Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
почему стекло и пластмасса в микроволновке остаются холодными.
а некоторая посуда - кипяток ... из-за потерь ... так что ТОЛЬКО ФЕН :)
"Оловянный солдатик"
Остатки припоя на столе,  платах, макетках, в банке с канифолью, и.т.п, собираются паяльником и слепливаются в хорошо стоЯщую на столе фигурку. Из этой фигурки оч. удобно брать припой для пайки. Она не падает, из-за своей структурности слабо отбирает тепло от жала и обеспечивает возможность  легко дозировать отбираемый от неё припой. Вначале делается большая плоская плюшка припоя ( основание) на которую потом наносится припой, одна капля поверх другой, до высоты примерно 5-6 см.
Изменено пользователем noise
1 минуту назад, vg155 сказал:
Что можно сделать намагниченным пинцетом?
Если поставить центром на иголочку, он покажет, где север )))))
Шучу.
С пинцетом согласен, хотя для медных проводов не принципиально.
6 часов назад, vg155 сказал:
Таки да!!
Есть случаи когда намагниченый инструмент - добро (в большинстве своём), а когда и зло непреодолимое (особенно когда работаешь с метизной железной мелочью, хотел взять одну гаечку на М1.5, а из ячейки "берётся" целая гирлянда гаек ), и никак эту паразитную намагниченость не снять по быстрому. Пришлось сделать размагничиватель инструментария. нашёл какой то трансформатор ватт на 10-15, с первичкой и кучей вторичек, пересчитал на дроссель, нужное количество вторичек, подсоеденил последовательно с первичкой, и "Ш" пластины железа сложил в окно катушки только с одной стороны, "I" пластины совсем не ставил.
Включаю , подношу инструмент к центральному керну (ощущается заметная вибрация), 5-10 секунд, и от намагниченности пинцета не остаётся и следа.
С уважением, Сергей
8 часов назад, vg155 сказал:
еще вариант из практики,катушка от пускателя (контактора) 5-6 величины 380 в. без сердечника,размагничивал кинескопы в свое время.
Изменено пользователем dronic
@Sukhanov ТВК из лампового телевизора без "I" (только "Ш") замечательно размагничивает. Включать кратковременно, греется :)
PS Просто тащат по старой памяти всякое старьё, нужно кудато утилизировать.
Изменено пользователем oldmao
В нашей семье имеется медицинский прибор Маг-30, ещё советский, который  является дросселем.  Здорово лечит всякие болячки, типа " шею свело, продуло " и заодно размагничивает мои инструменты. А, раньше магнитофонные головки размагничивал им. Да, лечит из-за того, что кровь содержит железо и он её гоняет, чем ускоряет процесс выздоровления. В нём катушка с отводом и добавлен конденсатор, наверное для резонанса на частоте 50 Гц.
Если детально фотографировать каждый этап техпроцесса, особенно разборки или ремонта специфической аппаратуры (без инструкций и даташитов), то потом намного легче будет ее собирать, восстанавливать и определять, куда вернуть лишние детали )))))
Точно. Когда демонтируешь некое устройство, с "бородой" разноцветных проводов, то или вязать косоплёт или щёлкнуть на фот соответствие цвет - клемма.
Было дело в подвале ремонт был, освещение фиговенькое. Подсвечивал фонариком и цветовое соответствие на диктофон в смарте наговаривал.
Или настраиваю, к примеру контролер доступа. По окончании с монитора щёлкнул параметры - готова типовая " рыба" для следующего применения.
Изменено пользователем fant
В 31.10.2017 в 04:14, alex123al97 сказал:
Мыльница - один из самых простых, дешевых и легкодоступных корпусов.
Взял я так тёрку для чеснока в качестве компактного корпуса будущему частотомеру, да потом понял, что это некомплексное решение.
Взял коробочку "для мелочей" и в итоге в ней 2 ячейки занял частотомер на 2313, одну - генератор меандра (логика, а линейка потенциометров там это градации грубости-точности подстройки частоты, перестройка - диэлектрической отверткой из полоски стеклотекстолита, которая изготовлена как штатная принадлежность "приборного комплекса" ), одну - преобразователь на 34063 для питания обоих девайсов, в остальные ячейки помещается "Крона", трансформатор 220/12 (на случай проблем с батареей),  провода, шлейфы-щупы-захваты. В том отсеке, где на фото лежит "Крона" (лежит чисто для иллюстрации масштаба, это фото девайса на первой стадии развития), впоследствии разместится коммутатор входов-выходов с аттенюатором.
В 30.10.2017 в 23:51, alex123al97 сказал:
Кухонный магнит для ножей можно использовать не только для ножей.59f790c9c7945_.JPG.caa7f5e5f4355bc49fe3a34976492ab2.JPG
Держатели для пластиковых труб можно использовать не только для пластиковых труб
IMG_20171101_212814.jpg.f887bb5e151d263df1f6321dab801bf4.jpgIMG_20171101_212859.thumb.jpg.f3096a695cc0c5a887fd0ba137adffca.jpg
Прикручены саморезами к старому пластиковому подоконнику (выпросил у строителей на работе во время ремонта)
4 часа назад, 856856 сказал:
Точно такой же приобрёл с китая паяльник.Набор жал с ним, ну думаю сейчас менять буду одну за другой хоть запас есть. Почти год прошел ,все стоковое стоит , уменьшилось немного  в диаметре.
Изменено пользователем Олег Л
Принес знакомый Sony z3, поврежден шлейф от платы до дисплея, 3 дорожки. Нужно тонкое жало а под рукой только изношенные.
Ну думаю, сейчас сбацаю:
В старом жале сверлю отверстие, откусываю ногу от транзистора, облуживаю и потом затачиваю. Sony готов.
