Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
5 hours ago, ВасяШпунт said:
Лапша в конце возле динамиков не подключена совсем - музыка играет громко, другой вариант подключена но музыки нет фон и треск (долго не держал даже при мин громкости трещит аж уши сворачиваются) и третий вариант - музыка играет но тише чем при первом варианте (отключено совсем)
Вот она собственно обратная связь. В первом случае без неё, во втором случае из-за неправильной фазировке она стала положительной обратной связью, в третьем - как и должно быть. Нужно только подрегулировать, чтоб одинаково в обоих каналах было.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
как раз под них делались, и тот кто делал очень доволен. И у меня нет причин ему не верить. Хотя сам пока не слышал.
Вам понравится. :yes: Эти динамики только в "онкен" и годятся. Не слушайте никого кто будет советовать другое.
Пока для прикидки можете воткнуть динамик даже в лист трёхслойного картона. Коробка от холодильника в сарае валяется? :D
Уже будет эффект! Поверьте. И фанеру портить не придётся. :)
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Колонки буду строить 2х полосные (пока) основа 4а32 с подпором по ВЧ,
Не мучайтесь и не тратьте деньги на лишние динамики. В нашем возрасте твитеры на 25 кГц. что собаке пятая нога. :)
Полосы 4А32 вполне хватит...
3 часа назад, Alex-007 сказал:
забейте. В сети колебания намного больше. Не слушайте никого, кто 0,2 Ом разницу в обмотках
То есть на разницу в токе выходных ламп в одном канале предлагаете забить?
Ну да ну да .
А с чего Вы взяли что разница токов обусловлена сопротивлением обмоток ТВЗ?  :)
Это "перекос" сопротивлений  R21, R22. на 100%
57 минут назад, Kutun сказал:
Ни разу. Предлагаю забить на разницу напряжения в анодах ламп.
Л1 - 13,3 Ом; 332в
Л2 - 13,5 Ом; 329в
Л3 - 13,2 Ом; 330в
Л4 - 13,2 Ом; 330в
Просто жутчяйшие расхождения. Ну-ну.
2 часа назад, тимвал сказал:
Положите повторно схему на которую опираемся при указании номеров элементов
В 18.02.2022 в 20:32, ВасяШпунт сказал:
1- 43,6; 2-46,5; 3-42,3; 4-47,6
Алекс , вы считаетете что такой разброс токов незначительн ?
И ведь это не в лампах дело , он 1 ю и 4 ю менял местами , если я правильно понял его.
Тивал , вы считаете что дело в разбросе измерительных резисторов 1ом ?
Ну это легко проверить   на время поменяв местами анодные выводы на лампах и повторно сняв режимы
схема которую "утвердили" к строительству
Внесены изменения по ходу строительства - ОС та которая штрихом нарисована протянута до точки R5.
Так же есть замены в р деталях, и будет добавлено "заземление" накала. Вроде бы все.
Да в БП были рекомендованы конденсаторы мин 2 шт. от 680 мкф и выше 400-450в перед дросселем и после. По факту стоят 4 шт 100мкф 450в два перед дросселем и два после. Вот в принципе и все отклонения от схемы.
Ага , спасибо .
Понял о каких резисторах говорил Тимвал.
Ну это же опять не долго тестером проверить .
Вася , на выключенном усилителе и с удалёнными лампами проверь пожалуйста сопротивления резисторов 21 и 22 в обоих каналах ну и напиши сюда
Вот к стати вопрос, а ОС которая к R5 идет, ее нужно на массу припаивать или напрямую до клеммы АС
Л1 - 8,02; Л2 - 8,04; Л3 - 8,01; Л4 - 8,03
10 минут назад, Kutun сказал:
Замерил
Иии?
Из-за этих сопротивлений и может быть разброс по току в лампах. Нужно их поставить по 200...300 Ом, а если разброс по току будет большой, то нужно немного увеличить сопротивление у лампы с большим током (до 1...2 кОм).
