Посмотрите где стоит, если между диодным мостом и электролитическим C, то это огрн. R  пусковой ток при включении. Иначе будет рвать диоды.
31 минуту назад, Geo23 сказал:
Подскажите что это за деталь, стоит в бп телека самсунг.
А поискать слабо тут хотя бы
34 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо огромное, но поиск мне этого не выдавал. По маркеровке я тоже нашол, что это термистор но там уже стоит термистор синий большой. Вот и подумал, что может это варистор. Блок сгорел после удара молнии в столб, и этот термистор разорвало на куски.
16 часов назад, tilarids сказал:
Не надо. 1089 кГц частота. Белые кварцы с рифлёной образующей, которые выпускались в небольших количествах, как калибровочные или опорные в стойках дальней проводной связи, они имели тонкий металлический кожух из рифлёного дюраля для экранировки, ввиду своего предназначения
+100 Подтверждаю  Работал  на компликссе  П-39  К нему прилагался ящик таких кругляшек ..)) Мы их кубиками называли !!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Geo23 сказал:
Будь готов к тому что кроме этого термистора возможно погорели ещё кучка деталей. Редко какой телевизор удавалось отремонтировать по адекватной цене после удара молнии! Чаще вообще ремонту не подлежат!
Shahabbas:
Слава всевышнему обошлось бесплатно. Вылетели предохранитель,силовой полевик, термистор и 5 смд диодов возле шим дежурки, остальное все целое. Уже починил и смотрю зомбоящик. Все детали выпаял со старых плат.
17 часов назад, Geo23 сказал:
мало верится ..... уж ШИМ-ка - обязана была умереть ....... :D
Нашел тут в закромах пару десятков вот таких кондеров:
Гугл говорит M10А - конденсатор.
В настоящее время они актуальны для применения или может это какие то "выдающиеся характеристиками" конденсаторы ?
Помогите  опознать шим контролер 36347 Адаптер работал и вдруг перестал .после одной зарядки аккума - до этого раз 10 заряжал  все было гут, поиск по инету чет ничего не дал, полевик целый напруга на кондерах 310v .в высокой части все проверил .с низкой ничего не проверял -да там и проверять нечего диод. конденсатор . 431 и PC817
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте форумчане, подскажите что за дисплей на фото, не могу найти на него инфу, может кто знает, дисплей от сломанного бесперебойника, давно лежит, как то жалко выбрасывать , а вот теперь задумал его использовать в блоке питания лабораторном, для вывода инфы о напряжении и токе, как думаете, пойдет для этого?
2 часа назад, shurup1 сказал:
если напишешь свою библиотеку, предварительно ОПОЗНАВ не исключено что ЗАКАЗНОЙ дисплей :D
13.04.2020 в 16:57, БАРЕТТЕР сказал:
вот и качни ГЕНЕРОТТОРОМ, а ИМС ШИМ - отрисуй включение и в базу на Аудионете.
18 часов назад, KRAB сказал:
то есть инфу не найти, как и куда подключать?
14.04.2020 в 22:40, KRAB сказал:
Спасибо вопрос снят поставил SG6848 -заработало !
Ребят подскажите что за конденсатор,!!!! Он стоит в часах Subaru  в маленьком корпусе, на сколько и обозначений нет, только с верху корпуса написано!!! Либо 11 06к либо 1016к
больше ничего на нем нету, корпус разобрал там просто серебристый бочонок маленький
на картинке с цифрами он
1   0
1   6
      К
Мне кажется, что сделав такое фото, его надо было переделать. А размещать и просить по нему что-то определить - это, с моей точки зрения, неуважение к участникам форума.
Но, если Вам это поможет, то плата, по всей видимости, зеленая.
Всем привет!
Есть такая штука (см. фото). TS4 1060C. Поиск не дал точного результата.  Толи это симистор толи тринистор.
Подскажите кто знает желательно с даташитом.
@111 Из кнопки плавной регулировки какого-то бытового двигателя? Симистор это тогда. Надписи не видно - какой именно. Скорее всего 10А - 600В
Изменено пользователем irokess
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
