Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
12 минут назад, He3haika сказал:
чешу репу как его приладить на вал 10мм.
Обстучи молотком - он станет тоньше, больше снаружи и меньше внутри:D
55 минут назад, 856856 сказал:
На шуруповёрте никого не покалечит
По закону подлости, разлетевшись, части круга попадут в матрицу ЖК телевизора, или фамильный хрусталь покоцают, или свежеотполированный бок соседского Майбаха обновят, или ещё как себя проявят - не смертельно, но очень обидно.
Считаю что использовать наждачный круг на малых оборотах это извращение.  Кто работал в машиностроении- не даст соврать. 30 лет назад сам так делал, зажимал в дрель мелкие кружочки. Сейчас в магазинах полно всяких дремелей и другой лабуды. Для маленьких оборотов гриндеры и т.д.
43 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Втулку точить придётся
Сделал утром пристрелочный заказ на яндексе. К вечеру один откликнулся. 1 тыр просит.
11 минут назад, 856856 сказал:
Получится втулка 10x20x20.
А внутренний бортик на втулку как придумать?:unknw:
Изменено пользователем He3haika
@856856 Благодаря твоей ссылке нашел подшипники на видеокарты 10 серии. https://aliexpress.ru/item/33046925461.
Раньше новые вентиляторы для них заказывал, а это намного дороже.))
Привезут,  буду испытывать.
Пытался раньше, почему то не получалось.
Аркадий Райкин
Они магнитятся, как обнаружил покупатель :)
Только что, Юный пионер сказал:
Они магнитятся,
Наплевать, если хотя бы год продержаться, уже суперэкономия, чем новые вертушки покупать!!
Аркадий Райкин
51 минуту назад, 856856 сказал:
А как он у тебя сидел на валу до этого...х.з
Новый круг, взамен почившего, заказан в дополнение к этому.
Получил эту красоту 15 мин назад.
@He3haika , советую между металлическими шайбами и кругом положи шайбы из тонкой резины. В противном случае диск может прокручиваться, а если будет без металлического центра, как был расколовшийся, - при затягивании гайки может снова расколоться. Да и шайбы должны быть плоские, а не тарелкообразные. Я когда-то давно так делал с маленькими дисками.
Изменено пользователем Shahabbas
Вместо резиновых шайб использую шайбы из картона, тоже работают
В 18.10.2023 в 13:50, Falconist сказал:
Буду переделывать
Просто сделал новый станочек из барахла, найденного в загашнике.
Стойку нашел готовую. В неё запрессовал обойму с двумя уже стоящими в ней подшипниками от какого-то старого HDD.
Станочек еще не закончен. Заказал в Поднебесной счетчики петель на палец (позиционируются для вязания на спицах) за смешные деньги: менее доллара за пару. Мыслю к ручке приклеить магнитик, а на стойку установить геркон, контакты которого запараллелить кнопке счетчика.
30 минут назад, Falconist сказал:
О как. А можно ссылку? Интересно стало, как они работают со спицами и пальцами.
Купил такие жене, но она не пользуется, стал думать куда их приспособить. :(
Пока придумал считать витки при намотке тора или когда их сматываешь. Там ещё есть такие с дополнительными функциями, на несколько значений.
Крутил в руках 2 вида счетчиков.
Есть некоторые особенности.
1. Уходит в сон через ~ 3 мин. Выйти из сна - только "count", но одновременно к счетчику прибавляется единица. Reset во время сна не работает.
2. Сон через 4...5 мин. Выход из сна count или led, вернее не выход, а индикация состояния. Новый счет после второго нажатия count.  Reset во время сна  работает.
Имхо, на моталку лучше реверсивный счетчик, Механический будет самый простой.
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
