Лаборатория радиолюбителя
Только что, shodan_micron_servis сказал:
Это дороже 100 баксов, я точно знаю. 8500рублей за дисплей.
Ща тебя СОЖРУТ
Упс :angel:
10 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Каждый дрочер кота в своих самых влажных снах почему-то только и думает о В7-45...
наговариваете Вы... не знаю как там ... кота, а мои мечты, к примеру, простираются несоизмеримо дальше, чем то, что Вы там нафотографировали.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Такого нет.
Хреново... Тогда можно купить ещё три, такие же, катушки припоя и поставить на них кошачий лоток...который под столом. Катушки, они же не высокие... Кошка спокойно на них запрыгнет.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
2 минуты назад, Спирт этиловый сказал:
Неужто на в7-57? :D
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Мейн-Куны же... Они их опрокинут...
Блин...У тебя даже кот дорогой и фирменный... Тогда может, просто, на время съёмок, менять местами катушку и кота... Кота на стол, а катушку под стол.
1 минуту назад, Алебастр сказал:
Я так уже делал, менял катушку на кошечку.
https://www.instagram.com/p/Blw74lLByql/?igshid=1b9hfxrmih401
А другие Куны у меня фоткаться не любят.
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
  • 1 month later...
  • 2 months later...
01.12.2020 в 09:37, shodan_micron_servis сказал:
РВ-5А... купить можно, но только заведомо труп. По этому на их место сразу ставлю панасоники.
Приветствую ! Расскажите , какие Панасоники ставили ? А с этими РВ что приключается ? Катушка в обрыве ? Контакты окисляются , пригорают ?
27.08.2021 в 00:32, Grundig сказал:
Не у того спрашиваете. Впервые докопался до сути проблем с реле РВ-5А коллега bsw_m. Подробности он опубликовал здесь и на той же странице предложил замену в виде Panasonic DS2E-S-DC5V. Результаты тестирования на утечки приведены на радиокоте тут
Если в 2-х словах: в РВ-5А происходит образование оксидной пленки между запрессованным контактом и ламелью из-за плохо отмытого активного флюса, использующегося при пайке контактов.
Edited by iddqd2001
  • 3 weeks later...
20.04.2020 в 09:44, irokess сказал:
@shodan_micron_servis АЗОТ не закрасили и латиницей сверху не написать?
Затем, что требования к маркировке баллонов прописаны в правилах ростехнадзора По СРД.
Это во первых.
Баллоны периодически надо сдавать на освидетельствование и заправку это во вторых.
Для быстрой идентификации и правильного хранения предусмотрена соответствующая маркировка. Это в третьих.
22.06.2020 в 11:02, shodan_micron_servis сказал:
Для работы - нужна поверка
Немного не так. Вернее совсем не так. Если ваш под деятельности подпадает под одну из сфер перечисленных в 102фз, то да. Поверка. Но ваше си должно быть утвержденного типа, иметь номер в ФИФОЕИ.(короче метрологически обеспечено).
В остальных случаях делайте что хотите. Хотите поверяйте. Хотите калибруйте. Хотите ничего не делайте. Вы в своем праве.
Но это все касаемо территории РФ.
для дома нужна калибровка,
По нормальному калибровка (определение действительных метрологических характеристик си) только и должна быть. Разговоры в минпромторга (федеральный орган отвечающий за политику в области метрологии на территории РФ) ведутся давно. И подвижки в этом направлении есть. Думаю рано или поздно законодательство в области метрологии приведут к международным стандартам и этот бред с поверкой будет в прошлом.
03.07.2020 в 17:08, O5-14 сказал:
метрологических только В1-12
Увы, без передачи единицы размера напряжения на Ваш калибратор от эталона первого разряда с прослеживаемостью к первичным эталонам - это большой, тяжёлый гроб.
13.11.2020 в 07:13, shodan_micron_servis сказал:
Коллеги все "как". Но в рамках российского законодательства.
Все здесь "оперируют" терминами "поверка" и "калибровка". Но к сожалению практически никто не понимает (не знает) смысла этих терминов применительно к законодательной метрологии РФ.
И то и то имеет место быть. Просто применять это надо в соответствии с НПА. Тогда все встаёт на свои места.
Андрей, я тоже не в восторге от процедуры "поверки" но деваться некуда к сожалению. Надеюсь все же разум победит и мы придем к единым международным стандартам в области метрологии.
27.11.2020 в 15:20, spasatell сказал:
нормам  метрологии РФ
Будьте добры поясните, пожалуйста, что вы вкладываете в данный термин.
Остальной бред смысла комментировать не вижу.
07.12.2020 в 03:18, shodan_micron_servis сказал:
Лех, нам тут 5 страниц подряд доказывали - метрология не нужна
Законодательно метрологически обеспечен из всего перечня только е7-20.
Остальные только калибровка. Е7-15 тоже только калибровка. Регистрационный в ФИФОЕИ аннулирован.
19 часов назад, shabin сказал:
Ну вот не дает мне народ закодироваться от флуда на форумах... эх... придется ответить...
Не соглашусь кардинально, и дело тут не в законодательстве. Тут чисто практический аспект: производитель предусмотрел периодическое подтверждение характеристик по средством поверки, значит такое подтверждение надо обязательно выполнять. Хорошо я готов сделать маленькую поблажку: не так часто подтверждать как пишет производитель, поскольку речь о любителях... но все-таки подтверждать надо!!!
Не делать ничего - могут позволить себе только коллекционеры. Если прибор используется, и особенно если прибор уже мне ровесник, процедура подтверждения характеристик обязательно должна быть проведена.
