300B из Поднебесной
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
Не зря в СССР Зелёные (вроде Угольные ВС) Огромные применяли, они устойчивы к нагреву
Не то, чтобы устойчивые, у них ТКС положительный. Металлоплёночные устойчивее
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Думаю 200 ом в катоде хватит
Как вариант можно пробовать комбинировать, я в однотакте на 6С41С перестраховывался, ставил в катод 240 Ом плюс фиксированное
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
300к а сколько Ватт
какие нафиг Ватты, он-же сеточный, там 0,05Вт хватит
Какие нафиг 0,05 Вт?! там 0,5 Вт минимум на такие значения, если такой номинал, то и падение видимо большое, Вы ещё туда 0805 залепите на 150-200 Вольт! В ламповый для успокоения души 0,5 Вт везде, и Всё-Про резисторы забыл, значит проблема в Лампах
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
11 минут назад, СЕРСАР сказал:
Номинал сеточного резистора всегда большой, хоть 15 В смещение, хоть 100 В. От 200 кОм до 1 мОм за редким исключением, если что. А если смещение и амплитуда раскачки большая, то и мощность резистора должна быть большая из соображений максимально допустимого напряжения, а не рассеиваемой мощности.
Так и я про то, про Напряжения большие, а не Ватты, а если на плате резистор, да ещё с Широченными Дорожками, как у нас любят Ламповые платы Рисовать Транзисторных Дел Мастера, так там по плате может утечка пойти при больших напряжениях, если дорожки рядом... И резисторы 0,125 Вт применить
Скрытый текст
2 minutes ago, СЕРСАР said:
Напряжения большие
Даже у 300В амплитуда для раскачки не превышает 100 вольт. А с таким напряжением тот же самый 0805 и справится.
Ну тогда в ОрЕгинальной лампе дело, я б предъявил производителю, у Вас там как с Возвратом не качественное Электроники, как у нас Фик Докажешь?
Скрытый текст
Это алиэкспресс. Так что также, как у вас. Но вообще я уже находил инфу, что 300В может уходить в саморазогрев, если сопротивление сетки слишком большое. Собственно, Василичь привёл две схемы, где применено автосмещение. Автосмещение на лампе, которой нужно на сетке -70-90 вольт - это расточительство и явно сделано не ради того, чтоб упростить схему
Моё личное мнение, что саморазогрев - это не пойманный ВЧ Возбуд, и если лампа склонна к нему в любой схеме, то это типо как не Вибростойкая лампа к высоким частотам просто... Ну откуда лампа сама берёт энергию для разогрева? может я и не прав...
Думаю "улетевшая" от заложенных Параметров лампа становится при Отлично созданных для неё условий, с помощью СМД резистора на плате с толстыми и длинными параллельными дорожками - Генераторной!
Скрытый текст
Фона нету. Накал запитан постоянкой
Тут некоторая непонятка с током покоя возникла. Как я говорил, на одной лампе выставил 60 мА, и он через какое-то время поднимается до 80. Начинаешь крутить чтоб снова вернуть на 60, он какое-то время держится, потом плывёт вниз. Как оказалось, дело вообще не в лампе, т.к. при замене ламп местами, такое же поведение наблюдается на лампе, которая слева. Полтергейст какой-то. Надо будет посмотреть, а не плывёт ли напряжение смещения... Может вообще потенциометр козлит
Изменено пользователем Obergan Alexey
Аудиофилы - такие аудиофилы. Создал тут эту тему на форуме soundex, ну и закусился с одним кренделем :)
В 28.01.2024 в 11:46, Obergan Alexey сказал:
а на ГУ-50 такого не наблюдалось?
Может разделительный конденсатор подтекает?
Да не, там походу действительно имеется в виду саморазогрев. Просто ситуацию не я лично наблюдал, мне тесть сказал, что плавает, хотя по факту оказалось, что на той, которая уходит в саморазогрев, было больше запирающее напряжение, поэтому при замене местами на нормальной лампе ток провалился до 20 мА.
В общем, я склоняюсь всё-таки к компромисному варианту. Хотя, мы послушали и пришли к выводу, что хоть 300В и детальнее звучит, чем ГУ-50, но почему-то не цепляет звук. Не ощущается кайфа от прослушки. Поэтому скорей всего придётся оставить вариант с ГУ-50.
Алексей, а как Вы считаете, если бы у Вас оказались оригиналы от WE, что-то изменилось бы в качестве звука?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Ну если б я отдал за них 8 килоевро, думаю, как минимум восприятие бы изменилось :)
Жена в аптеке работает. Говорит, что на многих дорогие медикаменты действуют лучше, чем дешёвые аналоги, т.к. человек знает, что этот медикамент стоит огромных денег, поэтому помимо действующего эффекта появляется эффект плацебо :)
