22 минуты назад, yosi4 сказал:
и вы думаете что такими насмешками помогаете новичкам?
На первый этот вопрос вы получили вполне нормальный и доброжелательный ответ. Ну а на остальные клоны этого вопроса в разных темах на разных форумах читайте, что читаете.
Ну не принято засирать форумы одним и тем же вопросом в куче тем. :D
3 часа назад, Lexter сказал:
вот об этом я говорю, по людски себя нужно вести, с пониманием а не с агрессией и издевательством
оверквотинг
11 часов назад, yosi4 сказал:
задача состоит в том чтоб менять сигнал на выходе после однократного сигнала на входе
Был таков вопрос и чем вам ответ о триггере не нравится -даёшь на вход импульс на выходе сигнал меняется .Что вам еще надо ? Не по людски ответ ?
12 часов назад, yosi4 сказал:
я ждал конкретнее ответа
Какой вопрос - такой и ответ.
В 09.11.2022 в 12:30, O5-14 сказал:
в выходных цепях БП
 И в усилителях применяется, тоже в выходных цепях. Поэтому наверное и "специальные".:)
В 05.10.2022 в 16:01, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это 2SA1302, TO-3PL, 200 В, 15 А. У них реально такие маленькие кристаллы или это фальшивка? Покупал в местном магазине радиодеталей.
А вот и оригинал
Добрый день, коллеги. Прошу помочь в определении диода(предположительно стабилитрон). 2 точки: желтая и зеленая, а также красная метка на корпусе.
В 12.11.2022 в 16:38, FoxDR сказал:
в определении диода
КД209, а метка обозначает букву на конце.
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, O5-14 сказал:
а такое чудо практически не встречал
Вы видимо много еще чего не встречали
На 10 год отказал датчик Холла в метеостанции Davis Vantage VUE. Корпус SOT23, маркировка 013, поперек 2:
Выводы: 1- выход, 2-питание(в станции+3В), 3-общий. Помогите определить, пожалуйста.
Именно этот фиксирует опрокидывание лотка с собранной водой (дождь). Скорость ветра и направление определяются тоже бесконтактно, с помощью индуктивного датчика и AS5050 соответственно. Даже кнопка инициации радиосвязи с базой выполнена на датчике Холла. Все супергерметично, т.к. это внешний блок. Качественная станция, странно, что возникли проблемы. Скорее всего, причина в грозовом разряде, защищающий молниеотвод расположен на этой же мачте.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
