Можно ли как-то из подручных средств сделать гигаомные резисторы?
Очень нужны гигаомные резисторы. Какие материалы могут подойти для изготовления?
Изменено пользователем Schoenoplectus
Ты сначала напиши для чего, потом может быть подскажут тебе.
41 минуту назад, Schoenoplectus сказал:
Для колбы - кварц, или битое стекло. На крайняк готовые трубки купить...
@Borodach - мудератор.
13 минут назад, colorad сказал:
терабайтные резисторы
:crazy: Это с каких пор сопротивление в байтах измеряется?
Аркадий Райкин
1 час назад, Schoenoplectus сказал:
Например керамическая трубочка (или стержень), на которой грифелем простого карандаша по спирали начертить дорожку и на краях хомутиком закрепить выводы, чем толще и короче углеродистый слой дорожки, тем меньше сопротивление, после достижения нужного сопротивления покрыть подходящей краской.
5 часов назад, Schoenoplectus сказал:
Например сверчистая вода имеет сопротивление 18,2 МОм*см, делайте трубку нужной длинны и вот у вас уже сопротивление.
Вопрос в стабильности сопротивления. Насколько долго и в каких условиях будет работать ваше сопротивление?
Но лучше купить и набрать нужный номинал.
Или сразу готовый купить.
Если напряжение позволяет.
С водяным резистором даже и вопроса нет - будет "плыть" 100% хотя бы и за счёт электрохимических процессов при прохождении тока.
Графитно - лачную технологию можно попробовать, но какую - либо точность и, опять же, стабильность во времени гарантировать невозможно.
А, ну да, ещё и надо иметь, чем измерять / калибровать такой резистор.
При наличии возможности просто купить нужное - имхо, пустая трата времени.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
