Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
Кроме разводки платы и расположения микросхем есть еще общее питание, через которое тоже идет помеха. Чувствительность приемника понижается, что не очень хорошо.
Цитата
Умные учатся на чужих ошибках, а очень умные их не совершают.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
20 часов назад, andrusha152 сказал:
Хорошо, завтра скину, сегодня уже компьютер выключил.
А прошивочку к данной схеме можно
372754473_RDA5807M8.jpg.9862e0619eaf238dd203b743a1776597.jpg.632079a7a6d3e4ce67d0495814ef8fc1.jpg
Нарушение правил форума II.24
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Вот по радиоприёмнику на CXA1538 я собрал все найденные в сети схемы и если я всё правильно понял, тогда получается вот так. Схема перечерчена мною. Далее конечно звук ещё на усилители нужно подавать, но я не стал сейчас здесь это чертить
Если видите что что то не так пожалуйста поправьте.
Вот, навскидку:
C22 1 мкФ – это огромный перебор. Нужно единицы пФ.
R26 нужно заменить на два резистора, каждый к своему сегменту индикатора.
Параллельно варикапам нужно подстроечные конденсаторы.
Откуда номинал R1? Обычно раз в 30-500 меньше используют для управления варикапом.
Cr1, Cr2 и Cr3 по хорошему нужно искать комплект с донора.
Зачем R4?
Откуда такой номинал R5? Обычно последовательно с дискриминатором 100-150 Ом.
@ChePay Поправил схемку в тех местах где ты обратил внимание.
C22 поставил на 4.7 pF.
R26 переделал теперь там два резистора каждый на свой сегмент.
А вот с подстроечными конденсаторами полная беда их нет и не предвидится ни у меня ни в местных магазинах. В инет посылать не нужно всё равно там ничего не брал и брать не буду. Да и почти во всех схемах их попросту и нет. Обычно используются или варикапы или подстроечные конденсаторы что то одно из двух.
Фильтра уже заказал в местном магазине скоро придут. Их и буду ставить
Резистором R4 я настроил сопротивление подстроечника как по схеме откуда я и брал этот узел.
R5 поставил на 100 OM
Вот схема. Также тут я добавил данные катушек что сразу забыл сделать.
Edited by tifaso
На схеме нет соединения LC7265 с источником питания. Я так понимаю запитываться она должна от VR2 (78L05)? А хватит ли 100 мА для питания этой микросхемы, там вроде как статическая индикация? Может лучше поставить 7805?
@andrusha152 Хорошо учту. Поставлю большие стабилизаторы. Соединения LC7265 с источником питания. Может я чего упустил. Перепроверю ещё эти моменты повнимательней.
1 час назад, tifaso сказал:
Поспрашивай знакомых/друзей/соседей насчёт старых ТВ. Цветные 3-4 поколения. Можно и ч.б. тех же лет. В таких ТВ были СКМ и СКД блоки, в которых есть подстроечные конденсаторы,  варикапы и много мелких пикофарадных конденсаторов, которые пригодятся при постройке приёмника. Так же и катушки индуктивности могут подойди. Плюс там есть каркасы с латунными сердечниками, можно использовать в приёмнике.
Такие ТВ многие с радостью отдадут за самовывоз с дачи или гаража.
Если без подстроечных конденсаторов, как собираешься сопряжение контуров делать?
Edited by ChePay
@ChePay Да и спрашивать то не у кого. Был знакомый кто ремонтом телеков занимался, но он уже давно забросил это дело и всё повыкидывал. Без кондёров как нибудь наверное сделаю. Ну или как последний вариант попробовать поискать в нашем местном магазине Чип и Дип на заказ.
Когда то "колхозил". Припаиваются два штырька. На один штырёк припаиваем тонкий эмалированный провод и обматываем его вокруг второго штырька (второй штырёк длиннее), подбирая витки.  Ужас - колхоз, но работает.
Древний метод.  :)
Edited by Владислав2
  • 2 weeks later...
@ChePay Удалось наконец то заказать подстроечные конденсаторы на 5 -20 pF их и поставлю.
В остальном я думаю схема уже правильная. Вроде бы все ошибки по исправлял. Только вод думаю по питанию так не хочется больших стабилизаторов городить там и так места мало в корпусе. 78L09 я думаю будет вполне достаточно на сам приёмник. А вот на индикаторы что выбрать есть у меня два варианта. Первое это поставить 78M05 там току до 500 MA, но будет ли этого достаточно. И второй вариант LM317 в большом корпусе типа SMD тоже места немного занимает, но она и до одного ампера спокойно вытянет.
При рассчёте греющихся активных элементов нужно не только учитывать макс ток, но и не забывать про рассеиваемую мощность. 500 mA при входном 12 В – это 3,5 Вт тепла, которое нужно отвести от микросхемы.
