Курилка
Soundoverlord
У вас автомобили ездят с такой дистанцией? Хорошо живёте, просторно :)
Есть своя прелесть в маленьких городках, с населением чуть более 60 тыщ.
Чемодан. Порт. Хоккайдо.
А пока почитай
http://base.garant.ru/10108000/30/#friends
Изменено пользователем marinovsoft
Раз в этой теме kotenok вопросы по ремонту квартиры прокачивал, то и я попробую вылезть, как прыщ, с проблемой, не относящейся к электронике.
Ни с того ни с сего (тобишь без какой-либо определенной причины) при сливе воды из болгарского эврика вода стала закручиваться водоворотом. Коротенькое видео (заархивированное) сего процесса - в аттаче (снимал на телефон). Качество очистки унитаза стало хуже некуда. На видео видно, что бумажки после слива остаются в водяном затворе. Проверял проходимость сливных протоков - нигде ничего не забилось, никаких наслоений на стенках. Т.е., никаких четких причин сей проблемы не выявил.
Жена уже все мозги вынесла, да и мне лишние сложности добавились. Па-ма-ги-те с советом!.. Благодарность будет безгранична в пределах разумного :clapping: .
Слив.rar
Я не сантехник и могу ошибаться, но по началу движения бумажек видно, как поток изменяет своё направление вскоре после старта. Это может быть из-за люфта и перекоса затычки выпуска, при падении уровня воды. Что-то эту затычку перекашивает.. И возникает неравномерная щель при выпуске. Может подъёмный шток, а может отвисший край прокладки, или падающий поплавок.. х.з. Да и воды что-то маловато.
Изменено пользователем Шиклай
Встречал огромную кучу различного строения горшков. Эта самая наиотвратная.
Тут совет может быть только один- поднять максимально уровень воды в бачке (обычно все до минимума зажимают).
Если же, конечно, Алексей, Вам нравится такой горшок. У меня друг, по не знанию поставил подобный (с дырой посередине), так через две недели он его выкинул. Поставил б/у, но с "полочкой".
И ни кто из нас не сантехник, ему новый горшок сантехник ставил. Тот-то он сам. :lol2:
Кстати, сантехник новый горшок к полу не крепил в общепринятом смысле, а просто поставил на кафель на силиконовый герметик..
И хрен его оторвёшь, не знаючи. Друг пытался. :)
А у меня по другому поводу.
Для нее вдруг духовка газовой плиты стала работать как-то не так. То пирожки подгорят, то мясо недопечется...
И показывал, что конфорка работает нормально, пламя по всей окружности, что лишних утечек и подсосов воздуха нет...
Пришлось идти на кардинальные меры. С конца прошлого года по дому оптику подключили. Интернет, телефон по ней работают. Как функция новой системы - личный кабинет, где можно посмотреть звонки за прошедший период. :) Пока рекорд за январь-февраль - 165 минут беспрерывно исходящего соединения. и, не помню точно, но значительно больше, входящего.
Интересно, как связаны между собой эти два устройства - духовка и телефон? (Скайп я не отслеживал). :crazy:
Горшок я когда-то ставил сам. 7 лет нормально сливался и вдруг - на тебе! Ни с того ни с сего начал глючить.
А горшков старого образца, "с полочкой" в продаже вообще не видел, как класса. Специально искали такой, с дыркой ближе кпереди. А то натех, у которых дырка ближе к эврику - "плюх" и задница вся мокрая.
Была похожая проблема, походу согласен с Шиклаем.
После устранения перекоса перекрытия сливного отверстия из-за разболтавшегося крепления "груши" (запорного сифона), перекрывающей слив, поток воды перестал "скручиваться".
Уровень в бачке так и остался минимально экономным с приемлемыми смывными характеристиками.
С уважением, Сергей
Не всё мокрое- помытое, не так-ли? :)
Для мытья очень помогает душирующая лейка с кнопкой на шланге, что в Таиланде, и Египте- обязательный атрибут "горшка".
Кстати, там только "водоналивные" горшки почему-то. Т.е. горшок почти по самую задницу налит водой, и "плюха" не получается по причине того, что полёт не долог. При сливе- вся эта вода уходит. :umnik2:
....Т.е. горшок почти по самую задницу налит водой, и "плюха" не получается по причине того, что полёт не долог. ...
А как быть, если акт дефекации идёт с напором?
С уважением, Сергей
Ну, видимо, достаточного напора сложно достигнуть?
Уровень не меняется, можно и воду лить в эту лужу- уровень останется прежним.
Два-три кирпича в духовке решат ваши проблемы с пирожками! А проблему с мясом решит кухонный таймер. Кирпичи не вынимать! Пусть там и живут!
Это не у меня проблемы, это у нее. У меня все нормально работает.
Кроме кирпичей временами тазик с водой нужен. А также разный уровень установки противня. И противень, который сплошной с прорезями по сторонам, тоже нужно применять при необходимости.
В общем, лясы точить меньше нужно по телефону, и плита станет работать нормально.
Виктор, Вам мало другой отравы в нашем мире, так еще и в духовку асбест всовывать? Я на такое не пойду.
Действительно, о мелочи какой-то мы здесь заболтались.
Теперь возникает другой вопрос, скорее - философский. А в каком направлении у ногтя "вдоль"?
Можно лист асбестовый положить по всей нижней площади духовки, это вместо кирпичей. Тоже помогает
Не, я Ваши пироги есть не буду!!!! Как бы красиво они не выглядели!!
icon_redface.gif Хотя иной раз таки покупные же употребляю, а на какой стекловате их пекут - ???
С уважением, Сергей
ЗЫ
Ну это просто: вдоль - это поперёк поперёчному. Изменено пользователем Sukhanov
а вот эти самые вдоль и поперёк на ногтях что на ногах, отличаются от тех что на руках???
Ну дак об чём спрос!!? Конечно отличаются:
На ногах - ногти.
А на руках - рукти!!
С уважением, Сергей
Ну что тут сказать!
Не без ЧЮ:
Если к случаю чтоб с кем нибудь померяться...
Определённо +3 к длине пиписки.
А если серьёзно: блоки зачётные!icon_respect.gif
С уважением, Сергей
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
