Зарядка из UPS
UTF
Хочу сделать зарядку из UPS обыкновенного типа  off-line или line-interactive, т.е. с переключающим реле.
Собственно, он ее уже содержит изначально. Однако с  UPS снимается 220 Вольт, а мне нужно 12 Вольт.
Казалось бы, чего проще - накинул крокодилы на клеммы АКБ и получай 12 Вольт!
Проблема в том, что неизвестно - имеет ли АКБ в UPS гальваническую связь с сетью, или они разделены?
А то сами знаете, что может случится, если связь есть :bomb:
Изменено пользователем UTF
32 минуты назад, UTF сказал:
Следующий вопрос, который Вам зададут:
для каких АКБ?
и оно Вам действительно нужно, именно из УПС?
Ну типа купить плазму, что бы слушать Радио Дачу
1 час назад, UTF сказал:
Зависит от конкретного УПСа. Те что с горячей заменой, точно имеют. Если дешовые со спрятанной внутри батарей, то не факт.
Но смысл??
2 часа назад, a74 сказал:
для каких АКБ?
Ну как для каких.... не для каких, а для той родной, что в него встроена. И ваш вопрос малехо не понял, к чему он.
Ну раз интересуюсь, значит нужно, иначе зачем бы я спрашивал.
Уточню: у меня нет лишней зарядки для АКБ/12 Вольт, зато есть лишний UPS, который, как все, имеет функцию зарядки - почему бы этим не воспользоваться?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Этот ответ, которого, как я надеялся, не будет, потому что он меня огорчил :(
Поскольку надеялся, что ответ будет зависеть не от конкретной модели, а от принципа их работы - off-line или line-interactive.
Более того, надеялся, что существуют какие-то стандарты для UPS по безопасности, которые гарантируют, что гальваническая связь между входом и выходом в них отсутствует.
Ведь наверняка вы сами встречали множество статей, в которых множество любителей дорабатывают свои UPS, подключая к нему здоровенный аккумулятор для продления времени работы.
И вот в своих статьях они ни разу не предупреждали - ни в коем случае не трогайте клеммы аккумулятора! :diablo:
Забыли? Или потому, что это безопасно из-за отсутствия гальванической связи?
9 минут назад, UTF сказал:
Так для той батареи, что в него встроена, в нём уже есть зарядка. Разве не так?
10 минут назад, UTF сказал:
Тогда зачем лезть в клеммы АКБ, если все итак работает? Заряжать АКБ для машины? Ну так посчитайте, за какое время он зарядится тем мизерным током, что дает встроенная зарядка.
Я просто уже встречал подобные темы на форумах и могу предположить, что @BARS_  на 200% прав.
@UTF  имеет желание приделать к обычному УПС АКБ ёмкостью 45-90Ач.
Как это сделать есть тема на этом форуме. А лезть в УПС смысла нет - он не сможет нормально зарядить такой АКБ
18 минут назад, UTF сказал:
так что не всё то электричество, что горит
Нет, вовсе не для того, чтобы пришпандорить к UPS здоровенную АКБ ;)
Цель совсем другая: подсоединить к клеммам АКБ свой миниатюрный преобразователь 12 Вольт / 5 Вольт, который имеет КПД >90%.
От него будет питаться микро-роутер, который потребляет ток < 100 мА.
В этом случае при пропадании сети роутер проработает от АКБ 7 А*час примерно 70 часов.
При этом сам UPS будет выключен, но заряд АКБ, будет все равно происходить, и причем ток зарядки будет наверняка больше 100 мА, так что при наличии сети он будет даже компенсировать ток роутера.
Если же поступить обычным способом, т.е. подключить БП роутера на выход UPS, т.е. на его 220 Вольт, то во-первых, будут потери в этом БП.
Но даже не они столь важны, главное а другое - все ИБП так устроены, что на малых нагрузках имеют ничтожный КПД и за какой-то час-полтора саморазряжаются даже без нагрузки! :shok:
Это многими проверено.
Мое же решение запитать роутер напрямую от АКБ даст намного бОльшее время работы.
