Ремонт магнитной мешалки
dat
Перейти к решению Решено 100482,
9 minutes ago, BARS_ said:
Не нравится, что пишут другие - дайте ДЕЛЬНЫЙ совет. Чего ждете?
А я его уже дал.
Просто ничего не писать.
Ну или предлагайте раздел переименовать, потому как "Песочница", уже давно стала "Помойкой".
Just now, KRAB said:
Но вот единственное, в чем я уверен, что ты заделался соплеутиральщиком аФтару темы .... Нафиг тебе это нужно? Или ты как "соседка-давалка-утешалка"?! Тогда не мешаю .... "воркуйте" с аФтаром ..... :)
Столько всего навыдумывано...
Всё гораздо проще, мне бы хотелось видеть песочницу местом куда начинающие приходят спросить совета, а не местом где их польют грязью.
Когда-то так было...
3 минуты назад, Denis B. сказал:
делай свой форум и Правила
5 минут назад, Denis B. сказал:
когда-то и я под стол пешком ходил ....
15 минут назад, Denis B. сказал:
СТОП, а с чего это НАЧИНАЮЩИЕ лезут в ремонт аппаратуры? Если человек лете в ремонт, значит он НЕ начинающий, а значит и в песочнице ему делать нечего.
Описанное вами вращение похоже на один из режимов работы - с ускорением. Возможно дело в настройке.
Изменено пользователем Том
Ну так может тогда прописать запрет на вопросы по ремонту аппаратуры в "Песочнице"?
30 minutes ago, BARS_ said:
Еще раз повторяю, прежде чем пытаться указывать другим, покажи, как надо делать. Пока что от тебя только пустое нытье и ни грамма помощи автору. Так с чего ты решил, что можешь указывать другим? Вот как только дашь дельный совет автору, так и приходи рассказывать, какие все вокруг хреновые. Или мозгов только на поныть хватает?
я ничего не указываю.
Я только предлагаю перестать хамить.
Но если вам тут нравится в таком стиле общаться, то "пожалуйста".
19 часов назад, dat сказал:
Уважаемые форумчане, работаю в научной сфере, есть слегка поломавшееся лабораторное оборудование - магнитная мешалка (см приложенные фото).
Для того,что бы дать какой нибудь совет,надо видеть схему аппарата, от подобной техники схему не найти,она у производителя.
Отнесите этот аппарат в мастерскую по ремонту медтехники,там ребята давно приучены к ремонту подобного без схем,или же имеют схемы которые они собственными руками срисовали с техники.
Эта штука относительно дешёвая, если и сломаете её окончательно то не страшно, но лучше в некоторые аппараты не лезть, потому как небольшой коробок размером с коробку от бананов может стоить один или пару миллионов рублей, я когда первый раз "вскрывал" корпус стоимостью 1,5 млн для ремонта,-по началу очковал и руки тряслись. Это так, совет относительно ремонта незнакомых и дорогих спецаппаратов.
Несите в ремонт медтехники.
Наклейку замени, или изготовь самостоятельно, нарисуй в чертёжной программе строго симметричную с таким же количеством секторов и распечатай на принтере, хорошо приклей.
То что у тебя на фото - это ужас!
6 часов назад, Гар сказал:
Мультиметром исследовать. Сесть на выход оптического датчика. Плавно сделать оборот. Черный сектор - уровень = 0, белый сектор - уровень =1.
Автор, ты хоть понимаешь о чём я говорю. Ау!?
Изменено пользователем Гар
1 hour ago, Гар said:
Кусок хлеба отнимают везде. У нас поставили пару магазинов "Пятёрочка" и "Монетка". Предприниматели продуктовых магазинов остались без хлеба...:unknw:.
Парадокс в том, что если это спроецировать на ситуацию на форуме, то бабушки с семечками это начинающие.
А магазины "Пятёрочка" и "Монетка" - это мастера с форума, которым не нравится, что кто-то у них возможно часть доходов "заберёт".
Изменено пользователем Denis B.
22 часа назад, 100482 сказал:
Оптический датчик чистили?
Попробую датчик почистить, спасибо. Винт не этот заклинило, но такой же. Заливал WD, жидким ключом, уксусом (99%), отвертки уже пробовал использовать. Пытался высверлить - уже 3 разных сверла пробовал - не берет.
22 часа назад, KRAB сказал:
должны быть ГРАМОТНЫЕ инженеры, а не сантехники
Я ни разу не инженер. Я вообще химик и свое дело я знаю. А в электронике - паяльник в руках держать умею, но в схемотехнике не разбираюсь. Прибор не самый дорогой, но и не дешевый, тысяч на 40-50 сейчас будет. Я не знаю в своем городе мастерской, где за такое возьмутся. Сейчас в основном сервисы по ремонту только готовые платы целиком менять могут. Если вы находитесь в Казани и готовы взяться за ремонт, то конечно я на такое согласен, иначе о чем разговор.
20 часов назад, BARS_ сказал:
Ну так высверлить его и все.
Спасибо, это я уже пробовал, итог - сверла слегка царапают винт и все.
18 часов назад, Denis B. сказал:
Очень увлекательная дискуссия. По химии могу сказать точно: есть умение решать ЕГЭ по химии, а есть знание и понимание химии, и это не связанные между собой вещи, увы.
15 часов назад, Гар сказал:
Спасибо за совет. Наклейка должна быть термостойкой, поскольку мешалка помимо перемешивания еще и греет (верхняя круглая часть - это плитка). Да и чтобы ее заменить, надо разобрать прибор. Чтобы подлезть к контактам оптического датчика, опять таки надо все разобрать. Я так понимаю, надо замерять сопротивление на затемненном датчике и освещенном?
