Поддержка разной степени кипения
Armenn
15 часов назад, Armenn сказал:
@Armenn
У вас слишком длинное определение, глаза устали читать. Вот даю кратко и понятно: :yes:
Кипе́ние — процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры. При этом в объёме жидкости возникают границы разделения фаз, то есть на стенках сосуда образуются пузырьки, которые содержат воздух и насыщенный пар. Кипение, как и испарение, является одним из способов парообразования.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, IMXO сказал:
Вы представляете как выгдядит почти два литра пара ?
А что, два литра воды отличается от двух литров пара? :)
Эксперимент был о другом, я думал что вибрация от кипения будет сбивать показания. Оказалось что вода кипит, а вибрация от кипения показания не меняет, по крайне мере с точностью до грамма.
@Гар
Я этого не писал. Просьба корректней пользоваться цитированием.
30 минут назад, Armenn сказал:
Я этого не писал.
Ага, я понял. исправил.:thank_you2:
1 час назад, Armenn сказал:
:) визуально - да.
это другое дело.
@Гар
Если не хотите цитировать, то достаточно просто нажать на собачку перед ником человека и будет как в этом сообщении.
Изменено пользователем Armenn
16 минут назад, Armenn сказал:
@Armenn
Да я нажимал, собачка не вставала, пришлось вручную набирать собачку. Собачка встаёт при первоначальном цитировании, при исправлении не хочет, ну никак.:unknw:
10 часов назад, Armenn сказал:
Вес в граммах не изменялся
Значит образовавшиеся пузырьки пара при кипении не смогли сделать чайник чуточку полегче.
9 часов назад, Serjmaster сказал:
Шнобелевку!!!
Здесь кроме бана, вряд ли что удастся получить.:)
Пузырек пара, пока он в толще воды общий вес не меняет. Я думал что вибрация будет сбивать датчики весов. Оказалось что нет. Нужно попробовать сделать подвес как у котелка над костром и так замерить. Тогда можно посмотреть сколько грам в секунду выкипает.
Кароче  элетроплитка  , катрюля . в  неё  датчик и  шедевр  будет готов . :yes:
Вариантов измерения , много , вариантов  управления  плиткой  . много ,
вариантов  крепления  датчика много .
Вообщем  для творчества  вполне достаточно  вариаций ...
Да  и  это,  вы професиональный поваров пригласивте в тему ,
они то ваще без таймеров и датчиков  готовят .  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Датчик температуры. Включаем нагрев, если через некоторое время температура достигает заданной и дальше не растет, значит кипит. А дальше интенсивность регулируем через коэффициенты, полученные опытным путем.
В 15.04.2023 в 03:44, Armenn сказал:
Зависит от площади поверхности. Если кипятить в кувшине с узким горлышком, то вода будет долго выкипать. Если кипятить в широком подносе или в сковороде, то быстро выкипит.
7 часов назад, Boris U сказал:
значит кипит.
А вдруг часть тэнов сгорела и не хватает мощности довести до кипения? А вдруг на улице холодно и не получается нагреть до кипения.
P.S. Мы недавно в леc ходили за берёзовым соком, картошку варили на газовой плитке. Ветер сильный был, так не вскипятили. Потом уже в ямку положили плитку, спрятали от ветра, только тогда вода закипела.
11 минут назад, Гар сказал:
От мощности нагревателя
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
От нагревателя
И от мощности тоже.
Видеокамера плюс пирокамера  +ПО должны всесторонне  решить проблему .
п.с. и микрофон в добавок .
Можно еще пальцем контактным  способом проконтролировать .
1 минуту назад, colorad сказал:
А микрофон зачем? Чтобы орать в него: - Выключай! :lol:
Исправность тэнов можно контролировать, окр. температуру тоже  или теплоизолировать, если   сильно надо, чтобы работало в люых условиях. Про условия эксплуатации ничего  сказано не было.
Мультиварки же как то работают и регулируют интенсивность.
Купить нормальную мультиварку и не парится.
Изменено пользователем Boris U
14 минут назад, Boris U сказал:
Извращенцы!!!Никак не угомонитесь?:DТут профессиональные "самогонщики" давно угомонились.:D
41 минуту назад, Boris U сказал:
У мультиварок для этого на крышке расположен терморезистор.
                    «Все гениальное просто!»
Термопара на крышке регулирует нагрев крышки, в ней  есть нагреватель. Во всяком случае в моей модели.
Основной нагреватель и термопара на дне.
@Boris U У какой модели мултиварки на крышке установлен нагреватель?  )))
 Подпружиненный терморезистор (не термопара) установлен в центре нагревателя на котором стоит кастрюля и таким образом он прижимается ко её днищу .
Разбирал крышку, термопара и проводок-нагреватель под самоклеющейся фольгой-нержавейкой.
Ремонтировал, неисправность -обрыв термопары крышки. На самом деле контакт в разъеме потерялся.
Спойлер
