Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
в этих китайских переменниках пропадает контакт с ползунком, а не дорожка протирается...
у меня тоже несколько штук так отказало.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
У меня тоже был похожий случай поломки свежего переменника - насаживал на его вал рукоятку , в ней был облой что не счистили после пресс формы , я посильнее надавил на рукоятку (соосное усилие). Ни хруста и т.п. артефактов не было , но бегунок отошёл от токопроводящей подложки.
Ещё один переменник был убит , когда внёс ИИП с холода , вал переменника из за загустевшей смазки вращался туго - несколько резких вращений для размягчить консистентную смазку и , переменник пришлось менять.
_______
bobr 25
Не поленись , поставь резисторы на бегунки (см. выше) и проверь с ними работу на обрыв бегунка каждого из двух переменников. *ИИП подключай через лампу.* При "обрыве" бегунка , пороги по отдельности , тока и напряжения , должны уйти в свой минимум. По крайней мере будешь знать , как это выглядит при похожей поломке. Механика переменников рано или поздно , даст о себе знать.
Falanger-резисторы поставлю когда в порядок все приводить буду.
Starichok- перед этим бп делал электронную нагрузку, при наладке потанцевал с бубном, пока разобрался с помехами. Потом дошло дело до переменников (новых). Отпаял взял тестер подкл. на контакт и бегунок покрутил а он не реагирует (обрыв), валом подтянул бегунок все равно молчит, встал на крайние клеммы а сопротивления и нет ( стерся?). Как то вот так. Потому и нет доверия (3-й раз подводит)
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
7 часов назад, bobr 25 сказал:
Falanger-резисторы
а это что за звери такие?
Может быть такое, что tl494 не выдаёт ни каких импульсов? Нет пилы тоже. Уже несколько tl494 перепаял и все дохлые ? Правда с комповых БП их туда вставлял. На затворах померил 12 в, полярность не перепутал. Блин интересно...
///На затворах померил 12 в, ///
Это где в ТЛ494 затворы ?
В интернете , в поисковиках , полно ссылок на методику проверки TL494 , всё в свободном доступе , всё прозрачно и разжёвано.
Ну я же импульсы на затворах не могу без него посмотреть . У меня есть осциллограф , с помощью него я и увидел отсутствие таковых.
Я в принципе разобрался.
Просто по смыслу понял так , что на затворах замерял чем-то ... аж 12В того , что там быть не должно при отсутствии импульсов с ТЛ494 , раз у неё пилы на генераторе не наблюдается . Ну раз осциллограф  есть , тогда в принципе :pilot:.
Короче,это просто не внимательность была с моей стороны. На рисунке печатной платы плюс почему то нарисован через резистор 10 кОм, а по схеме либо 27 Ом, либо перемычка. Вот я и воткнул туда 10 кОм, найдя ошибку исправил дело. Всё запустилось с первого раза короче.
У меня такой вопрос: Для изготовления дросселя для 36 вольт на кольце из компового БП  будет не достаточно индуктивности, у  меня есть кольцо большего диаметра но, оно не поместится на то  место куда отведено на печатной плате для этого. Можно ли удлинить провода от дросселя сантиметров на 10 и установить в другом месте на плате?
Посмотрите на фото пожалуйста. Не встречали ли вы такого кольца, что это за кольцо, не могу идентифицировать его. Кольцо от БП ПК , но оно стояло не на  месте ДГС, а по высокой части, где стояли силовые высоковольтные IGBT транзисторы. Не могу инфы на это кольцо найти. Можно ли его использовать дл намотки дросселя?
Удлинить провода до дросселя , до 10см , это очень много.
По данному кольцу ..., если в сетевом фильтре стояло , то скорее всего феррит.
Нужно вот что:
http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Отсель и выбирать. Можно два и более однотипных колечка на распылёнке объединить в один пакет , в программе расчёта дросселя это предусмотрено.
обратноход от http://cxem.net/mc/mc68.php , на его основе 2-й канал на Dc Cc понижающий преобразователь XL4016, и 3- канал USB (иногда розеток не хватает а девайс зарядить надо ) на- https://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Current-Voltage-Charging-Detector-Battery-Voltmeter-Ammeter/311656705159?hash=item48902fec87:g:W0wAAOSw-YVXkyyd
Вот как-то так
Изменено пользователем bobr 25
Да, так и задумывал. Иногда девайс репетируешь на 2 разных напряжения, была проблема с источниками питания и полный бардак на столе. теперь хоть полегче будет.
