Курилка
Soundoverlord
Так что происходит с кислородом, при нагревании высокой температурой? ...так никто и не ответил..
Тут, по всей видимости нужно смотреть св-ва газа. При каких температурах происходит реакция. И есть ли разница "открытый огонь" или "высокая температура"..., видимо и ик с этим связано...
И про ик обогреватель, если есть, сто сказать, скажите
Почитайте,чем принципиально отличается конвекция от излучения.
Конвекция - это подъём горячего потока вверх (в зону более низкого давления) , излучение может быть направлено в какую угодно сторону.
Но как можно просушить квартиру не прогрев воздушный объём в ней , уж если на то пошло?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
У нас, когда дочка родилась, я украсил комнату воздушными шариками. При влючении обогревателя шарики, привязанные к люстре "колышатся". Т.е. тёплый воздух поднимается вверх, это понятно, конвекция..., в чё смысл ик, который описывается в параметрах обогревателя?
Комната просушилась довольно быстро, ьуквально за день...
Ничего существенного.
Троллинг?
Отнюдь.Неужели так трудно почитать про химические реакции,связанные с окислением чего-либо кислородом воздуха?В процессе окисления расходуется кислород.Привычное нам окисление углеводородов с выделением тепла-это реакция горения.
При нагревании же металлов электрическим током реакция горения не происходит,кислород не расходуется.Может быть поверхностное окисление металла и происходит,но это настолько незначительно,что не может сколь-либо сильно повлиять на состав газовой смеси в объеме комнаты.Вот и весь ответ.
Все там прогревается.Почитайте тут,может станет понятней.
http://www.jotul.com/ru/wwwjotulby/Main-Menu/2/---/
Изменено пользователем finn32
ИМХО в закрытом наглухо помешении при нагреве чем-угодно никакого "осушения" не будет. Влага должна либо выводиться вместе с теплым воздухом, либо чем-либо поглощаться
Изменено пользователем Demeo
Вы живете в закрытом НАГЛУХО помещении?Вопрос на засыпку:где будет скапливаться конденсат при испарении воды в замкнутом помещении без окон?
И да,что такое увлажнитель воздуха,слышали?
Да, правильнее будет звучать, что обогреватель сушит воздух, просто какие-то больше, какие-то меньше.
Кондесат будет скапливаться на потолке, можно сравнить с кастрюлей или с самогонным аппаратом (тот же дистиллятор).
Мне вот интересно,а как он выгорит при отсутствии открытого огня(окисление)?
Если уж совсем заниматься "цеплянием к буквам", то горит пыль, в том или ином количестве находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе. ( мы ж не в "чистой зоне" живём). Обогреватель с открытой спиралью или с тэнами, имеет достаточную для этого температуру нагревательного элемента. В помещении, где работают эти " динозавры" их наличии можно определить с закрытыми глазами, по запаху.
Масляные, ИК имеют гораздо меньшую температуры, пыль " запалить" не могут.
P.S. Погуглил про простейшие нагреватели с открытой спиралью. Температура "рабочего тела" порядка 750 градусов. Не слабо.
Изменено пользователем fant
Поэтому я давно заметил, что если работает обогреватель (открытая спираль с вентилятором) на малой мощности с большим обдувом продолжительное время то дышать легче, чем при периодически включаемом но на полную, хотя в обоих случаях поддерживается в среднем одинаковая температура...
Воруем?
Самолетиком. :-)
Оставить включенный вентилятор, а еще лучше, открыть крышку, и запустиь туда паука. Проверено, часа в 2 - 3 ночи начинается сработка. Паук - животное ночное, в это воремя он выходит на охоту.
Вопрос, как сделать, что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно? Ответ я знаю, тут вопрос на смекалку.
...что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно?
Приобрести кувалду. На лбу поставить метку (чтобы не забыть). И как паучок - темной ночью... Никто не заметит. :crazy:
...Вопрос, как сделать, что бы какое то изделие примерно через года полтора вышло со строя, и что-бы заметить такую подлянку практически не возможно? Ответ я знаю, тут вопрос на смекалку.
Встречный вопрос:
После свершения подлянки Вас должны найти???
С уважением, Сергей.
Самолетик тоже движение :(.
Воровать или пакостить не мое
Использовать готовый датчик движения без переделки а спускной механизм извне типа оптопары.Засветка ИК излучением непроходит,несрабатывает :-(.
К слову паучек существо самостоятельное и GSM управлению неподлежит :).:)
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Встречный вопрос:
Нет, после ремонта мне должны будут принести изделие обратно, на ремонт, и где то через год, полтора, и набрав с тысячу клиентов можно жить и хлеб с маслом и икрой жевать, ну, время от времени пополнять клиентуру. А если серьезно, на таком поймали одного телемастера , сейчас он не работает. Это, правда знаю со слов, но оч. похож на реальный случай. Вопрос, что он делал?
Изменено пользователем DVP
Что он делал невопрос,вопрос что ему отбить чтоб не сдох.
Да, народ пошел, я тут всего третий день, и экстремист на экстремисте, за корочку хлеба готов человека инвалидом сделать. И , даже, эти, как их, вертух.., не, ну как их зовут? А, модераторы так же так само. только за вознагрождение. Злые вы тут, уйду я от Вас. Не переношу такую атмосферу, лучше перекачую на другие форумы.
Видимо вам нравится когда вас обманывают и без вашего ведома "забираются в вашу квартиру, карман".Благодаря таким "корочкам хлеба" и есть УК.
Не мы злые,жизнь заставляет :)
Обман порождает ответную реакцию,и если вы несчитаете задорным вносить повреждения Заведомо Сознательно в устройства чтоб потом зарабатывать то возмите смелость нести ответственность а не списывать на злобу и нечеловечность окружающих.
Мужики чем навскидку можно "запустить" датчик движения без движения в помещении.
Без "влезания" в схему датчика или "модернизации" шлейфа - ни как. А как известно, и первое и второе - дело наказуемое, а иногда и подсудное.
Молгу успокоить, я таким не занимался, но вопрос остается в силе, как это сделать?
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
