Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток!
Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410.
Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате.
P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
34 минуты назад, Барабас сказал:
Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. :D
Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
1 час назад, Барабас сказал:
странный вопрос , что мешает скачать даташиты с тырнета и проверить согласно описания?
HC237 - обычный демультиплексор 3 на 8
I7662 - ICL7662 DC/DC преобразователь , формирует отрицательное напряжения для ОУ
IL410 это вообще обычная смисторная оптопара с зеро-кроссом.
можно, проверить условия запуска осликом, и наличие смены напряжения на выходах,
можно засунуть в програматор и проверить возможность чтения  бита конфига,
а вообще убить ОТРку от мелкотельных это надо очень постараться.
8 часов назад, Lexter сказал:
к сожалению другого варианта учиться на данный момент нету..а желание есть!
8 часов назад, IMXO сказал:
Значит микрухи работают ну судя по тому что я смог проверить.Есть подозрение что вывод коротнули на контроллер...
к одному разъёму подключается плата с управлением(дисплей,кнопки переключения)-разъёмjp3, ко второму ручка для работы с "клиентом"-JP2. Всё имеется в наличии.
12 минут назад, Барабас сказал:
Парень, чисто по секрету скажу, утраченное знание древних передам. Книги! Такое вот странное слово, такое вот непонятное дело, но по книгам можно учиться.
8 часов назад, Огонёк сказал:
Я по моему не писал что не читаю книги..Как бы интернет ведь тоже не мешает?Да и сейчас через сеть быстрее можно въехать,дозируя нужную инфу,а не перелопачивая "массивы"..
Конкретно по схеме может кто подсказать,почему не формируется мощща?
18 часов назад, IMXO сказал:
Вы имеете ввиду на выходах коллекторов?После включения там появляется 52 вольта DC,после выбора режима и запуска напряжение переходит на AC и снижается до 24 вольт.Сила тока не появляется,насколько позволяет мультиметр-1 микроампер..При добавлении шкала на экране ползёт,но на выходе по току ничего не меняется.Сигнал на ослике меняется в зависимости от регулировки.Проверял сигнал на разных выборах режимов-сигнал везде разный,но тока нет совсем.
Имеется в наличии похожий китаец,но не комбайн,без контроллеров,работает только в одном режиме,там ток поднимается до 1 миллиампера,после чего он уходит в защиту.Напряжение такое же-24 вольта.
Меня смущают импульсы с малого контроллера (вых 17,18) на резисторы R11 u R12,там всего лишь 300 милливольт,может это они не открывают транзисторы?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
попробуем ещё раз
На выходе вот такая штука,не знаю как её правильно назвать,пластиковый цилиндр с двумя выходящими контактами.На разъёме каждый контакт соединяется с четырьмя выходами коллекторов.
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На выход что подключается?
ну получается что выход как бы висит в воздухе,а потребителем является кожа человека при прикосновении,-если я правильно понял о чём Вы спрашиваете..
3 часа назад, Барабас сказал:
меня терзают смутные сомненья, что схема не соответствует оригиналу.
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите.
Есть мощные транзисторы, непаяные. У них подпорчен переход база - эмиттер ( омметр  на этом переходе показывает одинаковое сопротивление в одну и другую сторону), преход коллектор - эмиттер в одну сторону показывает бесконечность, в другую сопротивление как нп базово-эмиттерном переходе и маленький коеэфициэнт усиления по току - мньше 10.  Не знаю стоит ли их выкидать сразу или может на  каки-ето другие (кроме усилителей) устройства подойдут. (трензисторы КТ808А, КТ809, КТ908)
Заранее благодарен за ответ
8 часов назад, Барабас сказал:
То есть, по быстрому "нахвататься верхушек", не имея под ними никакого теоретического фундамента (тех самых "массивов"). А потом впустую тыкаться в плату мультиметром, не понимая, что делаешь и как это работает.
Ну - ну, удачи в "обучении".
4 часа назад, ШАТЕ сказал:
Без маркировки?
https://blog-potolok.ru/kak-sdelat-solnechnuyu-batareyu-iz-tranzistorov-ili-diodov/
Kak-sdelat-solnechnuju-batareju-iz-tranzistorov-ili-diodov9.jpg.e3db697d9092f4b43204f92b4ea59440.jpg
@Borodach если честно, только перевод деталей эта самодельная батарея. Как лабораторка для школьника/студента с несколькими элементами ещё сойдёт, но не более того.
9 часов назад, IMXO сказал:
Интуиция или что то конкретное?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну Вы меня совсем за плинтус загоняете..Я просто совмещаю теорию с практикой и походу изучаю новое.
42 минуты назад, O5-14 сказал:
Так человек и спрашивал: "Где можно использовать перегоревшие транзисторы".  Это как вариант использования частично пробитых  ... :)
15 минут назад, Borodach сказал:
если уж так много, сдать в приёмку и купить у дядюшки Ляо солнечную батарейку) Как-то с точки зрения здравого смысла тяжело смотреть на такие "нестандартные решения в самоделках".
24 минуты назад, Барабас сказал:
или
ХЗ , как сами думаете 7805 на радиаторе поставили для зарядить два конденсатора и замкнуть вход LM358 на ее массу ? нет ? вот и я нет... с 7662 таже песня,
Не подскажет кто, как нормально соединять с проводами такие разъёмы ? Видел только весьма варварскую запрессовку обратной стороной лезвия ножа. Методом тыка перебирать варианты не хочется совсем.
Провода, мгшв не подойдут, нв4-0,75 остаётся или ПуГВ-0,75.
Подскажите почему транзистор Q1 через некоторое время запирается, вследствие чего светодиодный индикатор полярности U4 гаснет полностью.
Хотя Q2 и Q3 и индикаторы U5 и U6 продолжают работать без проблем.
Изменено пользователем ravencrow
10 часов назад, spasatell сказал:
Нет в программе такого, чтобы он отключал индикатор полярности через пару часов.
Транзистор отключается. Транзистор менял на такой же новый, снизил напряжение на коллектор до 9 вольт, раньше было 12 вольт, работало сутками без проблем пол года, и вот пришло лето, жара и опять та же беда.
Оверквотинг
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
