Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть болгарка на 2 кВт без регулировки оборотов, с коллекторным двигателем. Нужно снизить обороты, чтобы без членовредительства разрезать фанеру-ДСП-типа того.
Есть автотрансформатор на 400 ВА. Решение не ахти, но нужно на разок: сойдёт ли на малых нагрузках включить регулируемую вторичку автотрансформатора в разрыв питания болгарки, чтобы тем самым ввести индуктивное сопротивление и уменьшить напряжение на болгарке?
2 часа назад, artem9988 сказал:
Вопрос: в чем может быть проблема?
Как вариант, полярность попутал.
может ли от того что подавал звук с другого усилителя
Выход на колонки первого усилителя подключил на вход этого, или как?
В 26.08.2022 в 18:41, Огонёк сказал:
FGAmp
Fixed Gain Amplifier.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, andrusha152 сказал:
полярность в норме,
да с домашнего кинотеатра с выхода на неактивный саб воткнул на вход в активный саб
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ну, не забудьте для начала, что ведро и иось плохо записывает стерео звук. А так, это кабель скорее всего будет называться "внешняя звуковая карта"
Под словом «без потерь качества» я подразумевал, что качество будет лучше, чем если бы звук был записан через микрофон.
10 часов назад, urban radio amateur сказал:
Ничего не выйдет. Чтобы не превысить максимально допустимый ток через латр 1.7А большое идуктивное сопротиление будет. Болгарка не потянет.
12 часов назад, urban radio amateur сказал:
болгарка на 2 кВт чтобы без членовредительства разрезать фанеру-ДСП
продаются диски для болгарок для пиления ДСП(дорого), или электролобзиком, или в аренду берете циркулярную пилу по дереву.
@Псевдонимус Тогда возможно вам поможет спросить у поисковика "mic in to line in converter"
И снова про питание.У меня задача снизить пульсации после диодного моста и 4700мкф электролита с помощью двух стабилизаторов до уровня собственных шумов последнего стабилизатора.Имею 3 линии.В каждой потребление не превышает под нагрузкой 45мА.На выходе каждая линия нагружена резистором до достижения тока постребления на холостую в районе 5-10мА(ради устойчивости стабов)
7812+7805-аналоговое питание
7912+7905-цифровое питание
Lm317+7915-аналоговое
Вопрос в том,какой номинал ёмкости ставить между стабами в этих случаях.Использовать один стаб не предлагать,-60дб подавления не достаточно.
Спасибо!
1 час назад, igor5izh сказал:
задача снизить пульсации...
потребление не превышает под нагрузкой 45мА. ...
... какой номинал ёмкости ставить между стабами
В данном случае можно ещё повысить подавление пульсаций, т.к. есть запас по напряжению.
Например, на 7805 при питании от 7812 падает 7 В, а ему достаточно 3-4. Между 7812 и 7805 можно поставить резистор, на котором можно "потерять" до 3 В. При токе до 45 мА его номинал будет целых 68 Ом. При вменяемом номинале ёмкости подавление пульсаций RC-цепочкой будет существенно больше, чем просто ёмкостью даже большего номинала.
А сколько достаточно? С двумя стабилизаторами будет уже -120.
Вот столько и достаточно),чтобы ниже -90дб гарантировано было.
Тут момент вот какой.Слышал/читал что два стаба не всегда любят стоять по соседству,может возникнуть генерация.Я в схеме заложил вот так:
Мост+4700мкф+1мкф керамика+7812+1мкф керамика(рядом)
+7805+1мкф керамика(рядом)
+1ком нагрузка стаба+100нф+100мкф
Такой бутер корректен для моих условий?
Хочется со спокойной душой изготовить плату и собрать желаемое.Так сказать в утверждении схемы от профи нуждаюсь.
Изменено пользователем igor5izh
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А с тремя будет -180?
А  сколько с четырьмя ??????????
Ну просто интересно:yes::).
Не, я никогда не занимался подобной тематикой, просто стало интересно:yes:.
Предпологаю что два последовательных стаба К = 2, а далее с уменшением коэффициента, вплоть до исчезающе малой величины с увеличением колличества стабов.
Или как?
Что значит К=2? Один давит в 1000 раз. Второй во столько же. Коэффициенты перемножаются, децибелы складываются.
Вот только у каждой микросхемы-стабилизатора есть собственный уровень шумов - для 7805 в полосе 10Гц-100 кГц - не более 40 мкВ. И сколько их последовательно ни вешай, питай от аккумулятора без пульсаций, все равно на выходе шум с RMS 20-30 мкВ.
5 часов назад, Алекс-1112 сказал:
на выходе шум
При чём тут шум? "Хотелка" была:
13 часов назад, igor5izh сказал:
Пульсации можно задавить и ниже уровня шума. Здесь не рассматривается вопрос "зачем". :D
2 часа назад, Lexter сказал:
"зачем". :D
Для того чтобы организовать цифро-аналоговому преобразованию наилучшие условия питания.Так же как и при общем тактировании схемы(и организацит питания прочих цифровых процессов)
Например переход от схемы "мост+электролит+317"
к "12в на литии+317" даёт неприлично заметный прогресс в общем звучани.Да такой что думаешь,что не обложить ли свою систему питанием из акб :D
Вот и хочется приблизить результат как от акб ,но питаятсь от 220.
Здраствуйте. Объясните пожалуйста  расстройка по соседнему каналу и девиация частоты это одно и тоже при частотной модуляции в радиоприёмнике?
Или если не одно и тоже, то как они связаны между собой?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Доброго времени суток, батарея от робот пылесоса сяоми перестал держать нагрузку, уходит в защиту. Разобрал батарею, она состоит из 4 элементов 18650, на 3 элементах 3.6в, на 1 4.2в. Конкретно у неё сильно просаживается напряжение при нагрузке, заменить эту одну пока, или всё таки все 4?
Вот балансир, скорее всего, и накрылся. Причем, именно для батареи, на которой 4,2 В. Остальные три нагрузку, естественно, не держат.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
