Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
18.08.2020 в 16:12, BAFI сказал:
на инвертируюшие выводы компаратора поставте емкость 1 мкф
На инвертирующий вход подсоединил конденсатор 2 мкФ. Бросок при включени пропал. Но при выключении остался. Подозреваю что это из за разряда индуктивности.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
А вот это не скажу - по идее должен быть разряд через диод и резистор - с учётом нагрузки - бросков не должно быть - так что дождитесь ответа знающих спецов, я не юзал этот шим - не знаю)
закрою вопрос по диодам - выкладываю как есть и может для меня тоже это будет обломом) - и так :IMG_20200823_211546.thumb.jpg.c5a94432b610e16ecb4d9dad23f5f130.jpg
подопытный ) - иип по моим мотивам с софтартом - нагрузка 169 ватт (рсчетная 300 - но довить не стал - расчитан для умзч а не на постоянную нагрузку - не стаб) нагрев радиаторов на фото - трансформатор греется в этих же пределах (насколько можно верить показанию - не знаю) я спокойно могу держать рукой радиатор)
и нагрев диодов . сейчас пережду выложу с выпаяными диодами ( паралельно транзисторам) результаты выложу - ес будут измениния - выложу ослилограммы и кпд иип. может я не правильно сделал выводы- посмотрим)
в общем - единственное на что это повлияло - на это
эти диоды влияют на всплески эдс при смене полярности - и ес правильно понимаю ) и изменения можно увидеть только осликом (позже вложу переход с ними и без ) сейчас кпд
радиатор ключей - практически та же температура - иип настроен в жестком режиме.
с диодами 170.8/188*100=90.8%
теперь с прогревом эти цифры портятся ) и потребление от сети прыгает под 200 ват - по итогу - я ошибся - настройка малого времени нарастания мне дало - малый нагрев ключей - а не диоды) - но - по факту - они тоже дали небольшой плюс , осцилограмы - не вижу смысла скидывать. думать - решавть -  ставить их - или нет - вам ) . в лбп - я их оставлю.
запустил дежурку - база
колектор :blink:
схема
транзистор дико греется - с учетом запланированной нагрузки в районе 100мВ - чет жесть) частота чет сильно завышена - замена С11 исправлю, повлияет на нагрев ?
в обшем при помощи матов и угроз добился ток это :blink: выход-
температура -
 частоту удалось сбавить до 140кГц ,ток базы не удалось стабилизировать - или так задумано - не понятно) -  в опу его :wall:)) по хорошему - этот иип делать полноценным квазирезонансом - добавив LC контур - тогда и таких перегревов в связи с нелинейностью включения ключа - не будет.имхо. придут DK1203 - продолжу :wall:)))).
Камрад, ты про дежурку ???
Так здесь какая угодно дежурка может быть , главное чтобы в силовой схеме был соответствующий "лабораторному" выхлоп , то есть по максимуму требований , в одно требование полюбому не войтиТь , это из за разряда емкостин на выходе при требовании мгновенного ограничения тока. В остальном можно шлифовать схему.
А дежурка , это кому  какая удобнее , свободный полёт фантазий и личных возможностей.
Ты по дежурке не загоняйся , хотя , на моём допотопном СССР осциллографе очень хорошо видно "питание" от дежурки и почему-то на нижнем ключе , на осциллках если дежурка гадит , то на нижнем ключе на полочке - видна её грязька. Это без Силы , просто если снимать осциллки только при подаче дежурного напряжения на ПУ. Это особенность данного осциллографа и на панацею это не претендует , но всё в сравнение с сетевым ИПом.
Однако , выбираю дежурки , где подобной грязьки нет. BAFI , я точно "ленивый" стал , накупил для дежурок готовых ИИПов от свет.драйверов , которые грязькой не страдают , в них даже есть фильтр на гантельке , примерно получилось как бы я питал ПУ от сетевого трансформаторного ИПа. Но здесь есть ложка дёгтя = для рег.ИИПА надо минимум два раздельных канала , вот здесь меня всегда жаба душит ... Либо вляпать два хороших дежурных ИИПа , либо доматывать обмотку (это возможно) на СТ дедурного ИИПа. А по ГАБАРИТАМ почти получаются равные схемки , просто один вариант подороже , а второй подешевле , но падает эргономика , ведь нужно кроме обмотки (и выпрямителя) на СТ расположить фильтр и кренку. В общем выбор получается шкурный и почти равнозначный , если отбросить предубеждения ...
Изменено пользователем Falanger
С телеппона набирать текст , та ещё мУка ...
посмотрим - покупать - не хочу для нее - и так уже с платами влетел) соберу - как придет - отдельно что нить(зарядку мобил например) - посмотреть пульсации - 1203 , потом можно будет решить .имхо.
Да я ратую за основную схему , схема дежурки(ок) как бы пОбоку.  Здесь интереснее что в Силе получилось. И вот здесь именно интересно , как фильтры и снабберы отрабатывают , всё в совокупности.
А "читтерство" с дежурками не очень интересно т.к. можно легко применить чистую дежурку на выбор , даже ради эксперемента.
@BAFI  частоту задирает -недогружена, это свойство любой ZCS дежурки. Я свою выкладывал на ПТ - там тоже за 220кГц на ХХ, но форма напряжений чуть получше. Ключ 13007 тяжелый, да еще на 300кГц его ворочать трудно. Поставь как обычно ставят 2SC5027 на 3А и 800В, он как раз слабее, и для дежурок. Без номинальной нагрузки на нормальную частоту не выйти.
да- я накинул будь здоров и смог ток так уменьшить) других у меня нет транзисторов - поищу - позже , с полевиком попроще - имхо ,здесь нагрев по-моему все равно будет - мне так и не удалось его шустро открыть - настроить , я погоречился с платой :wall: надо было отдельно ее сначала собрать)
Да, все верно, я тоже не люблю дежурку. Ее функция мягко говоря, третична (о чем и сказал @Falanger ), но требует внимания. Трансформатор у дежурки готовый или мотал сам ? Если сам мотал, то задай реальные токи, без большого запаса. С готовым трансом может помочь схема дежурки на ПТ, но обязательно с защелкой (pnp+npn) и легким 2N60.
учту , я на мс соберу - пики все равно были - отсуда снабер - все равно на диоды ставить ,я почемут считал что этого не будет) ,дросселя мотал сам .
скину печать версии этого лбп - под себя сами переделаете - что не нравится- я пока пасс) решу вопрос с дежуркой - проведу еще попытку)
тл494.lay6
Я те тормоз ничего не должен, в общем я её доделаю позже - все покажу в реале, ес кому будет интересна - в личку, благодарите вумного романа).
Когда-то хотел повторить такую схему управления LM2576ADJ, но отсутствие фьюзов вынудило отложить проект подальше(. Несколько тревожит сверление большого количества отверстий^_^ Судя по иероглифам на схеме, возможно "оригинал" китайского происхождения
