Курилка
Soundoverlord
Всем привет!!!
Такой вопрос.Есть ли программа для win-7 которая будет автоматически регулировать уровень громкости?Типа АРУ.
К примеру смотрим на ютубе интервью где громкость сильно скачет,приходится вручную крутить какждый раз усиление.
Что-то типа этого?
Я уже начинаю проверять- пробовать.
Какой-то пароль просит... :crazy:
Ну да. :)
Там на сайте, и АРУ есть, только всё по английски- я не понимаю. :lol2:
Сама прога тоже на английском. Вроде поставилась...
У меня ща три звуковухи в компе- с ними бы разобраться, пять минут назад третью воткнул... :lol2:
Спасибо мужики!!!
Буду пробовать.
не трать время, это не то, что ты ищешь
можешь не благодарить :)
Серёг,не особо так усердно ищу.Поинтересовался,а там как повезёт.
Да шо мне благодарности жалко?Плюсанул.:D
А вот, просто так, для интересу... Почему беспроводной мышь у меня, через меня большого начинает плохо работать?
Т.е. ежели я нахожусь на пути от мыша до компа- он начинает тормозить? :crazy:
Фигня какая-то. Так- преспокойно бьёт метров на 8-10 наверное, тут шибко не разбежишься замерить точнее, но из соседней комнаты берёт легко.
...меня большого...
Человеческое тело на 90% состоит из воды. В большом теле, видимо, этот процент больше. А вода поглощает частоты как раз в районе 2,2...2,4 ГГц - на этих частотах работают как раз микроволновки и Wi-Fi (в дождь, снег и туман расстояние уверенной связи последнего по улице резко сокращается). Ну, видимо, и мышка тоже на этих частотах работает.
Андрей, это наблюдается после ужина? :)
Не, постоянно. :)
Спасибо, Алексей.
Просто поверхность одинаковая- одна даже, мне удобнее правой рукой руководить справа, а не получается, курсор двигается рывками, и кнопки неадекватно работают. Комп стоит слева...
То, что тебе нужно может быть реализовано либо как APO (audio processing object), тогда через него будет проходить все аудио потоки. Из готовых я видел только эквалайзер. В принципе для него были исходники и перепилить математику под компрессор вместо эквалайзера не проблема большая... Но нафиг оно нужно :) Либо цеплять в систему виртуальный аудио кабель, назначить его стандартным устройством вывода звука, на второй конец цеплять VST host, грузить в него любой VST компрессор, а уже из него вывод на звуковуху. Проблем нет, все реализуемо при желании и крути себе ручки как хош :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Я и думал, что это как раз то, что нужно...
Только виртуальные кабеля, компрессоры,VST host... :crazy:
Не думаю, что Роман пойдёт на такую фигню. :yes:
Вижу разговор про звук зашел, поэтому тоже хочу спросить. Существуют ли звуковые фильтры на ПК? То есть чтобы можно было не заморачиваться с фильтром для саба чтобы проверить, сразу на усилитель и саб подавать.
Не знаю как на счёт специальных фильтров, но моя встроенная 5:1 звукавуха идёт с ПО, я в нем переключать могу какой выход будет сабом а какой микрофоном и т.д.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Переключать- не вопрос.
Думается мне, что не просто сигнал куда идёт, а именно что-бы был добавлен частотный фильтр, может ещё и с фазовращателем. :crazy:
Звуковуха на старом компе 7.1, 6 джеков на заднице. Как-то же она распределять должна и задержки сигнала на 7 колонок?
Или, может сигнал в записи нужен специальный?
У меня собственно тоже, только при включении выхода на саб только тишина на выходе.
