С Днём Победы! ×
Гальваническая развязка от сети. Наличие на выходе "фазы" и "ноля"
Приветствую всех. Потребовалось сделать гальваническую развязку от сети(230V) из двух мощных одинаковых трансформаторов, где первый трансформатор первичной обмоткой подключен к сети, а вторичной обмоткой к вторичной обмотке второго трансформатора. Только вот проблема индикатор наличия "фазы" показывает на первичной обмотке второго(выходного) трансформатора "ноль" и "фазу". В чем причина? В намотке обмоток - изоляции (вторичная обмотка намотана на первичную)? Ведь должно быть на выходе две "фазы".
Изменено пользователем Transformer-V
5 часов назад, Transformer-V сказал:
Относительно чего?
Индикатор фазы показывает "фазу" на вторичке за счёт ёмкости между обмотками.
Вообще, эти однополюсные индикаторы могут легко ввести в заблуждение, т.к. результат можно толковать двояко. Пользоваться ими нужно с большой осторожностью. А лучше и не пользоваться вовсе.
15 минут назад, Falconist сказал:
Относительно чего?
А представьте 3ф генератор соединенный треугольником. Сколько фаз? И относительно чего?
про треугольник ты удачно придумал.
17 минут назад, Dr. West сказал:
+100500, а ещё если замерить напряжение с любого вывода такого трансформатора на заземление, то получим напряжение от 90 до 120В
Разделительные трансформаторы делаются по другой технологии
19 минут назад, Dr. West сказал:
Пользоваться ими только для того, что бы понять, подключено ли устройство к сети или нет. И больше ни для чего! Ибо это вводит в заблуждение
7 часов назад, Transformer-V сказал:
чем причина
Утечка!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
А че?
8 часов назад, Falconist сказал:
Относительно чего?
Относительно меня стоящего на "земле". Если этот же трансформатор подключить преобразователю (12to230), то на обмотке 230V на выходе две фазы.
3 часа назад, Жерар сказал:
Зуб даёте?
вот не лень писать было :).  ТОРик подключаем и пробуем. Ток 5мкА
Изменено пользователем a74
9 часов назад, Dr. West сказал:
Получается из за намотки вторичной обмотки на первичную?
9 часов назад, a74 сказал:
У 3Phase генератора обмотки которого подключены звездой нейтраль заземлена, поэтому между любой фазой и землей 230V меж фазами 380V. В моем случае имеется ноль, которого по идее быть не должно.
6 часов назад, OSS сказал:
Утечка!
Несколько совершенно новых трансформаторов. Пробоя нет.
4 часа назад, dolmatovva сказал:
@Transformer-V Индикатор наличия фазы какой модели, можно фото ?
Обычный составной транзистор дарлингтон со светодиодом на коллекторе, база которого через резистор в несколько МОм подключена к "щупу", или  второй индикатор фазы - неоновая лампа.
20 минут назад, avi50 сказал:
Ток переменный?
ну конечно
Чем измеряли?
мультиметром и осцилографом. Получилось случайно, проверял усилитель и замерил напряжение на корпусе усилка и корпусе системника. Потом отключил трансформатор от моста и замерил выход транса и заземление
15 минут назад, Жерар сказал:
Завтра выложу фото
сейчас замерил на https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v
средняя точка - заземление 126 В
перевернул вилку - получил 62 В
13 минут назад, a74 сказал:
Возьмите древний вольтметр с низким сопротивлением и не меряйте наводки осциллографом.
А если бы сообщения читались внимательно, то вопросов не возникало бы:
46 минут назад, a74 сказал:
Ток 5мкА
За счёт ёмкости между обмотками и БОЛЬШОГО входного сопротивления измерительного прибора.
Изменено пользователем avi50
56 минут назад, Transformer-V сказал:
@Transformer-V Вы прочитали и не уловили смысл, тем более ответ был ни Вам. Оно Вам и не нужно.
Подключите лампу накаливания 25 Вт одним выводом на обмотку транса, а другим на заземление и замерьте напряжение параллельно лампе. Потом повторите с вторым выводом.
Я уверен , что ни нулей ни фаз относительно заземления Вы не найдёте. Для Вас этого достаточно
