300B из Поднебесной
47 минут назад, Obergan Alexey сказал:
на сайте производителя ламп, которые купил, видел вот такую таблицу
как раз есть режим при 350В питалова, подходящий под ваш трансформатор
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Накал только запитать от лабораторника
на всякий случай не превышайте 5В. Я выставлял ровно 5В постоянки и не превышал ни один из предельных параметров, но через прим. полтора-два года на двух лампах порвались нити части катодов
IMG_6274.thumb.JPG.d3b90a8cbad82c8049cf687f45e98c11.JPG IMG_6277.thumb.JPG.05e3c5a457e152064761cb6202d63134.JPG
было четыре, осталось две, хз, мож. брак попался, но моя совесть чиста, всё было штатно.
Я ни разу не видел ламп, тем более таких дорогих без Единой Надписи на Стекле, может я ошибаюсь, но Вы зря расстроились, всё равно хорошее приобретение
Тем более я озвучил цену за не Помазанную на Царствие лампу, а с Простыми Никелевыми ножками, а Помазанная Золотом, Православная, Освещённая Аудиофилами на 20 % дороже, она без Ндс 105 Евро будет.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Да я не шибко расстроился. Рассмотрел ещё раз лампу. Может из-за бликов надписи кажутся потёртыми. При детальном рассмотрении выглядят нормально. Качество нанесения конечно же китайское, но это не именно качество надписи, а не потёртость. Ножки тоже подозрения не вызывают. Даже после того как несколько раз воткнул лампу в панельку. На а на сайте производителя точно такая же картинка
http://www.gvtubes.com/index.php/gv-tubes/gv-300b/
Изменено пользователем Obergan Alexey
Мне вообще кажется, что можно взять 5Ц3С и как то перекоммутировать и как раз 300В получится за 300 руб, или я не прав, поправьте.
А, так у Вас 300В+! Тогда понятно...
Скрытый текст
Ну какбэ 5ц3с - это кенотрон
Ну я выставил 5.1 на случай падения на проводах. Спираль кстати довольно-таки тускло светится при этом.
Прямонакольный, ну посмотрите на ЕН внутренность 300В, ну чем не 5Ц3С? Заказать на заводе 5Ц3С, Попросить доп выводок сделать к партии 5Ц3с. Вот и 300В, а заставить анод второй как сетку работать не получится?..
Я про то, что Китайцы эти Голден Войс наверное так и делают, поэтому на стекле ничего и не пишут, если новые лампы продают.
Скрытый текст
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
скорее что-то типа 5С4С, только без сетки
Я в начале двухтысячных почти купил дюжину новых 6С4С, приехал, потрогал, внутри два овальных анода и прочее, ну их нафих. Зря конечно не взял, они и тогда уже дорого стОили, сейчас ещё дороже...
А трёхсотки всё-таки сингловые отроду, и звук у них очень интересный(по мне нейтральный, не крикливый и несэпелявый). Из тетродов в триодном включении по-моему, 6П45С на них похожи сильно, и 42-е тоже наверное.
16 минут назад, СЕРСАР сказал:
ДВА отдельных анода у тройки, и сетку домотать как-то надо
IMG_7543.thumb.jpg.46b6d6719494cd793d55195db19fad09.jpg IMG_7546.thumb.jpg.87a7e4c310343f585b85f406f0aa12b1.jpg
а у трёхсотки один
По-моему человек просто нас троллит :)
Да нет @Obergan Alexey не тролю, просто не пойму: за 75 руб Китайцы на стекло лампы наносят надпись, а за 7500 нет, я тут столько Заводских умельцев видел.
У Вас она в длину сколько см? Может они 2А3 заказали с отводом от середины накала, сняли цоколь перекоммутировали накал на 5 Вольт и Вуаля - 300В+ получилась? Ток накала мерили?
Но скорее всего это сам завод мутит, не маркирует отбраковку - продаёт на сторону, а Эта сторона собирает в Пары те лампы, которые улетели по параметрам в 1 сторону, а уж совсем которые вразбег выкидывают, но это наш завод так делает, не факт что и Ваш, но ведь Китайцы быстро учатся всему. Поэтому и не выходит она на Заданные параметры.
Скрытый текст
13 часов назад, рижанин сказал:
Не забывайте, что КПД триодного однотакта в лучшем случае составляет 25% от Ра.
На каком-то буржуйском сайте видел любопытную таблицу
В соответствии с Вами же приведённой таблицей, выходная мощность триодного однотакта составляет от 1\3 до 1\2 рассеиваемой мощности на аноде. Это не как не 25%. :D
Вы сами то что не пользуетесь найденной информацией ? :unknw:
12 часов назад, рижанин сказал:
Не у Вас одного. Видел такое не раз. Очень чахлая лампа в плате прочности катода. А стоит совершенно не нормальных денег.
