Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
8 минут назад, 856856 сказал:
я это изобрёл совсем недавно
Надо бы запатентовать.
Кстати, облуживать необлуживаемое можно на помидоре. Это не шутка.
41 минуту назад, ARV сказал:
А что делать чистоплотным?
ну ужо канифоль сосновую надыбать, я так думаю проблем не составит....
....а если ну никак = тогда к бомжам на поклон.:(
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
27 минут назад, Rede RED сказал:
@Rede RED прочувствуйте разницу между банальной сосновой канифолью и добытой из уха.
Вы изобрели аналог паяльного жира. :) Запах при нагреве такой же мерзкий ?
13 часа назад, 856856 сказал:
Не особо гигиеничный метод... Можно подхватить гепатит А, или Е,  если перед ремонтом не помыть руки, а уж тем более, если ремонтируется чужой аппарат.
Да кто ж пальцы то в рот то тянет?? Сея беда должна была закончиться ещё в яслях, ну в детском садике....
С уважением, Сергей
4 часа назад, 856856 сказал:
запах практически не  ощущается. И уж точно не воспринимается, как не приятный. Точно также  человек почти не чувствует собственного запаха от тела, рта, или подмышек.
Чувствуется - специалист по запахам говорит...
Только что, 856856 сказал:
Но трюфель под землёй точно не найду.
Я понимаю, специализация другая...
Кстати,
9 часов назад, 856856 сказал:
Сменить аватару
что вы имеете против моей аватары?
4 минуты назад, ARV сказал:
;) Так и хочется вставить вилку в "розетку"!:blush::)
7 минут назад, ARV сказал:
Однако, коллеги, всё равно не подерётесь, а тему уже и так изрядно подзасорили общими усилиями...
Вобщем, кто не в тему - тот казёл!!
С уважением, Сергей
Как язык повернулся сморозить такое? Мерзко :bad: Уважающий себя заказчик может достаточно остро отреагировать на такой технический изыск.
Уши чистить надо, чтобы залежей никаких там не было.
Спорно. Уши не чистишь - флюс всегда с собой. Вот ещё придумать откуда припой добывать. :lol:
Магниты хорошие, но очень хрупкие. Получил с Али посылку 10 магнитов диаметром 15 мм толщиной 5 мм. Внук (2 года) в первый же день умудрился отколоть кусочек от одного из них.
1 час назад, 856856 сказал:
когда он прищемит себе
Уже не прищемит. Всё убрано. Сделать хотел переносной магнитный держатель для инструмента, но теперь есть сомнения.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Держите их подальше от внука... если он их проглотит, то это может окончиться очень печально.
Уважаемые джентльмены!
УЖЕ может быть закончим обсуждение "'магнитов убийц" УЖЕ. :diablo:
Лет мне немало, но поверьте с головой всё в порядке. Своим внукам я не враг. Предлагаю перейти к обсуждению Голь на выдумки и так далее...
16 часов назад, Владимир Белов сказал:
У инструментария намагниченного, от магнитного держателя, есть свои "+" и "-"..., минусов больше, зачастую приходится отделываться от паразитной намагниченности.
Вот один из немногих плюсов удачного скрещения инструмента и магнита:
По работе приходилось монтировать датчики давления, зачастую на пространственнонесплошных конструкциях типа буровой станок, с отсутствием места для "положить ключ" (чтоб под рукой и чтоб не упал-завалился), типа если ключ упадёт, то он может упасть "сквозь" всю конструкцию с непредсказуемыми отскоками (несмотря что ключ не маленький 24-27, а таки имели место быть безвозвратные потеряшки). Ну вот чтобы изначально не корячиться выискивая упавший ключ, на цианкрилат приклеил пару магнитов от жёсткого диска. Всё! Ключ всегда там где его положил. Наличие ровной горизонтальной поверхности - не обязательно.
С уважением, Сергей.
@Владимир Белов
Тиграм, видать, мяса не докладывают...
В продолжение темы. Приноровился в последнее время брать в качестве основы для конструкций (дна, нижней стенки)  стеклотекстолит ~8 мм. В нем достаточно легко высверливаются отверстия и нарезается резьба.
В 5-6 мм с/текстолите тоже без проблем держится резьба вплоть до М6. Только метчики садятся быстро.
9 минут назад, Dr. West сказал:
В отверстие для нарезания резьбы капните каплю масла (макнуть метчик в масло) - и резьба лучше нарежется и метчик быстро не посадится , актуально для любого материала, для стеклотекстолита - особенно, и особенно актуально для глубоких отверстий в толстом алюминии с его способность "завязнуть" любой резьбонарезной инструмент!! (однако "китайскому" метчику масло не помогает).
С уважением, Сергей
в текстолит можно и без метчика вкручивать резьбы. Они тогда накатываются и даже еще лучше держат. Вкручивать только первый раз надо не очень шустро с возвратами и конечно по маслу или глицерину.
Кстати в текстолит классический фольгированный 1,6 прекрасно вкручиваются стойки латунные для материнских плат компа. Той резьбой, которая нафик никому не нужна. Сверлится отверстие на 3 и туда отлично плотненько вкручивается. Постоянно пользуюсь и стоек этих накопилось уже милиардное количество от былых времен. Помогает строить "многоэтажки" или крепить платы к корпусам, если секас внутри корпуса не сильно важен. А главное быстро и метчик не нужен
Вот например таким способом закреплен на плате дисплей 1602. Мелко, но принцип понятен
@Sukhanov
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Кстати, да, - есть какой-нибудь приёмчик для алюминия? Уж сколько нервов с ним убито...
3 часа назад, mail_robot сказал:
Для "самонарезания" резьбы в поддатливом материале (пластик- алюминий) сверлю: Ф 2.0мм - для 3/32,  2.2мм - для метрической 2.5, 2.7мм- для 3-ки, 3.0 - для 1/8 можно,  но слабовато,  лучше 2.9.
4 минуты назад, chaloner сказал:
Один из рабочих, хорошо зарекомендовавших себя вариантов при сверлении глубоких отверстий:
И если работа с "погружением" не катит, то типа маслом кашу не испортишь!!! В смысле - почаще покапывать маслом в сверлимое отверстие (макать сверло в масло). Ну и особое внимание заточке свёрла, при неправильной (плохой) заточке,  сверло будет "барахтаться" в "луже" расплавленого алюминия в зоне сверления (трением расплавит тонкую плёнку алюминия), сверло стопудово уедет с точки сверления, отверстие будет безобразным....
С уважением, Сергей
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
