Курилка
Soundoverlord
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
на тда7056
3 Ватта, и ради них вагон аккумуляторов ? Хотя понятно, почему именно она, там обвязки мало.
Тда потому что есть в наличии. Аккумы потому что родной сдох, покупать не хочу новый. Зато есть вагон аккумов от сотиков.
Раз планируется усилитель, то будет и какая-то вменяемая акустика. А значит, устройство будет относительно габаритным.
Так почему бы и не поместить туда ёмкий аккумулятор заодно ( и зарядное устройство к нему, до кучи). Получится этакая док - станция. Я бы так сделал.
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Их же можно заряжать ЗУ "лягушкой", без лишней головной боли.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
4 часа назад, tilarids сказал:
"лягушкой"
Это собственно и есть самая головная боль, ещё большая чем заработать на нормальный штатный аккум поставить его и не мучится. Проблема использования аккумов от сотиков - нужны ОТВЕТНЫЕ разъёмы, а они непростые и в продаже отсутствуют - только дербанить сам сотик, и то очень аккуратно - перегрел контакт, он отпустился и стал хрупким и больше не будет обеспечивать прижим. Поэтому - естественное решение это припаивать аккум прямо в схему, благо контактные площадки паяются очень хорошо, поскольку покрыты нитридом титана. Ну или припаять разъём. Но тогда "лягушка" естественным образом отпадает. И второй ньюанс - аккумуляторов будет несколько, всех их каждый раз доставать и заряжать последовательно друг за дружкой на одной лягушке? И это ради 5-8 часов работы планшета? Да это извращение того же уровня что переклеивать раз в год обои в доме потому что дешёвые.
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Хочу на спину прикрутить вагон аккумов чтоб заряжать раз в сто лет. И засунуть еще усилитель с динамиком на тда7056.
Плохая идея...лучше взять цифровой усилитель, он ничем не хуже и экономичней выйдет - в 3 раза меньше аккумуляторов надо будет или в 3 раза дольше проработает. Блютуз-колонка с аккумом 1500ма*ч 3+3Вт работает 8 часов на средней громкости. Цифровые усилители есть и помощнее, ватт на 10-15, бери с запасом и не столкнёшься с клиппингом на большой громкости особенно если низы прокачивать. Твой ээ... 3-х ваттный усилитель работать будет максимум на 1Вт, дальше хрипеть будет из-за нелинейных искажений. Делай усилитель на 10Вт и он нормально будет качать 3Вт. Но если делать рюкзак-усилитель, то уже прицеливаться надо на десяток ватт хотябы, на открытом постранстве звук быстро глохнет.
Был у меня опыт кстати с "зарядил раз в вечность" с магнитофоном. Вставил в какой-то дешманский магнитофон советскую батаррею из аккумуляторов никель-кадмиевых по 1.5А*ч каждый и их было штук 6-8 не помню точно, отдал потом кому-то его. Так мне через пол года только пришли с проблемой "чёт он заедает и тянет". Ага... аккумуляторы разрядились...
20 минут назад, Alexeyslav сказал:
Та да, просто ужос, какие сложные...:lol2:
7 часов назад, tilarids сказал:
Попробуйте тогда их выпаять хотябы. На самом деле, они достаточно сложные. Обеспечить прижим, не сломаться и не прогнуться под действием постоянной нагрузки. А выпаять их практически невозможно не повредив. И это если найдёшь донора. Ну да, ещё кстати нужен упор и ограничители для аккумулятора, чтобы он стал контактами прямо в разъём.
1 минуту назад, Alexeyslav сказал:
если найдёшь донора
Донор - любое реле не с чугунными контактами !
И куда эти контакты? Они должны пружинить, в реле место есть, а в устройстве может и не быть. В телефоне эти контакты гибкие и высотой не больше толщины аккумулятора или ненамного их больше. А вы предлагаете крепить контакты на высоте в 10-20мм как в реле, чтобы подключить аккумулятор толщиной в 3мм? Верх разумности, да.
9 минут назад, Alexeyslav сказал:
Ты кроме МКУ-48, реле видел ? РЭС-22 РЭС-47, РЭС-80 ?
У всех этих реле контакты достаточно длинные и может быть даже слишком жесткие. Если их укоротить, они не будут пружинить, появится проблема с выравниванием аккумулятора чтобы обеспечить равномерное давление на клеммы, он будет неконтачить при вибрациях. Это очень, очень фиговый и колхозный путь. Проще подпаяться и решить все проблемы разом.
Ребят, скажите пожалуйста, куда делся Краб?
Во! Раз тут ща звукачей много, помогите порешать вопрос с земляной петлёй в моём сабике гаражном? В общем, собственно сабик бибикей, а источник- обычный мр-плеер 12-ти вольтовых, с флэшки читающий. Питание подаётся, как ему и положено, двумя проводами. Звук снимается двумя экранированными проводами, земля экранов на собственно усилке, нету на источнике. И всё равно гудит фоном, сцобакен! Весьма!:aggressive:
Соседу другой такой же сабик собрал- там тишина.
Изменено пользователем kotenok
Ага, все грамотные звукачи сразу же слилися.:lol:
Так а чего пальцем в небо тыкать?.. Информации же нет никакой.
Ну, можно посоветовать начать сравнивать "сабики" - неужели все элементы и конструктив одинаковые? И блоки питания тоже идентичны вплоть до расположения подходящих провододников?
Андрей
31 минуту назад, r9o-11 сказал:
Ну, я хоть и не звукач. Но тем не менее основы звука знаю, скорее основы размещения земляных петель на печатных платах в теории. :)
А тут, да вообще ни чё понять не могу, скорее где то ляп допустил. Сабики- да безусловно разные, от разных кинотеатров.
Сигнальные провода от советской техники, от "Веги". Просто, и тот, и мой сабики без проводов стояли бесшумными.
В соседа- сабике проблемм с поиском точек подключения не возникало, у него он полностью сигналами управлялся от кинотеатра, звук шёл только через тюльпаны, и всё. А вот в моём ББК- там только сигнал заходил, а всё распределение уже было в нём.
Мы с Крабом (он мне схемой кинул) нашли нужные точки, и я запаялся на них. По началу- просто не обращал внимания на фон, а сейчас он уже просто достал. Как вообще земляная петля должна быть устроена? Должна ли она начинаться с питающего конденсатора? А то у меня там она где то с сигнальной земли подвешена. Питающий далеко находится.
Да не-е-е... Так всё равно никакой информации нет, кроме той, что у соседа, оказывается, совсем не "такой же сабик"...:D
Рисуйте схему, разбирайтесь с местами подпайки...
Андрей
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