По итогу все упирается в разборку мешалки на данный момент. Надеялся обойтись "малой кровью", вдруг просто перепаять переменный резистор было достаточно....
17 часов назад, KRAB сказал:
Примерно так принято помогать коллегам, которые спрашивают совета, у нас, в научной среде:
Оверквотинг
5 часов назад, dat сказал:
Винт, вероятно, калёный. Нужно твердосплавное сверло, типа, как по керамограниту.
Подобные узлы ещё часто собирают на анаэробный клей - фиксатор резбовых соединений. Перед разборкой, если есть возможность, желательно прогреть горелкой, феном, мощным паяльником и т.п.
уксусом (99%)
Ужс. Попадёт на печатку, и прибежит белый пушистый зверёк)
Неужели в вашей конторе нет киповцев/технического отдела ? Хроматограф или иономер тоже будут чинить значит химики или лаборанты ?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Винт, вероятно, калёный...
Не свернуло бы шлицы шестигранником.
7 часов назад, dat сказал:
Клеевая фиксация скорее всего наличествует но не типа супер клей, а послабже, типа нитролака или СКФ. Вобщем рекомендую помочить ацетоном,  вкупе с точечным прогревом. И плоской отвёрткой что рекомендовали выше (должно получиться, в 90-95% этого достаточно, или высверливать).
Вступая в "дискуссии" отвлекаетесь от ремонта.
Тут будут и дельные советы, и советы "скучающих"...., у Краба так вообше на гореремонтников типа аллергия, что кушать не может (при этом он высококлассный специалист:friends:).
Ремонтировал подобные мешалки (лет... дцать назад), не сложные ни по принципу работы ни в ремонте (по крайней мере для специалиста), если после замены диска мешалка не заработает, то лучше отдать спецам, ну или таки попробовать копнуть поглубже (хуже уже не будет, иногда чутка здорового пофигизма помогает в ремонте (снимает боязнь и типа "руки не дрожат"...(всецело согласен с Алендом))
 С уважением, Сергей
27 минут назад, Sukhanov сказал:
Если пытаться отвернуть чем попало (что, скорей всего и делалось), то так и происходит.
11 минут назад, Dr. West сказал:
...то так и происходит
Таки да, ремонт мешалки пока только усложняется!!!
Тенденция нехорошая, положительный результат всё ещё возможен, но менее предсказуем.
С уважением, Сергей
8 часов назад, dat сказал:
А что за сверла были? Как вариант - хорошо прогреть деталь в которую вкручен винт. Без разборки прибора ремонт все равно не произвести.
Отправить в тот город, где есть мастера. Всяко дешевле новой мешалки будет. Можно прямо тут на форуме в разделе Работы попросить отремонтировать.
Так рядом с ней стоят абсолютно нетермостойкие элементы. так что особого нагрева там нет. Для пробы можно на обычном струйном принтере распечатать.
Не забывай, что и собирать её придётся тебе. Поэтому всё зарисовывай, фотографируй и запоминай где какие детали были...
Если вдруг решишься и захочешь чтобы тебе её починили. Территориально нахожусь в Свердловской области. Пиши в личку.
чем (что за сверло и инструмент) и как (какие обороты) сверлите?
обычные винты должны высверливаться на раз-два. Если там высокопрочные стоят, то посложнее.
- хорошее сверло (главное новое или свежезаточенное)
- не высокие обороты, что-нибудь вроде 300 в минуту на такой диаметр. Даже шуруповёрты обычно крутят быстрее, а ручные дрели и подавно, не очень их обороты подходят для сверления металла. Приходится извращаться с неполным нажатием на кнопку шуруповёрта, с бесщёточным это неплохо получается, со щёточным сложнее.
- охлаждение/смазка места сверления, хотя бы той же WD-шкой
Основная сложность всех высверливаний - не повредить то, что вокруг.
1 минуту назад, Denis B. сказал:
Чует моё сердце, что он угробит эту машинку...:(
В 25.06.2023 в 20:18, dat сказал:
внутренний шестигранный винт, который фиксирует диск с магнитами на оси двигателя
Такие винты ещё с левой резьбой бывают, чтобы не отворачивались при работе.
иногда с разборкой в принципе не получается, чтоб ничего не сломать. Как специально делают, чтоб не разобрать было без повреждений.
Пару лет назад разбирал зеркала на машине, там каркас алюминиевый, а пластик к ним прикреплен черными саморезиками. Ну и всё закисает к чёрту и просто бошки у саморезов отламываются. Так ведь потом и не высверлить ничего, потому что сверло в алюминий уводит.
В итоге просто сверлил рядом отверстие и надёжно крепил проволочкой.
Spoiler
Что стоило производителю поставить саморезы из нержавейки...
12 часов назад, dat сказал:
Ну тогда я как "ветеринар" "ветеринару" могу подсказать, если винт зафиксирован клеем, тогда размягчить его можно попробовать "димексид",чуток намазать и подождать несколько часов, эта фигня размягчает почти всё, пацаны ей поршни в движках машин от нагара очищают, можете почитать по эту шайтан жижу в интернете.
По поводу города Казань, это хороший крупный город ,где должно быть почти всё, что нужно для жизни и работы!
Даже в нашем Липецке, его называют ещё городом "свекловодов", есть сервис по ремонту медтехники, не считая организации по ремонту оборудования МРТ.
