Вылетает симистор и оптосимистор в нагревательном шкафу
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
 А может его вообще удалить ?
Не знаю, с какой мотивацией его туда воткнули. Если предположить всплески в 2800В в сети 220В, то рядом бы в розетках все приборы погорели бы. Если в схеме управления симистором снабберная цепь не работает, то выбросы при включении симистора могли провоцировать варистор к пробою и как следствие выходу из строя самого симистора, а так-же его управлялки (чисто любительское мнение).
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Вот пример из документации  которую собрал не одну уже на практике, то сдесь нету указания на варистор
А для индуктивной нагрузки есть  цепь 39 Ом и 00,1 Мк  Рекомендация указана  звёздочкой .
Пот такой  схеме комутирую тепловентилятор и нечего не вылетело за сезон :yes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
BTA24-800 можно попробовать. С bt13x были случаи вылета на ровном месте.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
1 час назад, maverick5334 сказал:
@READART
В схеме не указан но ещё стоит общий предохранитель по сети 220в, естественно что в обрыв уходит.
А почему естественно?
Если симистор уходит в обрыв, то предохранителю гореть не с чего.
Если симистор уходит в КЗ, то предохранителю опять гореть не с чего, т.к. в этом случае 220В подается на нагреватель, что, как я пониманию из описания темы,  является штатной ситуацией.
Edited by READART
5 минут назад, READART сказал:
А если допустить, что в печке выпаривается нечто, выделяющее токопроводящие пары - "коронный разряд" по спирали - токовый пробой симистора - токовый пробой оптрона - предохранитель сгорая предотвращает пожар))
@_vintik  Все возможно , но сперва надо уяснить причну  от чего вылетают , а потом уже  запаивать новые элементы  прибора :friends:
Edited by Нэцкэ
7 минут назад, _vintik сказал:
могут быть несоответствия схема-монтаж
Я тоже склоняюсь к этой мысли. В отечественном оборудовании такое часто случается. Еще бы проверить как ведет себя схема включения симистора при просадке напряжения. Для симистора это тоже тяжелая ситуация. Хорошо-бы иметь возможность записи регистрации изменения питающего напряжения за определенный период времени.
51 минуту назад, _vintik сказал:
Эка завернул! Токопроводящие пары - это ионизированный газ что ли?
1 час назад, _vintik сказал:
А если допустить, что в печке выпаривается нечто, выделяющее токопроводящие пары...
Гораздо проще допустить, что тупо печка коротит. Или печка не та. Или провода к ней перекручены. Или разъемы\клеммы болтаются.
Иными словами, вся эта история очень похожа на самую заурядную козу в нагрузке.
Отчего и сгорает предохранитель... после сгорания схемы по закону Мэрфи.
10 часов назад, maverick5334 сказал:
Мощность нагревателя неизвестна
Вот про него как раз надо знать всё и очень подробно, включая сопротивление, индуктивность и конструкцию.
11 часов назад, maverick5334 сказал:
Розетка без заземления.
Корпус шкафа при этом случайно ни с чем не соединён?
2 часа назад, maverick5334 сказал:
в понедельник сниму и всё сфоткаю
И измерить нагреватель не забудьте. А также опишите подробно его конструкцию, материал собственно нагревательного элемента.
Совершенно верно, неизвестно, какой нагреватель, как сделан монтаж, где находится силовая плата.
О, уже всё озвучили))
Edited by _vintik
@Нэцкэ
Я сейчас вожусь со старым шкафом который паханный-перепаханный до меня.
Неисправные два новеньких я просто вскрыл и проверил на КЗ симистор и выпаял оптроны для проверки, но все осталось в лаборатории, чтобы не ошибиться не буду морщить лоб и в понедельник точно гляну какие симисторы и оптосимисторы стоят, заодно и сравню на однотипность, я сразу как-то не глянул.
@Lexter
Если с нагревателем проблемы - то я просто туда не полезу.
Обойдусь ремонтом силовой части - хорошо, не обойдусь, то я спрыгну, это всё таки мед.оборудование и я не хочу без должного опыта лезть очень глубоко, ведь главная заповедь - НЕ НАВРЕДИ!
5 минут назад, maverick5334 сказал:
Ну собственно про эту мысль я вам и написал в первом ответе. :)
18 часов назад, Lexter сказал:
Составляете акты выхода из строя, и на бланке предприятия выкатываете претензию о массовом выходе из строя производителю этого хлама - ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», 214020, Смоленск, Шевченко, 97, на имя Генерального директора Шапкина Сергея Александровича.
А что мешает вместо  печки или нагревателя временно включить маломощную лампочку накалиавния ? :umnik2:
Edited by Нэцкэ
А смысл? Он же не сразу сгорает, а спустя какое-то время при каких-то обстоятельствах - статистики по этому вопросу, как я понял, никакой нет.
Смысыл  времнной нагрузки для теста :friends: Если  если  глюк  в  "  распредвале схемы "  То и с лампочкой  все снова скажет гав  ,  а сели с  лампочкой  все оки , а  с  печкой или гаревателем  будет  гав , то " распедвал " рехтовать в в не утсройства надо :yes:
54 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Прекрасная работа на лампочку и вылет при нагрузке на реальный нагреватель вполне может быть из-за "дефекта" в схемотехнике устройства.
Вы сделайте нормальную снаберную цепь параллельно симистору и не будет сгорать, вам выше  писали про импульсы в сети. Тем более больница, а значит есть и лифты и двигатели.
Ну или поставить "бесснабберный" тиристор тупо с максимальным запасом по току. Вот только даже мощность нагревателя неизвестна...
14 минут назад, korsaj сказал:
Кто не будет сгорать? Предохранитель?
На самом деле здесь проблема не техническая.
ТС надо топать на объект, а за 300 руб. он этого делать не будет. И правильно делает.
А 3000 или 30000 ему клиент не заплатит.
Вот в этом и проблема.
Edited by READART