На тему поверять-калибровать-настраивать, эти термины вызывают у меня определенный когнитивный диссонанс, и вот почему:
Процедура поверки по установленной методике, с платным оформлением протокола измерений и выдачей свидетельства обычно стоит "X" рублей. При этом клиент получает самое главное(по моему мнению) - данные измерения и жесточайшую метрологическую прослеживаемость до ГПЭ, при этом это могут делать только лаборатории аккредитованные на это.
Процедура "калибровки" законодательно, может проводится лабораториями с куда худшей аккредитаций, и как таковой жесткой прослеживаемости может в определенных случаях даже и не быть. При этом типичная практика показывает что на процедуру  "калибровки" устанавливается ценник "X*2" рублей.
Я с этим столкнулся при возникновении желания получить актуальные данные по сопротивлению мер "Р40*3" купленных на разных барахолках.
Тоже примерно мне заявляли о мерах емкости КМЕ-**, типа поверить не можем, на данный вид измерений нет аккредитации на поверку, но можем откалибровать, и по результату выдать вам желанный протокол измерения.
Настройка - производители часто пишут об обязательной периодической настройке, наши-же методики поверки часто не подразумевают процедуру настройки, или подразумевают но с применением совсем других методов. Тут у меня создается жесточайший разрыв шаблона...
Посмотрев на всю эту анархию, я решил что буду сдавать на поверку, потому-что она дешевле, и платить немного сверху за оформление протокола измерений, а так-же выбирать для критичных мне мер только поверителей с высоким уровнем доверия.
Замечу, моя текущая позиция: для мер - главное получить действительные значения и прослеживаемость по единице по средством поверки с протоколом, при этом степень личного доверия к лаборатории должна быть пропорциональна важности для меня единицы. А при наличии финансов выставить приборы в нули(настроить) по калибратору в лаборатории производителя как предписывают производители.
Резюмирую: мне как любителю не важны все эти законодательные изыски, мне важен результат и удовлетворенность им.
Теперь жду когда до меня долетят тухлые яйца и помидоры.:beach:
Кстати на тему КМЕ-шек ночью родил материал: https://ampnuts.com/etalon/
Лаба в Instagram
Думаю если приведут к международным стандартам, уровень анархии экспоненциально возрастет.
Это типично для РФ.
К сожалению я не понимаю зачем я должен платить больше в 2 раза за калибровку, когда я могу нужные мне данные получить в 2 раза дешевле проведя поверку с протоколом, и при этом быть более уверенным, что лаба проводящая процедуру аккредитована на эти действия.
724467223_FireShotCapture791---online.rostest_ru.thumb.png.e73ac8d8d79a33b600a2ded6cba09af6.png
Я понимаю к примеру ситуацию когда Я ХОЧУ получить на прибор процедуру Performance verification + Adjustment в строгом соответствии с официальной методикой производителя, и она в чем-то расходится с утвержденной методикой поверки, к примеру там больше точек измерения, и присутствует настройка. Тогда это в русских терминах звучит как настройка+калибровка. Но это мне понятно не всегда и не везде... поскольку понятие калибровки присутствует в прайсах, но отсутствует методика описывающая процедуру которую я могу скачать и почитать. как в случае мер. В общем какя-то анархия, по этому исходим из порстого - если меня устраивает метод поверки и он дешев, делаем поверку и просим данные, если не устраивает просим делать то что надо и называем это калибровкой или настройкой, и завозим деньги мешками.
Лаба в Instagram
23 минуты назад, shodan_micron_servis сказал:
Это вряд ли...  Помидоры... хоть и не таких, как сверхточные приборы, нуждающиеся в калибровке... но тоже стоят не малых денег. А насчёт яиц... то уже поговаривают об очередном,  грядущем, их подорожании. Так что, имхо, ничего вам в этой теме не угрожает и можете писать дальше.
нихрена не понятно... международные стандарты, не международные... калибровка, поверка... настройка.
Вы мне по простому скажите - мне, что, надо мой "контакт-55Э" куда-то нести или можно и дальше пользоваться?2021-09-18_151855.jpg.705ad0cf15e5d4ecddfaaae67d73dbd0.jpg
3 часа назад, Спирт этиловый сказал:
если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений).
кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
Edited by spasatell
1 час назад, spasatell сказал:
ну вот, я так и знал, что претензии могут быть только ко мне, хоть я не являюсь той организацией которая продаёт электроэнергию, и даже если у меня какие-то электроприборы выйдут из строя, по причине превышения напряжения в сети (даже когда у меня три разных прибора покажут напряжение ~ 304 Вольта), они-то без бумажек, хоть при измерениях в радиоаппаратуре, при измерении напряжений на стабилизаторах напряжений - всё соответствует напряжениям указанным в даташите на микры стабилизаторов... да и более яркий свет от лампочки - тоже не показатель...), я ничего выходит не докажу... да что там, наверное даже и с бумажками ничего доказать не смогу - это же не теорема, а они не преподаватели математики.
а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
Коллеги, а я вас таки возбуждаю да? Меня тут так давно не было... вы сидели тихенько, и тут вас прорвало....  :P
3 часа назад, spasatell сказал:
Странно, я никому и ничего доказывать вообще не собираюсь, мне банально нужна сходимость показаний и величин.
Хотя нет.... по видимому я как всегда, хочу доказать в первую очередь именно себе, что у меня в лабе вольт является вольтом, ом действительно является омом, герц герцем, а фарад фарадом. И имея это тайное знание получить из этого то что я так люблю - амперы, которые не абы что, а самые настоящие!
Лаба в Instagram
Ну... раз уж мне прорвало пукан, тогда немного Вас коллеги потролю....
Девайсики для хранения настоящего Ома(комплект мегаом-совок-дрочера):
Это пожалуй единственная продукция Кишеневского ПО Микропровод, заслуживающая сегодня внимания.
Лаба в Instagram