Тут согласен , разбег приличный.
200_300 ом маловато туда , 820 ом будет самое то .
Вася , заказывай резисторы 820 ом 4 штуки , 1ком 4 штуки , 100 ом 4 штуки , 10 ом 4штуки .
При заказе выбирай с минимальным % отклонений .
Пока токи ламп не выравнеешь , нет смысла дальнейшей настройки .
Пока ждёшь можно причесать монтаж в порядок
Тогда на неё(сетку) придёт более 300 Вольт, не смертельно для 6П3С, но как-бэ это нештатный режим. Видимо поэтому Грач и предложил ставить многокилоОмники (так как ток там в статике 1-2мА). И тут я с ним солидарен. Правда, почему-то раздельные и без конденсаторов...
Я бы тогда застабилизировал напряжение на экранных сетках. Кстати, это и плюс на будущее, если переходить на фиксированное смещение. Автоматически улучшается стабильность рассеиваемой на анодах мощности при колебаниях напряжения в сети.
Да не нужно пока Василия этим грузить.
Режим норм у него -23 смещение, 336 анод, ток 46ма.  А-режим, мощность 15Вт. С его акустикой нормуль.
Акустика ему нужна сейчас поболее
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Вообще-то, иногда их в экранную сетку не ставят. Совсем не ставят. :D
Иногда и кур доят.
Напряжение без резисторов на вторых сетках будет несколько выше чем в анодах :)
по вашему это правильно ?
11 минут назад, Kutun сказал:
Ну что за бред! Резистора R13 не существует? Особенно, если немного увеличить его номинал. :D
3 часа назад, Kutun сказал:
Здравствуйте уважаемые.
R21;22 стоят 8к, по факту чуть чуть больше, мне нужно купить то что предложено выше и заменить 8к на (с чего начинать) 10 ом; 100ом; 820ом и 1 к - так?
у меня 2 шт 1 к есть, а на сколько ват нужно брать?
Да, поставил заземление на накал они сразу задымили 1R0 - видимо этого маловато. Конденсаторы С2 поставил 20мкф 350в - стало получше, фона поменьше, на всю громкость без вкл музыки есть немного.
Послушал немного Биби Кинга, 2-3 композиции, соло конечно очень даже интересно звучит, но чего-то не хватает - низов.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Если его изменить , то придется пересчитать и номиналы драйвера.
Вася , что у вас есть 4 штуки с номиналом от 200 ом до 1ком ? И мощностью 1_2 ват
То пока и поставьте , только проверьте что бы их разброс был минимальный.
И вот еще ,напиши в личку адрес , лучше сдек конечно , если есть .
Пришлю резисторов млт разных номиналов.
@ВасяШпунт пока едут остатки деталей займись подготовкой к настройке по взрослому.
Чтобы настроить твою поделку, тебе понадобится :
первым делом спаять такой шнур
установить эту прогу, она с  активатором
SpectraPlus_v5.0.27.5.rar
есть ещё   "комплекс шмелёва" - тоже самое,  но он без активатора и интерфейс отстойный.
Можешь почитать инструкцию, но только после измерений )))
SpectraLab для чайников.......pdf
2 часа назад, Kutun сказал:
Уменьшение питания драйвера на 40...50 В практически ничего не изменит. Но! Даже на 1 кОм напряжение падает и на сетках напряжение никак не может быть выше анодного. Я может и придираюсь, но и вы не увиливайте. :D
2 часа назад, grach сказал:
нужно два шнура на каждый канал по шнуру?
И у меня в ноут нет такого входа и выход не работает (ну во всяком случаи втыкаю наушники - не пашут) хотя на встроенные динамики звук идет.
Это что бы не "умничать" во время настроек?
2 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Нет конечно. Каналы настраиваются по очереди. Хотя в комплексе проверяются оба канала одновременно программой RMAA.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
