Десульфататор. Изменения в схему
Здравствуйте! Нашел схему, как-бы, десульфататора. Решил попробовать т.к. показалась очень простой.
Некоторые детали оказались дефицитом, начал искать замены и появились вопросы:
1. Зачем в параллели КД213? Повысить допустимый прямой ток? Они на 10А. У меня есть SY185/2-K, на 20А. Можно поставить один?
2.После однополупериодного выпрямителя напряжение меньше наполовину? Где-то встречал, что перемен.*0,45=постоянное. Все равно как-то маловато для зарядного. Иначе, зачем 25В переменки?
3. При любом напряжении после R1 ток в десятки мА. Зачем ставить R2 ППБЕ-15 (так в описании к схеме)? Неужто "обычного" СП-3 не достаточно?
4. КТ 827, 825 оказались практически недоступными. Есть аналоги, - не легче. Почему применены транзисторы с высоким коэ-том передачи? Если ставить не менее мощные, но с меньшим коэф-том, нужно подбирать R1?
5. И самое главное!: цитата "Учитывая, что при зарядке батареи часть тока протекает и через резистор R4 (10%), то показания амперметра РА1 должны соответствовать 1,8 А (для импульсного зарядного тока 5 А), так как амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода." Как ЭТО обсчитано!? Догадываюсь, что связано с амплитудным значение и полупериодм, но как не считал, - не получается.
Описание здесь https://sjracing.ru/raznoe/zaryadnik-na-kt825-moshhnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-akkumulyatorov-sxema-sxema-avto-podelki-dlya-avto-svoimi-rukami.html
Пусть меня ругают!
Но лучше после 7 лет эксплуатации сдать АКБ в магазин и получить 1000 руб скидки при покупке нового АКБ, чем штопать контрацептивы.
Не обижайтесь.
Не поможет это всё, если пластины посыпались не жди чуда! это из собственного опыта эксплуатации авто 25 лет, подведёт штопанный АКБ в самый неподходящий момент, потратишь время и деньги на чудо,а чудо не случиться.
1 - можно
2 - 25, видимо, без (существенной) нагрузки. А здесь нагрузка большая и импульсная, напряжение просядет. Чем меньше напряжение, тем короче импульс тока. Из-за стабилитрона на 7В  ... ой.  От стабилитрона 7.5В на эмиттерном резисторе будет 6 В, или 12 ампер. При этом на резисторе будет рассеваться 60 Вт/3 = 20+Вт. Очень мило. Отсюда, на питании надо иметь не менее 7.5+14=22+V. Так что, если делать эту кривейшую схему, то нужен трансформатор на 20-24Vac.
3 - 0.5-1 Вт
4 - КТ817 + КТ818 (я не ошибся), или аналоги.
5 - ток проходит только тогда, когда напряжение на трансформаторе превышает напряжение аккумулятора. Из-за синуса. Отсюда, время протекания существенно меньше полупериода.
2 часа назад, alend сказал:
Неужели за 25 лет, не пришло понимание того, что десульфатирующие ЗУ применяют для вполне исправных АКБ (чтобы отдалить то время, когда начнут сыпаться пластины), а не для АКБ с осыпавшимися пластинами, которые нужно менять на исправные.
8 часов назад, master144 сказал:
Гораздо ранее пришло понимание, что если бортовая сеть авто в исправном состоянии, если "банка" АКБ содержится в чистоте,
то достаточно просто перед зимой зарядить АКБ один раз , и вот таким образом АКБ нормально функционирует 5-8 лет, причём не какой ни будь из брендовых топовых моделей, а обычный среднего ценового сегмента.
Ставим литий титанат и забываем навсегда о проблемах аккумуляторов.
15 часов назад, alend сказал:
Пусть меня ругают!
Не обижайтесь.
Я никогда не верил, и не верю, в оживление дохлых АКБ. И замена аккумулятора после того как он не оправдал ожидания, учитывая неприятный опыт, само собой. Но он может послужить еще в других целях. Не ампероемких.
13 часов назад, u37 сказал:
У них коэф-нт передачи значительно ниже. Я же и спрашивал чем оправдано использование тр-ров с высоким коэф-м.
это понятно, но как оно рассчитано?
  • 4 недели спустя...
Нет у меня разрядного резистора на 28 Ом, есть на 33. Значит ток разряда будет 0,4 А. Зарядный нужно 4А. Сколько должен показывать амперметр?
Попал я однажды к дядьке-автоэлектрику (транспортной организации, где ОЧЕНЬ много авто было) в каморку! Дядька в годах, жизень видал... Чинили мы с ним ЗУ "Кедр". ("шляпа" ещё - тАА!! не знаю как на сегодняшний день!). Апосля, беседуя с ним по душам, спросил я его про десульфат., его мысли-думы... Он сказал так: "Делал я несколько штук, вроде как эффект был! Но с нонешними аккум. нехрен  колдовать! Больше скольки-то лет не служат! Ну,  ДРУГИЕ они, другие! Даже свинец другой" Посоветовал обслуживать правильно, нууу там, зима-лето, плотность электролита, борт сеть и т.д. Вы сами всё знаете! Чёт сдаётся мне что он прав в том, что наши заклятые друзья не будут стараться продлевать срок службы аккум. и они действительно - другие, слушая рассказы бывалых водителей: "...вот был у меня аккум."! Жизнь это прекрасно показывает! Особенно на радиотехн.форумах (я про починку техники.)
Для замены составного транзистора применяется связка из двух транзисторов, один из которых маломощный, а второй расчитан на тот же выходной ток, что и заменяемый составной. Их коэффициенты усиления тока базы перемножаются. Получается как бы один составной транзистор.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2013/post-114496-0-55084300-1360562653.gif
Изменено пользователем and13th
Возможно Вам помогут книги авторов Ходасевич-А.Г.-Ходасевич-Т.И.-Зарядные-устройства. Ссылка -      - http://archive.espec.ws/section530/file27264.html
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
