Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
8 часов назад, 856856 сказал:
Дело... в том, что в тему для самопальщины желательно постить не готовые купленные станки, как альтернативу самопальщине, а другие самопальные станки.
Дело в том, что любой  самопальный станок проигрывает купленному станку, и по производительности и по безопасности пользования (60% "отрезаных пальцев" приходится на самопальные "мясорубки", 35% "отрезаных пальцев" приходится на не квалифицированое использование нормальных станков, 5% - сам сунул ). Купленые станки - имею в виду станки хорошего качества не ниже полупрофессионального, и самопальные станки с хорошей инженерной претензией (где учтено и удобство и безопасность работы)...Т.е. рассматриваю станки примерно одного уровня.
1. Сделать чтобы абы как работало, довольно легко и быстро - где на скрутке, где на изоленте, пара гвоздей...
2. Сделать чтобы работало хорошо - не так и трудно при наличии опыта и инструментальных возможностей.
3. Сделать чтобы работало хорошо и удобно - предварительный расчёт + пункт №2.+ переделка/модернизация п.№2 (и возможно что не раз). С претензией на безопасность.
4. Сделать, чтоб работало супер-пупер - надо покупать профессиональные станки...., и отучиться на них работать. (не видел ни одного скольнибудь годного самопального рейсмусового станка).
В данной теме,  выше 3-го пункта разговор теряет смысл
С уважением, Сергей
2 часа назад, 856856 сказал:
Может у меня криво с логикой...
очень может быть ....
Повторяю мысль - что-то самопальное оправдано если:
- операцию - действие нужно сделать ОДИН РАЗ и ЗАБЫТЬ ...
- в сложившихся условиях ДРУГОГО ВАРИАНТА - просто нет ...
- ИЗДЕЛИЕ с неуступающим функционалом и безопасностью ценой в КОСМОС или просто ощутимой заменяется приблудой из "гавна и палок" и более-менее эстетикой ...
- заводское изделие с требуемым функционалом-параметрами - отсутствует
Например, что уже как-то упоминалось:
- открутить хитрую накидную гайку штангелем,
- запаять провод в антенное гнездо в селе у бабушки утюгом ...
- собрать что-то из хлама, который просто жалко просто выбросить {я сам недавно выкладывал сверлилку и паяльную станцию}....
- стиралка для поросят или хомячков .... :D
7 минут назад, 856856 сказал:
Да нормально у Вас с логикой, просто получилось, что,   глядя на яйцо и с какого конца  его бить, мы смотрим  немного с разных  сторон..... Ну пока Гуливер не придёт .
С уважением, Сергей
11 минут назад, 856856 сказал:
Речь не об этом, а о критериях подхода к размещению материала в этой теме.
однако
12 минут назад, 856856 сказал:
Условия складываются у всех разные.
Иной раз, как бы гольно не было, и как бы жаба не душила, но для выполнения специфических работ, если их ну никак не избежать,  таки дешевле нанять специалиста с его опытом и оборудованием!!! И работа более качественно сделана, и свои пальцы все и целые.
С уважением, Сергей
31 минуту назад, KRAB сказал:
и с помощью простых инструментов, а то на ютубе множество роликов, как из г... делают конфетку в шикарно оборудованной мастерской.
Это стало раздражать, не могу досмотреть до конца, хотя идея бывает интересная. :umnik2:
1 час назад, 856856 сказал:
Можно сказать универсальная, для  любого вида работ.
и зачастую - как раз САМАЯ ВЕРНАЯ .... поскольку профи сделает быстро, правильно, качественно, а голытьба - месяц будет рожать лисапетт семиколесный из старой телеги и родит в конечном итоге - трамбовку .... а потом еще и в эту тему запостит.
У меня так кум инкубатор месяц делал .... и не доделал, закончилось тем, что жена его купила готовый и посчитала ему сколько он за это время ПОТЕРЯЛ ... :)
и сколько можно было на ЭТО - купить реально рабочих ГОТОВЫХ, а не заниматься эксрементами с эксрементами  :D
Делал сарай каркасный 6 на 6,на торцовочной пиле сэкономил 15 тыс жалко стало ,на мебельных форумах подобное видел а  каркасникостроители  аж столы специальные делают чтоб доски торцевать дорогущей циркуляркой:) Я же ручной только обошелся 2кВтной такую приспособу сделал,и доски  особо таскать не пришлось. 1563189518_12-09-2020234011.jpg.de76e5ec17de1a5cf93086fd918ecead.jpg.
