Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
5 hours ago, ВасяШпунт said:
Лапша в конце возле динамиков не подключена совсем - музыка играет громко, другой вариант подключена но музыки нет фон и треск (долго не держал даже при мин громкости трещит аж уши сворачиваются) и третий вариант - музыка играет но тише чем при первом варианте (отключено совсем)
Вот она собственно обратная связь. В первом случае без неё, во втором случае из-за неправильной фазировке она стала положительной обратной связью, в третьем - как и должно быть. Нужно только подрегулировать, чтоб одинаково в обоих каналах было.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
как раз под них делались, и тот кто делал очень доволен. И у меня нет причин ему не верить. Хотя сам пока не слышал.
Вам понравится. :yes: Эти динамики только в "онкен" и годятся. Не слушайте никого кто будет советовать другое.
Пока для прикидки можете воткнуть динамик даже в лист трёхслойного картона. Коробка от холодильника в сарае валяется? :D
Уже будет эффект! Поверьте. И фанеру портить не придётся. :)
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Колонки буду строить 2х полосные (пока) основа 4а32 с подпором по ВЧ,
Не мучайтесь и не тратьте деньги на лишние динамики. В нашем возрасте твитеры на 25 кГц. что собаке пятая нога. :)
Полосы 4А32 вполне хватит...
3 часа назад, Alex-007 сказал:
забейте. В сети колебания намного больше. Не слушайте никого, кто 0,2 Ом разницу в обмотках
То есть на разницу в токе выходных ламп в одном канале предлагаете забить?
Ну да ну да .
А с чего Вы взяли что разница токов обусловлена сопротивлением обмоток ТВЗ?  :)
Это "перекос" сопротивлений  R21, R22. на 100%
57 минут назад, Kutun сказал:
Ни разу. Предлагаю забить на разницу напряжения в анодах ламп.
Л1 - 13,3 Ом; 332в
Л2 - 13,5 Ом; 329в
Л3 - 13,2 Ом; 330в
Л4 - 13,2 Ом; 330в
Просто жутчяйшие расхождения. Ну-ну.
2 часа назад, тимвал сказал:
Положите повторно схему на которую опираемся при указании номеров элементов
В 18.02.2022 в 20:32, ВасяШпунт сказал:
1- 43,6; 2-46,5; 3-42,3; 4-47,6
Алекс , вы считаетете что такой разброс токов незначительн ?
И ведь это не в лампах дело , он 1 ю и 4 ю менял местами , если я правильно понял его.
Тивал , вы считаете что дело в разбросе измерительных резисторов 1ом ?
Ну это легко проверить   на время поменяв местами анодные выводы на лампах и повторно сняв режимы
схема которую "утвердили" к строительству
Внесены изменения по ходу строительства - ОС та которая штрихом нарисована протянута до точки R5.
Так же есть замены в р деталях, и будет добавлено "заземление" накала. Вроде бы все.
Да в БП были рекомендованы конденсаторы мин 2 шт. от 680 мкф и выше 400-450в перед дросселем и после. По факту стоят 4 шт 100мкф 450в два перед дросселем и два после. Вот в принципе и все отклонения от схемы.
Ага , спасибо .
Понял о каких резисторах говорил Тимвал.
Ну это же опять не долго тестером проверить .
Вася , на выключенном усилителе и с удалёнными лампами проверь пожалуйста сопротивления резисторов 21 и 22 в обоих каналах ну и напиши сюда
Вот к стати вопрос, а ОС которая к R5 идет, ее нужно на массу припаивать или напрямую до клеммы АС
Л1 - 8,02; Л2 - 8,04; Л3 - 8,01; Л4 - 8,03
10 минут назад, Kutun сказал:
Замерил
Иии?
Из-за этих сопротивлений и может быть разброс по току в лампах. Нужно их поставить по 200...300 Ом, а если разброс по току будет большой, то нужно немного увеличить сопротивление у лампы с большим током (до 1...2 кОм).
