Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
22 минуты назад, VIT13 сказал:
Ну и еще там некоторые прикольные вещи, например ооочень интересные мосфеты, а интересны они своим максимальным током и размером
Расскажиэто им http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=32195
1,2А*2, P-канал, 0,75мм2 на транзистор.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=26814
SOT23-3 6.5А тока при управляющем от 2В... И более 20А импульсного.
Да, прикольные) У меня есть одна прикольная китайская сборка из двух N канальных мосфетов в корпусе SOIC 8 из примерно 2009-2010 года) Взята была из старой игрушки радиоуправляемого вертолëта. Прикол в том, что каждый мосфет той сборки тянет до 6,2 ампера! Вот это реально старенький монстрëнок) Кстати питание на затвор для этого нужно 7 вольт. К слову, ту сборку я тестировал и она реально переваривала ток в 3 ампера на транзистор, больше давать не стал т.к. хотелось сохранить это старенькое микрочудо живым.
Скоро ещë я собираюсь сделать небольшую RGB лампочку, для этих целей взял 3 SMD RGB светодиода. Скорее всего туда и поставлю эти мосфетики, хотя их будет с оооочень большим избытком для этих диодов.
Изменено пользователем VIT13
А хочешь ещё приколоться? Загляни под спойлер:
Спойлер
И такое можно выковырять бесплатно из почти любой дохлой литиевой батарейки от телефона, прикинь.
:lol:
Знаю про такие, но у меня нет дохлых батарей) И ктому-же эти мосфеты из батарей имеют очень маленькое расстояние между выводами, и если под SOT-32-3 ещë реально вручную нарисовать плату, то вот под такое из батарей даже не факт что ЛУТ справится. Скорее только фоторезист, либо под заказ на заводе.
Да и стоят те мосфеты что я взял более чем приемлемо для меня, 6 руб за штуку. Понимаю конечно что у китайцев столько будет стоить штук 10 таких транзисторов, но ждать месяцы очень не хочется. Я их кстати 10 штук взял)
1 час назад, VIT13 сказал:
Справляется, шаг 0,65мм А 0,3-0,3мм ЛУТ вполне позволяет с нормальным тонером.
Это да, а так, ты просто не представляешь сколько всего еще "прикольного" есть среди электронных компонентов.
В 21.04.2023 в 18:02, VIT13 сказал:
насколько сильно плох ОУ LM358 в аудио?
Я не встречал этот ОУ в аудиосхемах промышленной аппаратуры. Нигде его не применял и если верить тестам из инета то там его параметры ужасны. Если нужны ОУ общего применения конкретно для "аудио", то достаточно посмотреть что применяется в схемах на промышленной аудио-аппаратуре. Для каких-то сверхзадач вам тут подскажут подходящий ОУ.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Как раз таки вполне представляю) Тиристор и семистор например. Но покупаю всë только по мере надобности или в мелком количестве для эксперементов.
8 часов назад, Электронвольт сказал:
Я знаю какие есть нормальные для аудио ОУ, их просто в наличии в чипдипе нет. Наверно в другом месте закажу. Интересно было именно про lm358.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Как нет ?
https://www.chipdip.ru/product/ne5532p
https://www.chipdip.ru/product/tl071cp
https://www.chipdip.ru/product/njm4560d?from=suggest_product
и даже так
https://www.chipdip.ru/product/kr544ud2a
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Тоесть вам вообще пофигу что они ни в одном магазине не обозначены? Их нигде нет в наличии!
Последний третий я не знаю как не нашëлся, видать у них на сайте поиск глючит.
6 минут назад, VIT13 сказал:
В наличии 150 штук ? В чём проблема ?
Вот в своём местном магазине посмотрел, всё есть в чём проблема ?
нигде нет
Живя в Москве, парить моск на тему поиска ОУ?:unknw:
Поехал на Митинский рынок (10 минут от метро), и купил все, что нужно и, даже, не нужно.
В 23.04.2023 в 04:08, Dr. West сказал:
Думаешь, что он в том, что под спойлером, хоть что-то понял? ^_^
30 минут назад, Dr. West сказал:
Ну, первую же страницу осиляет
Я читал все страницы и даташиты я читать умею нормально. Непонятно нафига они из таблицы даташита минимальное напряжение запихнули в график. Обычно оно указанно всегда в таблице.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
это точно
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
только первую страницу смотрите? А вторую?
и это тоже "в яблочко"
3 минуты назад, VIT13 сказал:
а тут есть сомнения .
