1 час назад, Нэцкэ сказал:
Где скачать
С интернета набрав название проги  если лень писать то вот  и тут еще много чего полезного.
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
В 19.02.2024 в 22:52, Александр Макар сказал:
Просто я встречал таблицу
Если нет в наличии компьютера (либо на нём не  виндавз), то можно установить на телефон парочку приложений:
Electrodoc (ElectroDroid)
Electronics Tools
С уважением, Владимир
Помогите опознать шестиножку  SOT23-6, маркировка САСА . Стоит на входе терморегулятора W3230, к ней подключена термопара. Думал, что это операционный усилитель, но по схеме не похоже, подключается к контроллеру по трем проводам.
2 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
Дык АЦП
Ну так есть же преобразователи напряжение=частота
Всем здравствуйте. Пишу от безысходности. Принесли устройство с просьбой отремонтировать. Нашли предположительно неисправность. Но вот что это за радиодеталь не можем понять. Предположительно реле, но без маркировок. Питание приходит от АКБ 35 вольт. Пытались найти реле на 35 вольт, но безуспешно. Максимум на 30 вольт. Можете подсказать что это за радиодеталь и где можно найти новую? Спасибо
Реле с рабочим напряжением 30 В обычно можно включать в более высоковольтные цепи. "Лишние вольты" можно "погасить/рассеять" на резисторе, стабилитроне или даже на нескольких диодах. Но мне кажется, что лишние 5 В для 30-тивольтового реле - это совсем мелочи. Поставить в схему и посмотреть, сильно ли греется обмотка.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, ilya2709 сказал:
У него что обмотка накрылась ?
Лишь бы коммутационные контакты такие же мощные были
Мастер не может определить, что это реле ? Рука лицо.
Автомобильное можно на 50 ампер взять https://www.chipdip.ru/product0/8013828401
Контактор, например  ткс101
А если подумать можно мосфетом коммутировать.
Напряжение погасить на обмотке, способов несколько.
С уважением
Вот похожее, на 24В. Способы погасить излишек напряжения разные существуют. Если бороться за КПД, можно DC/DC "понижайку" прилепить. А вообще странно: на фото явно автомобильное реле, откуда уверенность, что на обмотку 35В приходит (нетипичное напряжение для аккумулятора)?
Так и не смог найти ничего про этот конденсатор-
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
2 часа назад, vredny_ded сказал:
А что искать номинал есть ,проценты есть ,напряжение есть . Соответствует нашему
вставка фото
56 minutes ago, bigmanlav said:
Скорее всего лавсан
Точно.
Похожий я тоже нашёл.
Не совсем. К78-19 - полипропилен.
3 часа назад, vredny_ded сказал:
Не совсем. К78-19
А нам все равно хотя  К78-19 лучше
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