Тут согласен , разбег приличный.
200_300 ом маловато туда , 820 ом будет самое то .
Вася , заказывай резисторы 820 ом 4 штуки , 1ком 4 штуки , 100 ом 4 штуки , 10 ом 4штуки .
При заказе выбирай с минимальным % отклонений .
Пока токи ламп не выравнеешь , нет смысла дальнейшей настройки .
Пока ждёшь можно причесать монтаж в порядок
Тогда на неё(сетку) придёт более 300 Вольт, не смертельно для 6П3С, но как-бэ это нештатный режим. Видимо поэтому Грач и предложил ставить многокилоОмники (так как ток там в статике 1-2мА). И тут я с ним солидарен. Правда, почему-то раздельные и без конденсаторов...
Я бы тогда застабилизировал напряжение на экранных сетках. Кстати, это и плюс на будущее, если переходить на фиксированное смещение. Автоматически улучшается стабильность рассеиваемой на анодах мощности при колебаниях напряжения в сети.
Да не нужно пока Василия этим грузить.
Режим норм у него -23 смещение, 336 анод, ток 46ма.  А-режим, мощность 15Вт. С его акустикой нормуль.
Акустика ему нужна сейчас поболее
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Вообще-то, иногда их в экранную сетку не ставят. Совсем не ставят. :D
Иногда и кур доят.
Напряжение без резисторов на вторых сетках будет несколько выше чем в анодах :)
по вашему это правильно ?
11 минут назад, Kutun сказал:
Ну что за бред! Резистора R13 не существует? Особенно, если немного увеличить его номинал. :D
3 часа назад, Kutun сказал:
Здравствуйте уважаемые.
R21;22 стоят 8к, по факту чуть чуть больше, мне нужно купить то что предложено выше и заменить 8к на (с чего начинать) 10 ом; 100ом; 820ом и 1 к - так?
у меня 2 шт 1 к есть, а на сколько ват нужно брать?
Да, поставил заземление на накал они сразу задымили 1R0 - видимо этого маловато. Конденсаторы С2 поставил 20мкф 350в - стало получше, фона поменьше, на всю громкость без вкл музыки есть немного.
Послушал немного Биби Кинга, 2-3 композиции, соло конечно очень даже интересно звучит, но чего-то не хватает - низов.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Если его изменить , то придется пересчитать и номиналы драйвера.
Вася , что у вас есть 4 штуки с номиналом от 200 ом до 1ком ? И мощностью 1_2 ват
То пока и поставьте , только проверьте что бы их разброс был минимальный.
И вот еще ,напиши в личку адрес , лучше сдек конечно , если есть .
Пришлю резисторов млт разных номиналов.
@ВасяШпунт пока едут остатки деталей займись подготовкой к настройке по взрослому.
Чтобы настроить твою поделку, тебе понадобится :
первым делом спаять такой шнур
установить эту прогу, она с  активатором
SpectraPlus_v5.0.27.5.rar
есть ещё   "комплекс шмелёва" - тоже самое,  но он без активатора и интерфейс отстойный.
Можешь почитать инструкцию, но только после измерений )))
SpectraLab для чайников.......pdf
2 часа назад, Kutun сказал:
Уменьшение питания драйвера на 40...50 В практически ничего не изменит. Но! Даже на 1 кОм напряжение падает и на сетках напряжение никак не может быть выше анодного. Я может и придираюсь, но и вы не увиливайте. :D
2 часа назад, grach сказал:
нужно два шнура на каждый канал по шнуру?
И у меня в ноут нет такого входа и выход не работает (ну во всяком случаи втыкаю наушники - не пашут) хотя на встроенные динамики звук идет.
Это что бы не "умничать" во время настроек?
2 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Нет конечно. Каналы настраиваются по очереди. Хотя в комплексе проверяются оба канала одновременно программой RMAA.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