Ни когда не стал бы покупать 300В, а вот 2А3-40 очень даже охотно взял бы. :yes:
51 минуту назад, тимвал сказал:
Теоретический максимальный КПД усилителя класса А составляет 8,57865% с резистивной нагрузкой в аноде, 25% с динамической неуправляемой нагрузкой (генератор тока) и 50% с дроссельной/трансформаторной. Реально триодный каскад даже с трансформатором не позволяет получить КПД более 30%. В таблице один из результатов составляет аж 48,57%. Не верю.
40 минут назад, Alex-007 сказал:
Почему же? При моделировании удается получить даже более 50%, правда искажения растут катастрофически.
Мы же рассматриваем линейный режим работы, а не "почти меандр".
Кстати, интересный факт. При увеличении искажений синусоидального сигнала с 1% до 10% выходная мощность увеличивается почти на 30%. Вот как-то так...
Кстати глянув на "Али", увидел "новинку 2023 года."  Лампу 2А3В с "выходной мощностью" 10 ватт. Это триод 2А3 с увеличенным анодом и предположительно рассеиваемой мощностью порядка 30 ватт.
Стоит приобретения ИМХО:yes:
А вот тут возникают вопросы, какую максимальную мощность имеют в виду китайцы. На меандре или всё же на синусоиде без видимых срезов :)
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Для того режима, в котором я её гонял, было вообще написано, что максимальная мощность 7.8 ватт. Видимо подразумевался режим с сеточными токами
Делал пол года несколько УНЧ на 300В  . были разные  300В лампы и Вестерн 300В . Были ТВЗ  от Аудионоте под 300В, огромные , серебром намотаны вторички. Танго ТВЗ. Конденсаторы,резисторы все дорогущие. Электролиты по 1000$ стоимость. Дженсены Масло-серебро,Тантал сопротивления.Трансформаторов всяких   очень много. Я уж Лабораторных сотни наделал,Все  проверил,фейки,сплетни ,восторги  о чудном звучании  дорогих ламп и деталей и трансформаторов.  А когда  полностью доделал,получил  лучшие  результаты,потом  поставил на выход однотакта 6П45С в псевдотриодном режиме. И  ТВЗ80 наш  для однотакта.  И не проиграла ни 6П45С  ни ТВЗ80 наш  этим  цацкам  импортным. Всё это  просто понты и надувательство. Всё абсолютно  одинаково звучит и параметры измерений одинаковы,что наши  простые детали,что дорогущие,что наши лампы,что дорогущие.Что  ТС и ТВЗ наши ,что дорогущие  их  Танго,Аудионоте и пр. и пр.  Вот таблица тебе может поможет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
15 часов назад, СЕРСАР сказал:
Сталкивался с подобным у нас в металлургии, среди вышестоящего начальства некоторых отделов заводов есть и те кто хочет деньги заработать на всём, идут на все хитрости, идут на всё, и для некоторых конец ниточки находится, некоторые уходят в тень если что. Тоже самое в китае и не только там, бизнес ли - понимаете !
Ну вот и первые испытания на усилителе для ГУ-50
Первые впечатления по звуку, что более детально играют, чем ГУ-50
Кстати,  @Василичь, я тут заметил у тебя на схемах автосмещение. Я их гонял с фиксированным смещением и обратил внимание на некоторую тенденцию к саморазогреву. Думаю, попробовать компромисный вариант. В катод поставить резистор на 100 ом и зашунтировать его конденсатором.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Очень странно. С таким ничтожным усилением, чуть больше 4-х, саморазогрева не должно быть.
10 minutes ago, тимвал said:
Очень странно.
Ну там не прямо конкретный саморазогрев, но ток покоя начинает расти. Выставил 60, через какое-то время смотрю, уже 80
Ого, это много слишком, у мн 300В-ЕН стояли как вкопанные. У вас смещение на сетку через какой резистор подаётся? Для ЕН указано 50к для фикс., и 0,5М для автоматического. Я для фикс. ставил 100кОм и проблем с уплыванием не было. Если из сетки обратный ток течёт, то на резисторе высокоомный милливольтметр уже покажет много...
Может резистор Плывёт от Разогрева? Не зря в СССР Зелёные (вроде Угольные ВС) Огромные применяли, они устойчивы к нагреву.
Скрытый текст
Через 300К. Да это много, но меньше не могу, т.к. КП на лампе 12ах7. Но как я уже сказал, попробую рассмотреть компромисный вариант. Думаю 200 ом в катоде хватит, чтоб охладить её желание саморазогреться
Там нет таких резисторов, которые бы разогревались и плыли и от которых зависел бы ток покоя. Скорей всего проблема в лампе.
