Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Falconist сказал:
ограничена 450...500 Вт.
 Это никак не соответствует действительности.
Пленку отменили что-ли ? А параллельное соединение электролитических конденсаторов полумоста ?
Токи в ключах получаются вдвое выше, чем в мосте и косом мосте.
Ну, если пленка будет размерами с кирпич, то да.
Однако, и она не идеальна:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/247183-визуальные-признаки-выхода-из-строя-пленочных-конденсаторов/
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
и она не идеальна
бог знает, что там у Вас было закатано в краску и в каких условиях они подохли. Вы часто наблюдали вздувшиеся пленочники в полумостах ИИП АТХ ? Я - не помню таких случаев. У пленочных полипропиленовых разделительных конденсаторов CBB-21 потери очень низкие. В 550Вт полумостах ставятся 3,3..4,7 мкФ 100В, и совершенно не греются. С чего вдруг их размеры должны вырасти до кирпичных при 1 кВт ? А в мостовых схемах разделительную пленку последовательно с первичной обмоткой - уже отменили ? Или туда с полкирпича, по-вашему, надо ставить ?
В смоделированном стабилизированном полумосте мощностью 365 Вт со стойкой на двух конденсаторах по 4,7 мкФ, ток Iripple по каждому в пределах 2А, а размах пульсаций переменного напряжения всего 2,65 В пик-пик при частоте преобразования 60 кГц. Тангенс дельта из даташита = 0,015. Считаем тепловыделение: 2*ПИ*F*C*Vrms^2*tg дельта=2*3,141*60000*4,7E-6*1,3^2*0,015=0,05 Вт !
Аналогично, для 1,1 кВт полумоста 38кГц с пленочниками по 10 мкФ 250В ( есть такие, вполне нормальных габаритов), токи Iripple по каждому 4,4 Arms, размах пульсаций 5,2 В п-п.
Pd=2*3,141*38E+3*10E-6*2,6^2*0,015=0,24 Вт. Это мизерное тепловыделение, едва-ли способно разогреть конденсаторы.
Если найдете разрешенный Iripple, то все конечно, упростится, я - не нашел.
Мифотворчество 100%, что про пленку что про электролиты )).
Спойлер
На фотографии слева крайний - типичный пленочный конденсатор 1 мкФ 250В, обычно попадающийся в блоках питания до 300 Вт в полумостовых ИИП. Правее 4,7 мкФ 400В и 10 мкФ 250В. Не намного больше.
Спойлер
CBB21.pdf
Edited by Vslz
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
20 минут назад, Vslz сказал:
было, как раз в полумостах на 494 при мощностях выше 300-400 Ватт от ЛЭД ... причем делал после "мастеров" - не могли найти ни высокоомники оборванные в запуске полумоста, ни эти конденсаторы порядка 2,2 мкФ и выше ....
Ну а про "мощности" - реально после 500 Ватт нет смысла играться с полумостом .... тут уже мост или "косарик" ....
23 минуты назад, Vslz сказал:
100В,
тоже маловато из практики, тут 250 как минимум лучше и нужно ....
6 часов назад, Evgen2013 сказал:
как тогда с них снимают по 900 ватт?
можно снимать "для ролика" эпизодически, а можно - долговременно ... так что ты ПВ-характеристики изучи и определись ....
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
2 часа назад, Mr Fox сказал:
какие характеристики диодного моста?
в явном виде ток- напряжение как принято в маркировке диодов и мостов
156
1,5-600
Блок Chieftec A90 550W, при включении в сеть есть дежурка и power on. Если попытаться включить, то очень быстро во всю силу начинает мигать лампа 60 ватт через которую он подключен. Не могу понять, это так пытается запустится APFC, или это уже где-то КЗ?
Доброго времени суток!Подскажите плис,для каких целей на базу БТ NPN может подаваться отрицательное напряжение?LM358 формирует импульсы от 0 до минус 4,5в.Не понимаю что это может дать...И если можно подскажите как управляется микруха HC237..https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC237.pdf
1 час назад, dimon200505 сказал:
хватит ли медного радиатора
Ответ на этот вопрос можете получить только вы сами- собираете экспериментальную установку, размещаете на вашем радиаторе мощный транзистор, способный рассеять на коллекторе желаемую мощность, используете те изолирующие прокладки, что собираетесь использовать, помещаете все это хозяйство в корпус своей установки, размещаете ваш вентилятор, как он будет стоять, крепите термопару на фланце транзистора, если нет пирометра и начинаете греть эту печку, контролируя температуру, причем все это хозяйство помещаете в ту окружающую среду, которая  будет в месте работы вашего устройства, только поставив такой эксперимент, узнаете ответ на свой вопрос, мне так кажется... Ну а навскидку этого радиатора будет маловато, принимайте 20 кв.см на ватт рассеиваемой мощности при пассивном охлаждении , вентилятор ведь может и заклинить неожиданно, а от работы вашей установки зависит жизнь человека (допустим).
