Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
16 минут назад, Крашер сказал:
соответственно ~5 , ~5 , и, ~ 2.45 ...
Уточнение. Тильда перед числами означает "примерно/около" но никак не переменку.
Изменено пользователем Крашер
В 19.08.2022 в 11:16, tifaso сказал:
С2 поставил 2400 pF
1 час назад, tifaso сказал:
поставил 2400 pF пробовал ставить разные, но при меньшей ёмкости ничего не принимает как бы не старался.  При большей ёмкости опять же нарушается приём станций.
Поясняю.
Суть этого конденсатора - "развязка" по постоянному напряжению. Он просто отделяет напряжение на варикапе от собственного напряжения на выводе микросхемы.
Его номинал - выбирается исходя из соображения "ёмкость двух последовательно включенных конденсаторов всегда меньше ёмкости минимального." При этом, - этот "развязывающий" конденсатор - сам должен оказывать МИНИМАЛЬНОЕ воздействие на перестраиваемый контур.
Обычно, берется в 30-50-100 раз бОльшей ёмкости, чем максимальная ёмкость варикапа.
Мы в своё время не задумываясь ставили туда 1 - 1.5 наноФарада.
Из серии "блокировочных". И, даже "флажки" там прекрасно себя вели. (Хотя, старались до такого не опускаться) ... С микрофонным эффектом не просто бороться.
@Крашер Попробовал переделать с одним варикапом приём намного лучше. Катушку L1 намотал проводом 0.6 мм. Так как тоньше не нашёл хотя где то есть много разных. Как ты и сказал сделал семь витков. Выставил резистор R3 в среднее положение. Подчистил от канифоли так как паяю я с канифолью без каких либо флюсов. Включил при включении сразу же попал на радиостанцию Европа Плюс. Пробовал сделать замеры напряжения на 4 и 5 выводах показывает по нулям. 5 вольт везде есть где должно быть. Может это ещё от того что мультиметр у меня электронный и как то влияет на это. Как действовать дальше?
@tifaso  От старого лампового телека  негде  часом нету у тебя  ПТК , от там  есть тот самый  классный провод для катушек   :yes:
Особенно если найдёшь там  планочки пятого канала . от это будет самое  оно  :friends: и там катушка подстранвамеая :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ Нет всякой старой техники не держу так как не попадалось. Провода у меня все в бобинах с магазина купленные (да и новый лучше разве не так). Ещё как то раньше набрал провода разных диаметров по 500 рублей за бобинку. Сейчас уже по 1000 рублей за такую бобинку просят.
Изменено пользователем tifaso
Сейчас попробовал чуть растянуть катушку L1. Что в итоге получилось принимаю радиостанцию дорожное радио чётко. Но при прокручивании переменника слышно что рядом пытаются пробиться и другие радиостанции. Однако поймать их так и не удалось
Вот радиостанции нашего города.
87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Нет переменник самый обычный простой. Многооборотный опять же я не сумел найти в наших магазинах, а больше мне взять и негде. Есть ещё подстроечные они конечно лучше в плане подстройки, но не буду же я потом отверткой радиостанции переключать. И к тому же нужного номинала скорей всего не найдётся в моих запасах.
@tifaso Выложи фото готовой пп с обеих сторон, а мы посмотрим, вдруг где ошибка?
Варикап точно правильно запаял? Такое впечатление что у тебя не происходит перестройка по диапазону.)
Аркадий Райкин
Вот фото платы с обеих сторон.
DSC03087.thumb.JPG.109a710670ccc54d511cf297d70afec4.JPGDSC03086.thumb.JPG.1fce94e8c1e6e61647b4ecb94f97d7f4.JPGDSC03085.thumb.JPG.ea56351a0bd1864ecd5ce349441bbfc6.JPG
Антенна и переменники выведены через проводки так как в будущем это всё будет крепится к пластиковому корпусу. Длинна антенны чуть более метра.
@tifaso Варикап какой запаян сейчас?
1 час назад, -Baton- сказал:
Напряжение на переменнике и на варикапе меняется? Замерял?
Аркадий Райкин
Если честно... Я насчитал в катушке гетеродина ДЕВЯТЬ витков...
Это много... Поэтому и попал в самый нижний край диапазона.
Хотя, скорее всего даже в диапазон 64-74.
Затем, что крайние советы по укладке диапазона применялись к катушке входного контура, а не гетеродина. Естественно, на работу приёмника это почти никак и не влияло. :wall:
@Крашер При данном диаметре провода 0.6 мм и меньше витков приёма радиостанций нет совсем потому я оставил девять пробовал семь витков сделать, но там только одни шумы в динамике как я только не пробовал подрегулировать катушку, но ничего нету. При 1 мм. проводе 5 витков на оправе диаметра 5мм. выходит как раз таки на середину диапазона FM. Так что может лучше не мучится и сделать с такой катушкой.
@Dr. West Вот схема1274591778_TDA7021.JPG.0b073568ca0c59474daed4efcc29c98f.JPG
L1 я так понимаю катушка гетеродина
L2 это катушка входного контура
И что тут не так?
Ну так  уменьшаешь  число витков   завышаешь частоту  гетеродина  и уходишь  из дипозона  ... :rake:
Сделай катушку на  витков  десять и пробуй . удаляя по одному витку ...  Пока не вгониь контур  в диапозон :moil:
И подпаяй  два штырька  понтажных от любых резисторов  временно чтобы не выпаевать из платы каждый раз , а подпаивать к выводам  для подбора  числа витков  временно  :umnik2:
И имей виду  ..попадёшь  на  зеркальные настройки . то  признак  будет неусточйивый  слабый приём  .... :excl:
Смотрю по  радинаборам  то ёмкость  С2  от н47 до 1н  В другом наборе эта ёмкость  от н600 до 1н5 :umnik2:
44 минуты назад, tifaso сказал:
И что тут не так?
Так на фото же видно, что как раз гетеродинная катушка имеет слишком дофига витков, тогда как входная (которая вообще не влияет на частоту настройки) - 5. Толкуют то про гетеродинную, её надо мучать в первую очередь.
И диаметр намотки важен попрой  очень  ...  :excl:
В статье " Приёмник в пачке Мальборо " про  эти катушки очень разумно написанно  :umnik2:
А какой  диапазон ёмкостей у  этого варикапа  ?
@Нэцкэ У него с зелёной точкой.)
1 час назад, master144 сказал:
положительным выводом (цветная точка)
Вот тут непонятно, на что смотреть?)) На цветную точку (по ДШ) или на углубление в корпусе самого варикапа?))
Так что возможно варикап у него в обратной полярности впаян?:crazy:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