Прошу проверить печатную плату на наличие косяков,переменники будут на проводах вместе с конденсаторами на 4.7 мкф,разведена силовая часть и схема управления, электролиты на выходе будут отдельно,питанию шимки по схеме старичка от обмотки основного транса,а питание лм358 от стабилизрованных  12 в,слушаю критику
10 часов назад, Алекс Гордон сказал:
Конденсаторы должны быть на плате , подле микросхемы. Толку от них на проводах ? - они шунтирующие.
Вопрос к тебе , чисто риторический , можешь не отвечать. У тебя регулируемый ИИП , что будут получать ТЛ494 и ИР2110 от дополнительной обмотки питания СТ , когда к примеру на выходе КЗ или попросту регулятором напряжения выставил "ноль" ? Не зря сделана простейшая дежурка на два гальванически разделённых канала напряжений. Можешь поизобретать велосипед , но это будет твой велосипед со всеми косяками. То , как доселе издевались над этой схемой и её живучесть - дополнительно заслуга дежурки что у Вованчика.
В плате нашёл ошибку , в остальной её части смотреть не стал. Что-то ты напутал - минус логики силовой схемы посадил на плюс.
И проверь ещё раз распиновку сборки сетевого выпрямителя , я не помню её распиновку.
Изменено пользователем Falanger
там диодный мост перевернут,т.е лучше запитать ЛМ и генератор  от отдельного источника с двумя независимыми каналами?
Да , как у Вованчика. Один канал для шима и ИРки , второй для схемы управления. Схема дежурки простейшая , не вижу вариантов отмазаться от её изготовления.
С большим удовольствием все прочитал! БП получился живучим и оригинальным. Подчеркнул для себя много нового - делать буду обязательно! Использование LM делает универсальной схему управления на ШИМ (любом двухтактном...даже с одним усилителем ошибки). Распространённая элементная база и готовая плата с подробным описанием схем и их настройки. Но, как и все буду использовать то, что есть под руками. Если помогут гуру в вопросах избавиться от сомнений и радиогубительства, буду очень благодарен.
Подарили плату от кассетного видеомагнитофона (БП на ICE2B0565). В трансформаторе зазор 0,7мм. Мощность его немного избыточна, но выводов аж 9шт. - потенциал аж в четыре канала питания, а меньше пока достать не удалось. Это натолкнуло на мысль в будущем использовать его в многоканальной дежурке мощного импульсного БП на HCPL3120 или мост на IR2110. Изучив datasheet’ы на последнюю задался вопросом.
1. А можно вообще применять раздельное питание на IR2110? … И в итоге запутался совсем. На 20-й странице Fenix в своих видео вроде ответил на вопрос о выбросах на затворах силовиков (щупы ослика и неправильная разводка делают и не такое). Придумана IR2110 для бутстрепа ну и ладно. На схеме у Bordachek в плане раздельного питания вообще не понять – все сделано для правильного бутстрепного питания (DT92-1) – поставь только диод между 3 и 6 ногой и не нужно целого отдельного канала. Погуглил, и сходу схемы толковой не нашел… - одну правда выдрал с инета, а остальные на неё как одна похожи.
2. На плате Vovanchikа не ошибка ли с конденсатором между землями холодной и горячей части? Он же вроде как компенсирует межобмоточную емкость, и давит иголки на выходе.
3. В дежурке желательно применять частоту как можно выше самого БП? Т.е. TNY на 132кГц в приоритете над TOP на 100кГц и ICE на 67кГц (так же UC384Х). Много читал на эту тему, и до этого БП считал, что можно использовать даже обычные понижающие трансформаторы, но с обмотками, имеющими хорошую изоляцию с минимальной межобмоточной емкостью, либо вообще трансформатор на каждый канал.
4. Чем можно заменить желтую майларовую ленту и пропитывать импульсные трансформаторы? Чего в магазинах спрашивать? У вас гуру как-то все красиво получается :)
P.S. Извиняюсь за лишнее написанное, но вначале все сказано
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