Edited by Serrad
10 часов назад, Барабас сказал:
для каких целей
схема где? а в загали для введения БТ в режим отсечки
11 часов назад, Барабас сказал:
И если можно
можно , на А0..А2 подаете двоичный код , на соответствующем выходе получаете высокий уровень, полная таблица состояний находится в вашем ДШ в таблице №3
Добрый день! Интересует процесс запуска процессора в компьютере.
На сколько я понял т.к. регистры состоят из триггеров, а при запуске они могут установиться в произвольное положение то их нужно обнулить,
этому служит сигнал Сброс\Reset. Но я вот не пойму как он поступает именно при включении питания, правильно ли я понимаю что физическая кнопка включения включает питание и сразу же "зажимает" контакт сигнала Сброс или что-то в этом роде?
И второй момент, кнопка же сброс должна быть отключена после того как процессор сбросит все нужные регистры и флаги и т.п. Т.е. как я понимаю к сигналу сброс в обратную стороную ведут сигналы означающие что нужные регистры сброшены, но ведь при включении компьютера они так же могут установиться в произвольном состоянии и может совпасть что они установились в положении соотвествующему что нужно выключить сигнал сброс?
22 минуты назад, Serrad сказал:
собираете экспериментальную установку....
какой чудесный бред... так и представил картина маслом: разраб СВА или частотника на пару десятков кВт подбирает радиатор методом научного тыка при помощи ректального термометра... абздец...
29 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
И второй момент
Нету второго момента. И регистры тут не участвуют. Просто по прошествии некоторого времени после включения подается короткий импульс на ногу извне или сам процессор в зависимости от настройки подает короткий сигнал на ногу сброса
40 минут назад, Pavel Kozlov сказал:
Во-первых, компьютеры бывают разные. Во-вторых, помимо процессора в них есть много других микросхем, некоторые из них и обеспечивают запуск процессора.
В 05.08.2022 в 13:29, Evgen2013 сказал:
А как тогда с них снимают по 900 ватт?
Ну есть же нормальные транзисторы. С них и больше можно снять. А у ваших и ноги тонковаты и отвод тепла ограничен
Edited by musa56
12 часов назад, IMXO сказал:
Схему рисую по троху.Вот этот сигнал может быть сигналом двоичного кода?
А тут кому верить?https://www.radioradar.net/datasheet_search/J/3/4/J340_SanyoSemiconductorCorporation.pdf.html  ,
https://www.web-bcs.com/transistor/tmfet/j0/J340.php
Спрашиваю потому что дважды с али прислали БТ npn,хотя вроде должен быть мосфит pnp...
8 часов назад, Барабас сказал:
скорее нет, чем да
9 часов назад, Барабас сказал:
А тут кому верить?
в наше трудное время никому нельзя верить, даже себе...
Фот Вы что заказываете ? J340 ? Фот вам и присылают, что заказывали... HJ340 npn . Какие вопросы?
Какие вопросы?
Согласен,как бы пеняю на себя,ещё очень слаб в этом деле..Вообще у них в описании сразу три как бы разных:
https://aliexpress.ru/item/1005003825151075.html?spm=a2g2w.productlist.0.2.3ec55bf1xiJvNs&sku_id=12000027281036566
как тут понять....Спасибо за помощь!
Странно заказывать у продавца, с одной продажей и без отзывов. Сначала ищете то, что вам надо, потом читаете отзывы, а уж потом, если всё нормально, нажимаете кнопочку "купить". Один заказ - это вы заказали?
    • Он обеспечивает усиление на средних частотах усилителя ошибки(tl431) . Полоса пропускания усилителя  снизу должна обеспечить  реакцию  на нагрузку  с определенной постоянной времени (180Ом *Свых)(про L скромно умолчу) Достигается это либо увеличением С обратной связи или уменьшение R нагрузки . С последовательным сопротивлением емкость можно уменьшить Как-то возился с блокингом  . В диапазоне от 1 до 5Вт такая коррекция была .  Сначала рассчитывал , потом проверял экспериментально . Вы можете еще попробовать уменьшить емкость на выходе , если не планируется большая нагрузка . Но в коррекции участвует также внутренние сопротивление этой выходной емкости . Вообщем без Григория не разберешься .
    • Как-то у тебя через 7-ю букву.
    • При изменении частоты на 250 кГц, имеем падение амплитуды на 270 мВ, на мой взгляд многовато. Ёмкость С3 явно занижена. Подробности в справочнике радиолюбителя коротковолновика С.Г. Бунина, Л.П. Яйленко, 1984г. стр. 40, рис. 1.29
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
