Курилка
Soundoverlord
Что такое inductor volt-second balance, capacitor charge amp-second balance?
Это производная I(t) или V(t) по времени t. Мгновенная скорость изменения тока (А/с) или напряжения (В/с).
Изменено пользователем Андрей Бедов
igor1302, это вариация на тему порноскопа
http://prikolov.net/prikol/381
А как это вообще происходит, расскажите подробнее( я про монитор) я тоже так хочу
Поляризация. Дальше вики в помощь. И где-то там же про то как работает LCD-индикаторы/мониторы/e.t.c.
А как это вообще происходит, расскажите подробнее (я про монитор) я тоже так хочу
Да легко происходит.
С матрицы убирают передний поляроид.
Затем его куски вставляют в очки.
В результате изображение вдно только владельцу очков.
подскажите,как правильно диагностировать данные неисправности.
есть 4х канальный автоусилитель QS4.160.
после включения, через время в одном канале появляются шорохи,щелчки, на выходе постоянка плавает,поднимается до +2в.
огорчает что детали смд,транзисторы 5551,5401, 669A,649A,A92,A42 и на выходе 5200 и 1943.
выходные подкидывал новые,без изменений
остальные прозванивал цешкой, звонятся как нормальные.
сверял режимы с рабочими каналами,в неисправном канале во всех каскадах напряжения другие, U б-э 1943-400мВ у 5200-650мВ.
получается + плечо приоткрыто, ХЗ, может какой транзистор течет под напряжением, или смд резистор,конденсатор так себя ведут.
попробую поменять все мелкие транзисторы сперва.
Николай.cxem.net
"...Как исправить выломившейся ламель? Из-за выемки разлетелись щётки ..." - выбросить и забыть, нормально не получится. Двигатель от пылесоса - не так дорог.
"...после включения, через время в одном канале ..." ---- феном локально, можно даже жалом паяльника по элементам подогревать через выводы, охлаждать - спирт, ацетон. + мехвоздействия ЛОКАЛЬНО.
Так намного быстрее "ловить" ...
Сегодня так КВ-трансивер "кенвуд" "замучал" - на передаче - в перезагрузку падал собранный ... нашел "зону", отзывающуюся на деформацию , пропаял вплоть до пистонов - все ОК стало.
Изменено пользователем KRAB
Вы проверяли? Имхо, будет видно, только вплотную к матрице
Да, проверял.
Какая разница, на каком расстоянии от матрицы находится поляроид? Свет не меняет своих свойств в зависимости от расстояния.
К тому-же сам поляроид прозрачный. Матовая - только антибликовая плёнка (если она есть).
С глянцевыми матрицами - вообще никаких проблем.
Поэтому - не "ИМХО".
У меня солнцезащитные очки с поляризатором. Я тоже буду видеть.
Однако на видео показывалось, что картинка на мониторе меняется одна на другую. Это есть чушь.
Не понял, о каком Вы видео, и что есть чушь?
Чтобы увидеть изображение на матрице - неважно, на каком от неё расстоянии будет находиться передний поляроид. Хоть за 10 метров.
Важно́ только правильное соблюдение плоскости поляризации (достигается вращением поляроида).
Я про .gif отсюда.
Правда, обратил внимание не на "пустой" экран, а на смену картинок в левом "очке" при изменении расстояния. :)
Изменено пользователем mvkarp
Всем добрый день , решил спросить, знает ли кто из-за чего я уж вторую неделю неделю не могу зайти на Технический форум , хотя другие форумчане на него спокойно заходят . При попытке войти высвечивается вот такая хрень :
Попробуй Мозиллу. Проверь пинг на tehnari.ru и 93.171.223.59
Да, и попробуй просто понажимать F5. Что-то подобное сейчас и у себя наблюдал. После настойчивых попыток - вошел.
Лучшее, конечно, впереди!
Привет всем, помогите начинающему чайнику, найти по форуму тему связанную с диодами, хочу собрать для машины на задние габариты схемку, родные лампочки тускло светят. ВАЗ 2102
