BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
Еще один вариант вам покажу, без этой злосчастной функции. У вас ответы (судя по табличке, любезно предоставленной ув. @andrusha_152 ) разделяются префиксами (буквами). Тогда:
char i = 0;
if (rx_buf[i] == 'M'){
    i++;
    if (rx_buf[i] == '0'){
        unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2);
        //Выводим на экран номер предыдущего трека
    }else if (rx_buf[i] == '1'){
        //Выводим на экран номер текущего трека
    }else if (rx_buf[i] == '2'){
        //Выводим на экран количество треков
    }else if //и так далее
Изменено пользователем korsaj
Не забывайте, что ответ на некоторые команды или например "ответ при старте" это не одна строка, а так как МК может и не успеть в реальном времени обработать одну строку из принятых и освободить буфер для другой строки, то буферу нужна длина под все возможные строки ответа. Т.е. в буфере несколько строк, нужен парсер для разбора строк, да и буфер наверное кольцевой.
Вот пишут, это часть, что прилетает после старта, так как это терминал, то управляющие коды не выведены. Сомневаюсь, что ТС такое потянет.
1 час назад, donec сказал:
это не одна строка
Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
8 часов назад, korsaj сказал:
9 часов назад, donec сказал:
Уже давно в этой теме витает вопрос: "кто возьмётся написать программу для МК?". Не кусочками и примерами, а по нормальному, полностью.
С уважением, Владимир
Я выкладывал полную программу,там осталось только сделать плату,впаять атмега8 и дисплей 2004,прошить атмегу-автору не понравилось что написано в ардуино,пусть сам тогда напишет свою программу если готовое решение его не устроило!
(потом попросил админа снести исходник так как начались бредни типа "атмега8 не поддерживается средой ардуино" и т д)
 Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
1 час назад, ДядяВован сказал:
По какой схеме - с ATMega8 и дисплеем 1602 или ATMega16 и семисегментными индикаторами?
В 21.04.2024 в 14:11, tifaso сказал:
Тут уже ничего сложного не будет.
Но не срослось. Опять проблемка нарисовалась.
17 минут назад, Александр В сказал:
По какой схеме
По уму, надо бы с дисплеем 1602, было бы хоть немного симпатичнее. Но этот дисплей категорически отвергнут, поэтому такая прошивка не приемлема, как разрушающая иллюзию ТС о самостоятельности изготовления.
@korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём.
		char i = 0;
			i++;
				//unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2);
				LED_1_ON();
				LED_2_OFF();
				send_UART('M');
				send_UART('1');
				send_UART(0x0D);
				send_UART(0x0A);
				_delay_ms(10);
				flags = 0;
				LED_1_OFF();
				LED_2_ON();
				send_UART('M');
				send_UART('2');
				send_UART(0x0D);
				send_UART(0x0A);
				_delay_ms(10);
				flags = 0;
			else if (rx_buf[i] == 'T')
				//Выводим на экран общее время трека
				LED_1_ON();
				LED_2_ON();
				send_UART('M');
				send_UART('T');
				send_UART(0x0D);
				send_UART(0x0A);
				_delay_ms(10);
				flags = 0;
			else if (rx_buf[i] == 'K')
				//Выводим на экран текущее время трека
				LED_1_OFF();
				LED_2_OFF();
				send_UART('M');
				send_UART('K');
				send_UART(0x0D);
				send_UART(0x0A);
				_delay_ms(10);
				flags = 0;
Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать.
Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка.
И ещё есть одна проблема с строкой
Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
1 час назад, tifaso сказал:
19 часов назад, korsaj сказал:
это пустышки/наброски.
20 часов назад, tifaso сказал:
Да ничего я не придумывал.
вот и мне влом
Ну не знаю я как тут сделать нужно каким то образом полученное hex число перевести в dec. А в голову ничего не лезет как провести данную операцию в Atmel Studio 6.
Почитать книжки, уроки программирования какие-нибудь, в голову не приходило? Это же стандартная операция.
А есть идеи как провести эту операцию неважно где, абстрактно? Что вообще нужно сделать, чтобы перевести шестнадцатиричную строку в число?
Изменено пользователем CruelAsm
49 минут назад, tifaso сказал:
Давай вместе подумаем. Какие варианты есть?
Можно прочитать заклинание.
Можно прочитать молитву.
Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа.
Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
Изменено пользователем Огонёк
Блин,проблему нашел...
Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n
И поехали-
Сбрасываем n
Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]
     n=16*n (или сдвиг n<<4)
     Берем символ rx_buf[buf_index]
     Преобразуем в число,допустим m
     n=n+m
В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535
Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу
(прошу не пинать)
Изменено пользователем bulat943
Во первых не число, а строку с символами. Откройте таблицу ASCII, посмотрите какому символу какое число соответствует. Потом осознание что через ЮАРТ передаются те самые числа (а не символы), а уже терминал преобразует вам их в символы и строки. А в МК вам нужно символы/строки разбирать и получать из них нужную вам информацию.
1 минуту назад, bulat943 сказал:
А зачем нам A?
Так вроде же в шестнадцатеричном формате
Причем чём здесь студия, да еще и номер шесть указано?
Это преобразование делается на языке программирования. На чём ты там пишешь, на Си? Ну вот на нем и делается. Хоть в студии, хоть под столом.
Что сходу не получается своими силами, ну надо как-то начинать пользоваться поиском.
