Сколько электричества потребляет сетевой фильтр?
JekaAngel
Вопрос про сетевые фильтры. Собрал вот такой фильтр. конденсаторы на 150 нФ, катухи на 500 мкГн. Меряю ток ХХ обычной цешкой =20мА (5Вт). Меряю клещами =5мА. (1Вт). Не греется от слова совсем ничО! (даже на одну свечу не греется). Абсолютно холодный. Ах да. Резистор (по схеме) не установлен.
Вопрос: Сколько реально должен жрать такой фильтр на ХХ??? Сколько намотает счетчик электроэнергии?
22 минуты назад, JekaAngel сказал:
20мА (5Вт)
Не Вт, а ВА, в вашем случае даже Вар... Он потребляет реактивную энергию, которую бытовые счетчики не считают (а если считают, то не прибавляют ее к кВт*ч, так что не переживайте). Если счетчик электронный, в нем в меню бывает можно посмотреть мощность кВА*ч, кВт*ч и кВар*ч. Для оплаты нужная единица - кВт*ч.
клещами
На малых токах погрешность обычно большая, даже у относительно дорогих приборов
Спасибо Скупой))) но какой то ток через конденсаторы течет! Это микроамперы или миллиАмперы? Можно по понятнее? Я просто хочу вкурить суть. Люблю допонимать до конца!
9 минут назад, JekaAngel сказал:
в чем проблема бери и считай, пример как считаются такие цепи можешь на тюбике посмотреть
С комплексными числами - это круто! Очень доходчиво!
Тупо завтра подключу конденсатор на несколько микроФарад к счетчику.
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Без учета индуктивностей (а они для 50 Гц - перемычка) Xc=1/(2*3.14*50*0.3*10^-6)=10615 Ом. I=220/10.615=20.73 мА
Ну.. это то, что мне показывает обычная цешка. 21 мА * 220в = 4.6 Вт.. это немало, если таких фильтров у меня по дому будет стоять 2 - 3 десятка.
Но если честно.. еще раз спасибо, Скупой!
НО!! Ничего в фильтре не грется.. особенно на 5 свечей!!
Так в железе.
Изменено пользователем JekaAngel
15 минут назад, Александр В сказал:
Есть и калькулятор для расчета электрического сопротивления ёмкости - https://www.chipdip.ru/calc/capacitor-reactance?c=300&c_unit=-6&f=50&f_unit=0
Тоже показывает 4.6 Вт..  Но они не выделяются на фильтре. Все детальки ХХ фильтра холодные.
Практика - надзиратель теории.. Блин.. наверное прям щас подключу подходящий конденсатор к счетчику и посмотрим завтра вечером, сколько набежало.
31 минуту назад, JekaAngel сказал:
4.6 Вт.
Не Вт, опять повторяюсь, в Вт измеряется активная мощность... Реактивная мощность ничего не нагреет. Реактивный ток может нагреть активное сопротивление, но это не ваш случай, т. к. конденсаторы практически на 95...99% являются  реактивным сопротивлением
Блин!! не нашел коробку со старыми МБМ-ками.. взял 2 электролита на 10мкФ последовательно. Подсоединил к счетчику. У нас щас 23 вечера. Зафоткал счетчик. завтра проверим. так же в 23. Сколько жрет емкость в 5 мкФ. (если не взорвутся до завтра )))). Ниже фотки счетчика.
п.с.: к слову токовые щипцы показывают не стабильный результат через провод к кондерам. От 15 до 50 мА, в зависимости от положения щипцов и провода.
2 часа назад, JekaAngel сказал:
Ты что думаешь, что фильтр разорит тебя и большие счета придут за электроэнергию?
19 минут назад, Гар сказал:
Я хочу знать, сколько жрут конденсаторы, подключенные параллельно сети во всех моих фильтрах. Стоит ли каждое из устройств снабжать таким фильтром. А у меня их по дому много.. Либо задуматься над единым фильтром на всю домовую сеть. Но пока решаем локальную задачу. Я уже заколебался менять светодиоды в линейном (по форме) светильнике, который подключен в ту же розетку, что и холодильник. Но там тоже все не просто... долго рассказывать...
Сейчас тупо решаем маленькую локальную задачу.
п.с.: по поводу драйверов к светильникам говорить не хочу. Там отдельная тема. Щас - только про фильтры!
Ну вы даёте...
Чем тупее тема, тем активнее обсуждение. :D
@JekaAngel , вам же уже рассказали про существование активной и реактивной мощности. С вашим "Я просто хочу вкурить суть. Люблю допонимать до конца!" что вам мешает прочитать пол-странички в википедии?
3 часа назад, JekaAngel сказал:
Да блиннн... Вам же уже ответили: "И не должно".
На реактивных элементах (в этом фильтре -конденсаторы) активная мощность (нагрев) не выделяется. При подключении реактивных элементов к сети греются провода проводки от электростанции до вашей розетки.
Ток через конденсатор равен U/(2*П*F*C). Нагрев конденсатора происходит только за счёт выделения мощности на его ESR - эквивалентном последовательном сопротивлении, которое у хороших конденсаторов очень мало. Вся мощность выделяется на активном сопротивлении соединяющих проводов и равна произведению квадрата тока через конденсатор на сопротивление проводов.
И что, электролиты еще не взорвались? А должны! Переменное напряжение на электролитических конденсаторах не должно превышать 5-10% от их номинального. Они как раз и нагреются, и мощность потреблять будут. Подключай бумажный, пленочный конденсатор и убеждайся. А физическая суть реактивной мощности - она пол периода потребляется от сети, пол периода отдается в сеть.
Электролиты не взорвались. Счетчик не мотает. Вернее за 12 часов не передвинулся на 0.1 КВт ни день ни ночь. Но отсоединять их от счетчика не стал. Пусть недельку повисят.
Уже начинаю верить, что конденсаторы так и не сдвинут счетчик. Спасибо за урок. :thank_you2:
8 часов назад, JekaAngel сказал:
А должны были. В первые же секунды. Скорей всего, тихо сдохли на обрыв, либо уже были дохлые.
Так что, можно ждать хоть до морковкина заговенья, результат не изменится.
В 02.03.2023 в 03:29, СКУПОЙ сказал:
В 02.03.2023 в 02:59, JekaAngel сказал:
токовые щипцы
:shok: Что это?
"утики" в розетку. :lol2:
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ну да.. проверил, один в обрыве. Хотя я изначально предполагал, что они могут взорваться. Но я надеялся, что взорвется один конденсатор, а не тихо пукнет.
В 03.03.2023 в 15:21, KRAB сказал:
это "нагрузочная вилка"
Согласен. Сразу решает множество проблем, а у её/их владельца включается мозг в поисках ответа на вопрос - what was that? :D
    • Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /  и LOW  / 0 F7 /
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в, подойдет или нет? Я не понял, замерять ток или напряжение?
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока. Подумал над способом переключения между диапазонами (по идее, так можно получить более точные значения раздробив диапазоны на более маленькие 1-50в -> 1-10 / 10-20 и тд)
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