Изменено пользователем Сергей 23
Я себе станок на авито за пятёрку взял, - их бессмысленно покупать новые - каркас стоит - и больше он не нужен) приспособу тож не натягаешься - здесь 15минут - все запилы на стену сделал - время он мне не плохо сэкономил.
Сын попросил собрать чё нить для плавного включения и отключения освещения в салоне автомобиля. точнее, для подсветки ног.
Из трех деталюх собрать не проблема, а вот куда это упаковать, перебрал кучу вариантов. Выбрал оболочку от электролитического конденсатора размером 13х20мм. Залил всё эпоксидкой. получилось прочно хоть на асфальт кидай, хоть ногами пинай. та и выглядит, на мой взгляд, довольно таки не плохо.
Схема из инета. Только номиналы подобрал так чтобы дверь открыл за 1 секунду включилось, а за 3-4 секунды плавно отключилось.
R2 -24kOm.  R3- 100kOm.  C1 -47µF.
Изменено пользователем Sergej
16 минут назад, O5-14 сказал:
Черной ?
Нат. обычной эпоксидкой. то на фото так тень упала.
А вообще, закрашивал эпоксидку в черный, тонером для лазерного принтера. приблизительно пропорции 1:100.
паста от шариковой ручки нужного цвета прекрасно красит
в некоторых видосах на ютубе видел черный (эпоксидный ?) компаунд, все сплошь в импортной упаковке.
10 часов назад, Sergej сказал:
Один раз только занимался прочисткой лазерного картриджа сам, как-то с тонером дома возиться нет желания. Лучше 500/600р за заправку отдать, чай нечасто это требуется)
В это количество эпоксидки пару щепоток цемента или вообще щепотку сажи и нате вам пжалста.
"Сажа газовая" извлекается из засохшей баночки соответствующей гуаши, а незасохшую можно подсушить и растереть, главное это чтоб наполнитель перед введением был сухим.
@Sergej Серёжа! Я тоже неоднократно использовал такую технологию. Плату логического пробника помещал в малюсенький коробок, внутри смазывал густым Литолом ( Защита от прилипания при затвердении ). И даже магнит встраивал, для крепления к металлическим стенкам шкафов электроники. Сквозь затвердевшую эпоксидку   хорошо просматривалось зажигание красного, зелёного и жёлтого светодиода. И счётчик импульсов был залит по такой технологии. Прочность неимоверная, ни падения не страшны, ни удары, хоть ногами топчись.
P.S. К тому же хочу добавить, застывшая эпоксидка без проблем обрабатывается на напильником.
с целью затруднения сдирания схемы с монтажа
китайцы похожее иногда творят:angry: Выкинул когда-то пару плат, может димексид бы помог...
15 часов назад, Sergej сказал:
Обыкновенный "автогерметик - прокладка" в таких случаях тоже хорошо подходит. Плюс к тому, при необходимости можно расковырять и что-то переделать (если поделка того стоит).
6 часов назад, rocker60 сказал:
Если кто ныне будет повторять, то пусть делает это только после предварительного "пробника" (на твердение смолы), а-то бывали и печальные примеры, неопробованая партия смолы, да и еще и ошибались с дозой отвердителя, смесь получалась очень "скоростная", а тем более если заливка не в металл (фольгу с разделительной смазкой, конечно), а в спичечный коробок (залил человек так мини-радиоприемник), т.е. когда форма работает не радиатором, а теплоизолятором, то и в итоге были и просто перегревы компонентов и как-то раз вообще смола твердела и вскипала одновременно, так и треск стоял и проводники (ноги и дорожки) просто вырывало и разорвало.
38 минут назад, Sximik сказал:
Если кто ныне будет повторять, то пусть делает это только после предварительного "пробника"....
И предварительного прочтения инструкции по приготовлению и использованию.
Ну и маленькая хитрость по пользованию эпоксидкой, когда прочитано, правильно приготовлено и залито. Баночку с остатками смолы сразу не выбрасывать после заливки, остаток смолы - индикатор/показатель как идет процесс полимеризации (время, температура, заложеные свойства (если применялись какие либо наполнители/пластификаторы) и качество).
С уважением, Сергей
Таких много ...  Увы ... Одно дело собрать для себя и пользоваться, а другое  клепать и продавать  как собственный продукт , это  уже  подлость негодяя ...  :diablo:
повторюсь может быть... паста от авторучки отлично красит эпоксидку в насыщенный цвет не снижая ее качества. Проверено многократно
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