IMHO, с корпусом TO220 это делать проще, чем с DPAK
У Вас уже в наличии индикаторы? Какой им нужен ток?
Я, например, использовал красные индикаторы, где уже при 4 mA через сегмент более чем достаточная яркость. Поставил 680 Ом токоограничивающие резисторы. Можно было даже больше ставить.
А это – максимум 80 мА на индикацию.
Конденсаторы C20, C21 плюсами нужно поставить туда, где будет больше потенциал. Скорее всего, их нужно перевернуть (если, например, дальше будет пассивный РГ). А лучше поставить неэлектролиты и забыть о вопросе.
@ChePay Индикаторы у меня уже есть в наличии. Сами индикаторы красного цвета с общим анодом. Четыре индикатора по одному знаку. Никаких опознавательных знаков на них нету. Маркировка не известна. Могу увеличить сопротивления токоограничивающих резисторов. Если это понадобится. Тут ещё смотреть нужно по факту.
Так что поставлю 78M05 и всё будет норм. Греться он сильно не будет. Тут запасы по току есть. Так ещё наверное сам пробегусь по деталям схемы посмотрю что сколько потребляет и в зависимости от этого уже буду делать выводы что ставить и как в дальнейшем проектировать данный приёмник.
43 минуты назад, tifaso сказал:
Ещё раз! Запас по току тут не при чём. Например, берём кренку в TO220. У неё тепловое сопротивление кристалл-корпус 4 градуса на Ватт, тепловое сопротивление корпус-окружающая среда 50 градусов на Ватт. То есть без радиатора при рассеивании 3,5 Вт мощности, перегрев кристалла будет 3,5*(50+4)=189 градусов Цельсия. Если в корпусе 20 градусов, то кристалл будет 210, а допустимый максимум лишь 125.
То есть вопрос в рассеивании выделяемой мощности.
Раз индикаторы уже есть, можете проверить яркость при разном токе и прикинуть, сколько будет достаточно.
Edited by ChePay
Ну если что могу поставить LM317 в таком вот корпусе они уж точно греться меньше будут. К тому же они универсальны в плане настроек напряжения и тока.
Так как радиаторы туда пихать всё равно не куда. Там и так в корпусе места мало. Ещё ведь и трансформатор нужно будет уместить. Да и не такой он мощный приёмник будет.
Меньше греться будут импульсные стабилизаторы, т.к. у них выше КПД и меньше энергии рассеивается в тепло. Но в приёмнике нужно с импульсными преобразователями аккуратно, т.к. они могут генерировать помехи.
А линейный стабилизатор в любом корпусе при токе 500 мА и разнице напряжений 7 Вольт будет рассеивать 3,5 Вт. И это тепло нужно куда-то отводить, чтобы не перегреть кристалл. Многие начинающие так рассуждают: поставлю транзистор мощнее, он будет меньше греться. Но, ещё раз, это – ошибка. Отводить тепло нужно одинаково от любого корпуса. Если этого не сделать, даже 10 Амперный стабилизатор перегреется и сгорит.
Всё это нужно рассчитывать и продумывать на этапе проектирования устройства. У Вас внутри будет ещё трансформатор. Летом в жару в корпусе может быть легко и 50 градусов. Возможно, в Вашем случае можно сделать одну стенку алюминиевой и к ней прикрутить все кренки.
А ещё ведь у Вас, полагаю, в этом же корпусе УМЗЧ будет?
Советую выполнить плату ЦШ отдельным модулем, как обычно и делали в промышленных приёмниках. Это позволит более рационально размещать платы в корпусе (ЦШ по любому должна быть на передней панели, а вот сам тюнер совсем необязательно).
Ну можно конечно и с радиаторами делать, но тогда нужно искать и покупать другой корпус. Потому как для данного приёмника я хочу всё сделать в красивом пластиковом корпусе большого размера.
У нас в магазинах сейчас как то корпусов особо то не найдёшь. Но если повезёт, то 1000 рублей за него точно выложить придётся.
12 часов назад, tifaso сказал:
И получите "красивый пластиковый" звук, как из ведра. Купите лист фанеры лучше, хорошую ножовку и банку клея.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
    • Приветствую всех. Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом. Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:  Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай. Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа. Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V. Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.  Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.  Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина. Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.  Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить? Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго. Может у кого есть дамп? Denon+AVR-1800.pdf
    • Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...  Спасибо.
    • а она наверняка заказная ли просто МК с прошивкой
    • @Гар Скорее всего нужна шаговые двигатели ставить. Или эти механически валы запараллелить тросиком в оплетке, можно карданный вал поставить и от одного двигателя все крутить.
