Во время Оно в каком-то кинофильме про спорт пели песенку со словами:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Так вот, голова нужна не только в футболе. Идеального калькулятора, который бы учитывал все нюансы ВСЕХ фирм-производителей мне еще не попадалось.
Маркировки нет.
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, _abk_ сказал:
Ролик :D
Вообще то был впаян в схему. Выпаял из высоковольтной мухоловки.
4 часа назад, vg155 сказал:
Долго нарисовать?
48 минут назад, Гар сказал:
А я подумал, это просто прикол такой: вплавить в отрезок стержня термоклея выводы и выдавать за неведомую хрень. Неужто и правда деталюшка? Разрядник?
8 часов назад, КЭС сказал:
 Разрядник?
Похоже. Когда насекомое попадало между электродами происходит разряд. В этой деталюшке происходило искрение. Чем можно заменить эту деталь?
Да просто два проводника, помещенных в какую-нибудь изолирующую трубочку с экспериментально подобранным и фиксированным расстоянием. А что могло случиться с родным разрядником?
23 часа назад, Falconist сказал:
согласен -каждая метла свой мусор метет
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто-то знает, что это за деталь. Нигде нет описания. Заранее благодарю!2026473851_viberimage.thumb.jpg.4032ef838ff28497cace5e87ae267972.jpg
26.01.2020 в 13:45, Alexander Bopp сказал:
Что это за транзистор?
Что то больше на датчик холла похоже или на стабилизатор отрицательного напряжения
Гибридная микросхема данных нет когда то типа такой стояла в ЦТ сов периода  типа 2УСЦТ.......
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44. Ноги - 1. Общий минус. 2. выход на затвор сил. полевика через эмитерный повторитель. 3. вход ОС с Rшунта транзюка.  5.  NC.  6. плюс питания.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - какой это радиокомпонент на входе БП?  Это блок питания светодиодного светильника KOMTEX ДБП 06 К03
4 минуты назад, Rede RED сказал:
fuse = F (плавкий предохранитель)
 Насколько я понял, штамп маркировки просто перевернули.  Во  только я не нашёл подобную маркировку (Е). Будем считать, что это предохранитель 0,375 А (спасибо vg155).
Изменено пользователем Имя Отчество
Вот более подробная информация. И ссылка где можно приобрести.
0805L035YR Самовосстанавливающиеся предохранители 0805 SMD 0.350A 6 В
https://russian.alibaba.com/product-detail/0805l035yr-ptc-resettable-fuses-0805-smd-0-350a-6v-60126435491.html?
Добрый день. Новая загадка. Это часть блока питания LED светильника KOMTEX ДПБ 06 К 03.
Что это за компонент (стабилизатор?).  И где можно найти его характеристики. В инете не нашёл.
Добавление
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