Вопрос только в безопасности, на который до сих пор, к сожалению,  не слышно ясного ответа :(
43 минуты назад, UTF сказал:
Ну так разберите и посмотрите. Скорее всего АКБ отвязан от сети.
44 минуты назад, UTF сказал:
имеет КПД >90%.
Это в теории только.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ха, а мужки-то и не знали ;) Всего лишь разобрать и разобраться...
Ну да, я только и ждал такого "конкретного и емкого" ответа.
Десятки, может сотни деталей... про прозвонку здесь лучше промолчать, она ничего не гарантирует.
Т.е вы, как и я, тоже мало что знаете о схемотехнике и стандартах UPS.
Тогда давайте так - я дам вам не просто UPS, а его принципиальную схему - справитесь?
Я не смог, дебри приличные, а хватка уже не та...
Почему же? Реальные замеры подтвердили 88%.
Не верите? Ладно, пусть будет даже 50%, и тогда этот микро-роутер проработает не 70 часов а 35 - меня и это устроит по сравнению с тем, как включенный UPS на холостом ходу сам себя разрядит за полтора часа бесполезного тарахтения.
Есть разница, как по-вашему?
И вообще, разговор не о КПД моего преобразователя, а о безопасности UPS, предлагаю не отвлекаться.
А такой вариант, как перестать толочь воду в ступе и попытаться поискать схему на вашу модель бесперебойника - не рассматривается?
8 часов назад, UTF сказал:
так порты роутера lan с гальванической развязкой жэ? не?
оммером прозвонить минус с neutral&line тяжкий труд?
минус акк
слабоумие и отвага
9 часов назад, UTF сказал:
О как. В розетке тока нет, бесперебойник выключен, роутер работает от батареи через понижайку - и при этом батарея заряжается. Это как так?
6 часов назад, UTF сказал:
а как ты подключишься к АКБ без разборки?
тот УПС, в котором мне пришлось покопаться, для зарядки АКБ имел отдельную обмотку на трансформаторе, то есть, имел развязку АКБ от сети.
думаю, и у тебя то же самое.
А что мешает на аккумулятор напрямую подсоединить ваше понижающее устройство. Есть 220 нет 220 у вас ваше понижающее устройство всё равно работает от аккумулятора. Появилось 220 и ваш аккумулятор заряжается. Проблем то - вскрыть и замерить ток и напряжение на аккумуляторе в двух режимах, с и без 220.
10 часов назад, UTF сказал:
что за зверь такой, и на какие устройства он будет раздавать интернет ?
только откуда проводной роутер возьмет интернет при отключении электричества ? а роутер TL-MR3020 с 3G/4G модемом потребляет200-300мА. и устройство потребляющее интернет тоже должно от чего то питаться электричеством.
Изменено пользователем dolmatovva
12 часов назад, Dr. West сказал:
А такой вариант, как внимательно читать посты, не рассматривается?
Я имею в виду вот это -
12 часов назад, UTF сказал:
На остальные вопросы я тщательно ответил в этом посте , не понимаю, что еще неясного.
Советы про другую зарядку и прочее опять уход от темы :(
Когда по теме будут советы?
Модель UPS:  POWERCOM  KIN-625AP.
Только одной модели для "разбора полетов", имхо, вам будет мало, для этого нужна схема, и она у меня есть. - выкладывать?
Модель роутера опять не в тему, достаточно известного тока потребления, который не превышает 100 мА.
Но если такой жгучий интерес, пожалуйста: GL-MT300A
Выложил бы схему в первом ещё посте - давно уже получил бы ответ. Нет, надо угадайку устроить.:wall:
самое главное - суть всех телодвижений, роутер нужно питать при отсутствии электричества или телефонную зарядку для питания роутера жаба зажала ?
У вас либо нет схемы, либо вы сами себе всё придумываете и хотите что бы кто здесь за вас всё придумал. Вот схема и теперь обьясните нам как она работает. Один и тот же трансформатор используется как для зарядки аккумуляторов, так и для преобразования постоянного напряжения в переменный.
