Усилитель для наушников на ОУ
chrome2
Ребята поделитесь пожалуйста схемой усилителя для наушников на операционном усилители
Критерии не сложная, компактная, чтобы звучала приемлемо, и что бы можно было запитать от аккумулятора
Неплохой усилитель для наушников на микросхеме TPA6111A2. Применяется в плате тюнера на SI4703. Думаю и отдельно можно найти. Данные в даташите. Питание от Li Ion 4.2 V.
Изменено пользователем Александр В
15 минут назад, chrome2 сказал:
bluetooth > pcm5102
Ещё и наушники соответствующие...
Усилитель проще купить у китайцев https://aliexpress.ru/item/1005003109203493.html или https://aliexpress.ru/item/4000107193773.htmlНу или любая простейшая схема подойдет, коих в интернете вагон.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
есть три уселка на SGM4812, TPA6132, MAX97220, слабоватые и нету баса
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
ну вот я хочу что бы мне посоветовали что лучше
1 минуту назад, chrome2 сказал:
нету баса
Усилитель точно проблему решит, с  другим источником наушники дают хороший звук ?
Зуб плюс источник хуже сложно представить, какой там бас ?
Если не пугает сложность вот или вот но использовать их с bluetooth > pcm5102, нонсенс.
С уважением
@chrome2 Ну а чем тебе не нравится ОУ + 4 транзистора предложенная мной ? Мощности и качество у такого решения достаточно для любых ушей.
С уважением, Дмитрий
7 минут назад, Pont 007 сказал:
а чем
Видимо тем, что осталось за кадром. Слишком много батареек носить придется, или такую как @LazyEd посоветовал.
Просто схема с двухполярным питанием, вот почему не подошла. Аккумуляторы они однополярные как правило, кстати напряжение ТС забыл указать.
Вот накидал побыстрому, но надо учитывать что на ОУ очень уж простым получится если брать оу с большим выходным током. Навроде 157уд1 , который в чиде и стоит всего то 44 рубля. В любом случае при однополярном питании нужны цепи смещения. (для обычных ОУ)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
548ун1 в помощь.  ей не нужны на входе никакие виртуальные средние точки. но есть свои подводные камни.
Изменено пользователем Лом_2
Если именно на операционном усилителе, можно попробовать на AD8532 или AD8534, напряжение питания 2.7÷5 вольт, выходной ток до 250 мА на канал.
МС34119
https://radiostorage.net/3394-mikroskhema-mc34119-maloshumyashchij-unch-55-400mvt-pri-2-16v.html
Не имеет недостатков.
Только искажения 10% .
8 часов назад, Лом_2 сказал:
а панасоник ФМ, например, один 440р. )) Сколько ему надо? Конечно, на барахолках лежат к50-35 (даже с ромбиком), но разве их купят (предпочитая Чунги с Чангами, перебитые букашки "Элна для Аудио"). Там, вообще, муху (УН7), пятиножку любую повесить - достаточно, главное исполнение.
кстати, очень интересно о твердотельных конденсаторах услышать в качестве сравнения с электролитами.
46 минут назад, Zvuk. сказал:
Опять пятиножки :crazy: любимые, пора бы уже на шетиножки переходить.:D
Аркадий Райкин
@chrome2, а что за наушники? Хотя бы сопротивление и чувствительность?
А то ведь, например, для 16 Омных ТДС-16 не каждый усилитель подойдёт.
И то же для, наоборот, для высокоомных.
    • В процессе постройки усилителя 2+1, в формате помещения в небольшую коробку. С отдельным трансформатором, однополярным питанием. Изначально рассчитывал на что то типа реплики "Creative I-Trigue", где внешний блок регулятора, но не нашёл сервис мануалов. Фильтром будет модуль wm019, усилитель пока что такой. Трансформатора подходящего нет сейчас , маленький хилый или же огромный который некуда запихать. варианты помимо 7377, как то не особо достаются. 2шт tda2005 + чего-то там ещё такое себе решение. Разве что похоже 7379 наверное тогда. Как то на однополярном питании негусто смотрю.
    • Вам тоже спасибо) Вы ведь по сути стали "тестировщиком" этой платы) За то теперь точно эту плату можно повторять) И я очень рад что смог помочь) @oleg_s тоже молодец, модиффицировал плату и тоже помогал. Спасибо вам, @oleg_s!
    • Геннадий  вы конечно правы , я не спорю. Да и процессор  который у меня ATmega328р живее всех живых оказался . Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок. Генерация на кварце есть . Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
    • Мне немного обидно за вас - вы же не  Гость Алексей. Это ему можно пока простить всё.  Но могу и отметить, что очень правильное замечание  - посему читайте контекст внимательнее, где на - было озвучено что - и напоминание об этом -
    • Спасибо вам огромное за помощь, правда очень вам благодарен)
    • если я правильно понял смысл параметра "Fastest ON-OFF Cycling Rate" из даташита, типовое значение которого "Fo/20", то получается 20 периодов от частоты внутреннего генератора.
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
