LED драйвер как блок питания
Kirss
Перейти к решению Решено Kirss,
Друзья, такая проблема. Срочно попросили поднять регулятор тёплого пола. При всей его простоте, стоит он сейчас каких-то немыслимых денег в районе 8 тыр. рублей.
В регуляторе сдох БП на шимке LY2323. Собственно ШИМка и сдохла. От лабораторника всё работает. Работоспособность регулятора сохраняется от пяти и до двенадцати вольт. (релюха 12 вольтовая стоит) Потребление при включённом реле 38 мА.
Такой у меня в городе и в ЧИПе нет. У китайсев не нашёл, да и долго это. С аналогами неясно. Решил использовать изолированный LED драйвер, совместно с имеющейся под рукой LM338. Место очень ограничено.
Снял дохлую ШИМку с трансом и обвесом. Подкинул платку на быстросоплях, работает. Собираю начисто и начинается засада! При переводе терморегулятора в режим "нагрев", начинает пропадать питание.? (см. видео).  Стоит воткнуться щупами тестера или осциллографа, всё работает чётко! Даже палец помогает! (видео).
Надеюсь что проблема простая, а это я такой тупой. Может кто сталкивался и ткнёт меня носом, что сделать?
Вроде не новичок в теме, но такое вижу в первые. Когда принесли мне этот регулятор, первым делом подключил (через трансформатор и лампу) и стал смотреть напряжение на конденсаторе сетевом, питание шима. А плата тихонько пощёлкивает когда щупами втыкаюсь))). А там под всеми элементами такое вот. Не получилось хорошо снять.
LED-драйвер является стабилизатором ТОКА. А Вам нужен стабилизатор НАПРЯжЕНИЯ.
33 минуты назад, Falconist сказал:
Это правильно. Это верно. Но изначально он является источником напряжения, который ограничивает ток по достижению порога тока. Ток он ограничивает напряжением? Ну если так, по-сермяжному? Конечно всё сложнее, но как влияет работоспособность от пальца?)
Оверквотинг
Интересно бы увидеть, какое напряжение дает источник тока в вашем применении? А также его разброс в разных режимах (при включенном реле, при отключенном...)
А при прикосновении щупов или пальца работает - так это вы внесли в схему дополнительную емкость которая и позволила заработать схеме "как надо"
Чтобы работало по уму - рекомендую перевести led-драйвер в режим стабилизации напряжения, а не тока, если есть такая возможность
Самая простая "возможность" - применить зарядку для телефона.
11 минут назад, Falconist сказал:
У зарядки для телефона выход = 5в. Маловато будет для двенадцативольтового реле.
Пытался шунтировать емкостями. Дополнительную нагрузку небольшую вешал (в разные места). Для ЛМки всё по даташиту ставил. Бестолку. Я грешу на "изолированный драйвер". Вход с выходом драйвера ни как не связан.
Сказать честно, не понял как перевести в источник напряжения. Китайский даташит не очень информативен, моих познаний не хватает.
для Falconist. Обычно так и делаю. Но здесь место очень ограничено! Это коробочка в стену монтируется в стандартную электрокоробку.
Меня
@Kirss попробуйте перевести драйвер в режим стабилизации напряжения. Раз даташита нет толкового, можно поставить пороговый элемент (стабилитрон) + оптопару, которую подключить в цепь обратной связи управляющей микросхемы. ХЗ какое будет быстродействие у такого ИИП, возможно придется бороться с самовозбуждением...
Зарядка для телефона вряд ли позволит поднять выходное напряжение более чем в  2 раза... хотя бы потому, что отраженное ограничено напряжением пробоя ключа в горячей части
Если все так сложно и плохо, можно купить готовый ИИП на неск. Вт за 200 р типа такого и не заморачиваться со схемами и прочим... Самый маломощный ИИП из этой серии в коробку как раз влезет
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Купить - самый лёгкий и неинтересный выход из положения.:)
Я столкнулся с тем, что в даже довольно габаритные устройства, сложно подобрать ИИП из магазина, типа вырвать из зарядки. А вот сюда, чудо, что ещё такое влазит. Но что-то не пошло. В любом случае спасибо, что откликнулись!photo_2022-10-01_21-52-11.thumb.jpg.84509c7abe9c98795c2826d252e75bca.jpg
Последовательно? Создать драйверу видимость падения напряжения? Может шимка, реагирует на нагрузку. Сегодня не осилю, пивасика выпил. Но завтра попробую. Спасибо за наводку.
Paз нужно срочно и дёшево, прикрутите пока внешний БП в корпусе, который в розетку втыкается.
Пусть пока так пользуются, пока платка БП из Китая будет ехать.
12 часов назад, Гар сказал:
Маловато будет
Разбираете трансформатор, доматываете вторичку и подстраиваете пороговое напряжение ООС. Работы максимум на час с питием кофию.
Пример: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217124-наши-руки-не-для-скуки-в-самоизоляции-и-не-только/&do=findComment&comment=3375845
Кстати, лучше применить не современные 5-вольтовые зарядники, а более старые. Они проще и легче переделываются.
Можно зайти в любой павильон, торгующим светодиодной продукцией для подсветок, и купить блок питания на 6 ватт, как на фото ниже. Вчера купил на Митинском радиорынке за 200 рэ.
Спойлер
@Borodach - мудератор.
"Хотелка" ТС чем-то мне напомнила желание заменить двигатель мопеда на подвесной лодочный мотор. Вроде бы и тот и другой - ДВС.
Теоретически такое возмжно. Но практически - бессмыслица.
  • Решение
Если кому то интересно решение,  то вот оно. https://monitor.net.ru/forum/threads/675795/post-6477892
Решил не я, но простит меня форум, отмечу как решение, "чтобы не нарушать отчётности" (с) )))
Может кому то пригодится.
Изменено пользователем Kirss
В 01.10.2022 в 20:51, СКУПОЙ сказал:
Только от этого стабилизатор тока не стал стабилизатором напряжения. Просто получилась ситуация "работает - не трожь"
Абсолютно с вами согласен, вы дали верную наводку, но я не понял что с ней делать на практике.
Это безусловно. Но я считаю, что такое использование в определённых случаях допустимо. Это стабилизатор тока 3-12 вольт, 300мА.  До достижения 300мА, он работает просто как ИИП и конечно не как стабилизатор напряжения. На картинках виден весь мусор который прёт с него. Для стабилизации напряжения, на выходе я поставил ЛМку. В моём случае, максимальный ток потребления 37мА + мизерные потери на ЛМ. Не вижу в таком применении ни "колхоза" ни криминала.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
