Курилка
Soundoverlord
Запасы старого германия имеются, нужно их реализовать
А вне кажется, что поветрие "германиевого" звука было выпущено в массы именно с этой целью? :)
А я про что? Спрос на германий поднят исключительно барыгами, какой чудотворный звук может быть на транзисторах с граничной частотой 10 кГц?
Селен, увы, скоропортящийся, мне живой за последние 15 лет ни разу не попадался.
Зато как сгорит селен. стазу можно определить. без приборов. носа хватит.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Народ! Помер кот под полом в частном доме. Был обнаружен с помощью видеокамеры и ноутбука к ней (сначала конечно по запаху, ноут и камера моя идея). Лежит скотина метрах в четырех от отдушины под углом примерно 45 градусов влево. Фундамент полметра. То есть шваброй (палкой) с крючком не добраться. Полы вскрывать неохота до жути. Из помощничков два деда. Они и позвали. Что делать? Хоть в Юмор пиши!
Изменено пользователем chip-chip
период полураспада кота помните?
е ежели сурьёзно- вызывайте СЭС...только не говорите, что кошак ваш
ну- вариант с удилищем леской и крюком - к размышлению
Изменено пользователем Maykill
Гость Кичра каМ
Добрый....
Народ, объясните новичку назначение пункта правил
Запрещено :
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
как понимаю, если я хочу ответить на пост, который был когда то ранее, нажимая на "Ответить с цитатой" я не нарушаю правило???
так насколько далеко должно быть сообщение ??? Предыдущее - это только то что было... а если прошло например два или три??
да еще в общей теме где много разных вопросов сразу...
как то бы хотелось получить грамотное разъяснение со стороны администрации...
Вот и Котенок предупреждает....
Не цитируйте предыдущие сообщения! Будет плохо!
Гость Кичра каМ
а что делать?? забанили то ни за что... как бы там политическими интригами не пахло...
25. Двойная регистрация (двух и более аккаунтов) со злым умыслом – накрутка сообщений и т.п., а также захват ников (регистрация аккаунтов с определенными никами с целью препятствования использования их другими).
тем более, что у меня нет злого умысла ... я не захватываю ники и не "накручиваю" сообщения.... а что подразумевается под т.п. - тоже не понятно...
Я так понимаю... если гражданин правила нарушает, его судят... я согласен..
но когда судья правила нарушает - его обычно судят гораздо суровее...а большинстве случаев лишают мантии...
Кичра каМ, формально, нужно следовать правилам. А по уму, нужно не лениться убрать из цитаты максимум лишнего.
Люди, куда можно закрепить датчик температуры DS1820 на двигателе 9-ки? Повторил простеньую схему бортового компьютера, а куда залепить его чтобы показания были реальными не знаю. (Штатную измерялку не трогаем)
13.jpg?81892a
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Гость Кичра каМ
хорошо когда знаешь что там лишнее.... а когда не понятно.... например в теме с опознанием предмета фотка и знак вопроса.... что в таком случае лишнее???
везде надо быть гибким....
а когда рубят с плеча, да еще и без нарушения... прошла пара постов, ну ответил я с цитатой... где нарушение???
Eldrich
смотря что измерять собираешься???
Изменено пользователем Кичра каМ
Температуру двигателя естественно...
для простоты цепляй на верхний патрубок радиатора,или на верх его же.
Я бы установил на Двигатель,а где-пальцем попробуй,или температуру замерять нужно
Я конечно не спец по авто, но КМК при неисправностях термостата, датчик на патрубке останется не у дел. Лучше все же найти место на головке блока цилиндров.
Наверно, самое правильное место - рядом со штатным датчиком.
Гость Кичра каМ
В блоке есть несколько технологических пробок. они как раз омываются охлаждающей жидкостью вокруг цилиндров. в любой из них и располагаешь свой датчик, сверху изолируешь датчик негорючим теплоизоляционным материалом, дабы убрать погрешности от окружающей среды. дабы на горячий датчик например не попала вода из холодной лужи....
Гость Кичра каМ
http://masteravaza.r...lindrov-vaz-116
вот статья про заглушки.
И в догонку вопрос - а в ТАЗАХ до сих пор нет K-line??? зачем городить то, что давно делает бортовой комп....
Датчик у ТС в корпусе как транзистор. Ему проще его где-то киперной лентой приматать.
P.S.Не видел сообщений Кичра каМ , можно в такую заглушку вкинуть и теплостойкой пробкой из герметика закрыть.
Изменено пользователем APB
Макарчик, я тебя не банил. Злого умысла то не было? Кто тебя наказал- в личку чиркни, по базарим.
Женя, вот реально, нафига пинтературу мерять?
А так- куда угодно на головке можно лепить (онаж люминтиевая, теплопроводная).
Со скепсисом отнесусь к креплению на шланг ОЖ- там только когда двиг заведён контролировать можно.
Путем вскрытия половицы и осмотра подпола был обнаружен дохлый кот! Период полураспада Со-60 помню... период кота на глаз! Не успел еще распасться.Только пованивать начал. С помощью грабель был извлечен, упакован в три полиэтиленовых мешка и торжественно отправлен на вечное захоронение. Всем спасибо!
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
