рижанин Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 8 минут назад, СЕРСАР сказал: Не зря в СССР Зелёные (вроде Угольные ВС) Огромные применяли, они устойчивы к нагреву Не то, чтобы устойчивые, у них ТКС положительный. Металлоплёночные устойчивее 13 минут назад, Obergan Alexey сказал: Думаю 200 ом в катоде хватит Как вариант можно пробовать комбинировать, я в однотакте на 6С41С перестраховывался, ставил в катод 240 Ом плюс фиксированное 7 минут назад, СЕРСАР сказал: 300к а сколько Ватт какие нафиг Ватты, он-же сеточный, там 0,05Вт хватит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января (изменено) Какие нафиг 0,05 Вт?! там 0,5 Вт минимум на такие значения, если такой номинал, то и падение видимо большое, Вы ещё туда 0805 залепите на 150-200 Вольт! В ламповый для успокоения души 0,5 Вт везде, и Всё-Про резисторы забыл, значит проблема в Лампах Изменено 27 января пользователем СЕРСАР 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 11 минут назад, СЕРСАР сказал: если такой номинал, то и падение видимо большое Номинал сеточного резистора всегда большой, хоть 15 В смещение, хоть 100 В. От 200 кОм до 1 мОм за редким исключением, если что. А если смещение и амплитуда раскачки большая, то и мощность резистора должна быть большая из соображений максимально допустимого напряжения, а не рассеиваемой мощности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
СЕРСАР Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января (изменено) Так и я про то, про Напряжения большие, а не Ватты, а если на плате резистор, да ещё с Широченными Дорожками, как у нас любят Ламповые платы Рисовать Транзисторных Дел Мастера, так там по плате может утечка пойти при больших напряжениях, если дорожки рядом... И резисторы 0,125 Вт применить Изменено 27 января пользователем СЕРСАР 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января 2 minutes ago, СЕРСАР said: Напряжения большие Даже у 300В амплитуда для раскачки не превышает 100 вольт. А с таким напряжением тот же самый 0805 и справится. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января Ну тогда в ОрЕгинальной лампе дело, я б предъявил производителю, у Вас там как с Возвратом не качественное Электроники, как у нас Фик Докажешь? 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января 2 minutes ago, СЕРСАР said: у Вас там как с Возвратом не качественное Электроники, как у нас Фик Докажешь? Это алиэкспресс. Так что также, как у вас. Но вообще я уже находил инфу, что 300В может уходить в саморазогрев, если сопротивление сетки слишком большое. Собственно, Василичь привёл две схемы, где применено автосмещение. Автосмещение на лампе, которой нужно на сетке -70-90 вольт - это расточительство и явно сделано не ради того, чтоб упростить схему 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января (изменено) Моё личное мнение, что саморазогрев - это не пойманный ВЧ Возбуд, и если лампа склонна к нему в любой схеме, то это типо как не Вибростойкая лампа к высоким частотам просто... Ну откуда лампа сама берёт энергию для разогрева? может я и не прав... Думаю "улетевшая" от заложенных Параметров лампа становится при Отлично созданных для неё условий, с помощью СМД резистора на плате с толстыми и длинными параллельными дорожками - Генераторной! Изменено 27 января пользователем СЕРСАР 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeVaGor Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 14 часов назад, Obergan Alexey сказал: Первые впечатления по звуку, что более детально играют, чем ГУ-50 А фон есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января (изменено) Фона нету. Накал запитан постоянкой Тут некоторая непонятка с током покоя возникла. Как я говорил, на одной лампе выставил 60 мА, и он через какое-то время поднимается до 80. Начинаешь крутить чтоб снова вернуть на 60, он какое-то время держится, потом плывёт вниз. Как оказалось, дело вообще не в лампе, т.к. при замене ламп местами, такое же поведение наблюдается на лампе, которая слева. Полтергейст какой-то. Надо будет посмотреть, а не плывёт ли напряжение смещения... Может вообще потенциометр козлит Изменено 28 января пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeVaGor Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 45 минут назад, Obergan Alexey сказал: Может вообще потенциометр козлит Может! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Аудиофилы - такие аудиофилы. Создал тут эту тему на форуме soundex, ну и закусился с одним кренделем 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Тогда через разъёмы и конт.группы переключателей вообще звук не должен проходить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Конечно не проходит и, более того, он умирает. Но! Наш мозг умеет его воскрешать. P. S. Правда, не все мозги могут это делать. Ну, то такое... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января В 28.01.2024 в 11:46, Obergan Alexey сказал: а не плывёт ли напряжение смещения... а на ГУ-50 такого не наблюдалось? Может разделительный конденсатор подтекает? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Just now, тимвал said: а на ГУ-50 такого не наблюдалось? Да не, там походу действительно имеется в виду саморазогрев. Просто ситуацию не я лично наблюдал, мне тесть сказал, что плавает, хотя по факту оказалось, что на той, которая уходит в саморазогрев, было больше запирающее напряжение, поэтому при замене местами на нормальной лампе ток провалился до 20 мА. В общем, я склоняюсь всё-таки к компромисному варианту. Хотя, мы послушали и пришли к выводу, что хоть 300В и детальнее звучит, чем ГУ-50, но почему-то не цепляет звук. Не ощущается кайфа от прослушки. Поэтому скорей всего придётся оставить вариант с ГУ-50. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sazaton Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Алексей, а как Вы считаете, если бы у Вас оказались оригиналы от WE, что-то изменилось бы в качестве звука? 0 Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 2 minutes ago, sazaton said: что-то изменилось бы в качестве звука? Ну если б я отдал за них 8 килоевро, думаю, как минимум восприятие бы изменилось Жена в аптеке работает. Говорит, что на многих дорогие медикаменты действуют лучше, чем дешёвые аналоги, т.к. человек знает, что этот медикамент стоит огромных денег, поэтому помимо действующего эффекта появляется эффект плацебо 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
