есть набор елементов, хочу опознать, кто знает
1 фото все, 2 фото 4 елемент с светло зеленой точкой, 3 фото 6 елемент общего фото с 2 оранжевыми точками, 4 фото 2 ряд общей фотки голубой с красной точкой
спасибо
все это керамические конденсаторы
гуглите на тему цветовой маркировки
Спасибо что откликнулись, будем измерять, а цветовой маркировки не нашел, тем более только цвет корпуса и сам размер кондера, и только на троих точки
только с-метр нужно раздобыть
Это никогда не поздно. Измеритель емкости сейчас есть в любом цыфровике. А для отстройки коррекции разные мелкие конденсаторы всегда пригодятся.
помойка по ним плачет
А не кажется ли тебе умник, что парень задал вопрос отнюдь не для того, чтобы услышать в ответ твой обалденный совет?
Резистор низкого номинала, предположительно токовый датчик. Что вижу я: слева направо: коричневый серый (или серебрянный), черный коричневый, черный. Но ни один калькулятор не выдает значения с такими полосами.
Какой номинал? Меряю, получаю 0,1 Oма. Но есть неуверенность после такого нагрева.
А посмотреть полоски в обратную сторону ? :yes:
Большинство калькуляторов не дает возможности выставить ни одну из крайних полос черной. А вот с этим получилось. http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
0,1 Ома все-таки.
Изменено пользователем Тарапунька
скорее ACS108-5S http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21890/STMICROELECTRONICS/ACS108-5SA.html
Добрый день! Подскажите плиз точное название детали. Это переключатель программ из стиральной машинки LG. 12 позиций.
Изменено пользователем uriknk
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
