Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Был такой, = не понравился. Приобрел с нагревателем.... и то, -  с обратной стороны платы паяльником иногда нагреваю... когда деталь на общий минус= запаена (большая масса)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, Rockeshnik сказал:
в промышленных масштабах его не напасешься.
 ......именно от промышленных масштабов и остается.:D у меня его на 3 жизни хватит.:blink:
Ваши все способы хороши, но стоят денег и того, что предлагаете, нет под рукой в отличии от обрезка провода. Если есть деньги на оловоотсос, то уже не " Голь " и " на выдумки не хитра ", потому, что думать не нужно, можно купить. Ещё можно использовать и кусочек МГТФ в изоляции.
У меня тоже есть оловоотсос, но часто доставать и убирать его лень , чтобы заменить транзистор - это на работе можно, на оборудованном рабочем месте, где всё необходимое есть под рукой за счёт фирмы.:acute:
Прочищать отверстия после выпаянных деталей удобно заточенной бамбуковой палочкой. Волокна у неё жёсткие. Она не обгорает и олово к ней не прилипает. Ещё разными калибрами воронённых игл. На газе нагревается игла и сразу опускается в машинное масло. Иголка становится чёрной и олово к ней не прилипает. Фабричные ковырялки тоже были воронённые. Они были двух диаметров и шли в комплекте ЗИП к ЕС-ЭВМ.
1 час назад, rocker60 сказал:
Пробовал закаливать, первое время нормально, потом все равно начинает облуживаться. Титановая не залуживается в принципе, хотя по прочности, конечно, уступает стальной.
4 часа назад, vg155 сказал:
Титановая... по прочности, конечно, уступает стальной.
Это что ж за титан такой дерьмовый?
Насчет оловоотсоса, вроде не было этого тут. Много лет уже пользуюсь где-то увиденным советом - надевать колпачок от ТДКС, так плотнее прижать можно.
3 часа назад, Falconist сказал:
Нормальный. Я когда отрезал кусочек от целого, что бы получить заготовку для иглы, запарился. Два полотна извел. Но согнуть иглу легко, гораздо легче, чем стальную.
Я почему удивился - когда-то имел дело с титановыми хирургическими имплантатами (дистракторы для позвоночника), так по "тому" опыту они были существенно прочнее, чем из специальной нержавейки для медицинского применения. И диаметр меньше и толщина стенок тоньше и все равно хрен согнешь, тогда как из нержавейки такое бывало.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Я почему удивился
Нужна соответствующая термическая обработка. Имею монтажки титановые, откованные в  кузне, не гнутся, не ломаются, при диаметре 10 мм.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
У меня тоже пара титановых монтировок валяется,
3 минуты назад, KLARUS сказал:
...не гнутся, не ломаются...
Как я над ними ни издевался...
1 час назад, KLARUS сказал:
монтажки титановые
Отрезано от лома. Возможно, отпустилось при обработке.
Изменено пользователем vg155
Вроде не было...
Что бы болтики не терялись. Из убитого кулера делаем магнитную баночку для чего-нибудь магнитного ;), которую можно и прикрутить куда либо, либо приклеить.
Изменено пользователем KLARUS
17 часов назад, rocker60 сказал:
достаточно купить пачку зубочисток и не париться с заточкой
Удобно прочищать чем хошь при постоянном нагреве термофеном. Я даже делал так: грел паяльным феном нужное отверстие, во рту металлическая трубочка диаметром 8 мм. Как только припой расплавится, направляем трубочку на отверстие и коротко сильно дуем. Припой выдувается, отверстие чистое. Помогало даже с металлизированными отверстиями.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, finn32 сказал:
Это, наверное, самый эффективный метод! Особенно хорош для многослойных плат, когда место пайки паяльником плохо прогревается. Да и технологические пистоны становятся абсолютно чистыми. Когда у меня был компрессор с ресивером обеспечивающий 6-8 атмосфер, тоже пользовался похожим методом. Только грел место пайки паяльником.
5 часов назад, mail_robot сказал:
Заточенные спички и зубочистки - тоже хорошо! Но это давно пройденный зтап! С него мы начинали. Они очень быстро обгорают и часто ломаются. Бамбук более стойкий к температурному режиму. Особенно хорошо прочищать большие отверстия, большой ковырялкой, там, где иголка малоэффективна а отсосом не подлезешь. Иногда,при массовой прочистке, воронённые иголки макал в конденсаторное масло. Качество воронения при этом сохранялось дольше. При многократном использовании оно, конечно же ухудшается, и его периодически приходится обновлять. Ну что поделаешь, воронение же самопальное и его процесс далёк от заводских стандартов!
8 часов назад, finn32 сказал:
...направляем трубочку на отверстие и коротко сильно дуем. Припой выдувается, отверстие чистое. Помогало даже с металлизированными отверстиями.
:yes:
Сам не дул, под это дело приспособил детскую клизму с миллиметровой иглой на носике, довольно хорошо получалось. Потом на работе появился компактный компрессор с пистолетом продувкой - вообще отлично, но абсолютно идеального инструментария не существует, есть и минусы: шумноват, габаритен, и брызги припоя разлетаются во все стороны, даже ватин подложеный снизу платы , для поимки припоя не справляется, шарики припоя по всему столу....
Так что где компрессором лучше, где оплёткой, где отсосом, а где и заточеная спичка даст фору всем вешеупомянутым!
С уважением, Сергей.
Оригинальный монтаж диодов! Встречался на платах.
