Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
13 минут назад, tifaso сказал:
Кварц подключается только при нажатой кнопке.
Вообще-то, кварцевый генератор - это высокочастотная схема, для которой существуют определённые правила монтажа. Нельзя вот так просто поставить резонатор где попало, протянуть от него длиннющие извилистые проводники по всей плате и рассчитывать, что всё это будет надёжно работать. Это не светодиод какой-нибудь.
11 часов назад, OlegOleg сказал:
лечить процессоры
Предполагается что фьюзы не с заводскими установками, то есть не установлены на внутренний RC генератор.
30 минут назад, Александр В сказал:
С этим я буду разбираться уже позже, а сейчас нужно всё таки выявить причину возникновения этой ошибки. Я так и не могу понять что это всё же. От программатора к самим панелькам под микроконтроллеры всё звонится как и должно быть так что никаких обрывов там нет. Так же и замыканий между линиями не наблюдаются.
28 минут назад, tifaso сказал:
Как позже? Если fuse неправильно выставлены, можно вообще никогда не увидеть контроллер этим программатором.
С уважением, Владимир
3 минуты назад, ДядяВован сказал:
Хорошо тогда что нужно сделать?
Если "беда" с фьюзами, то нужен либо параллельный программатор, либо фьюз доктор собирать.
Ну либо другой чип брать для прошивки.
22 минуты назад, tifaso сказал:
Если МК новый, то подключить внешний генератор (1-8МГц) к выв. XTAL1 вместо кварца и попробовать. Если уже БУ, то мучительно вспоминать комбинацию фьюзов выставленных Вами ранее и разбираться, почему МК в ответ на команду Programming Enable не возвращает ее код в 3-м и 4-м байтах посылки.
@ДядяВован Проверил это да беда тут в том что при попытке считать микроконтроллер бьются фьюзы в микроконтроллере. И так на всех опробованных микроконтроллерах. Будь они хоть новые или бу поведение одинаковое.
Изменено пользователем tifaso
Есть еще вариант... Сидеть на форуме и плодить страницы темы, в панике не вдумываясь в советы и все непонятное отрицать как класс.:)
1 минуту назад, tifaso сказал:
Это как это? Догадка на почве непонимания процесса? Даташит читали? Там есть описание процесса программирования. Если не выполнить все условия, то доступ к фьюзам не получить. Даже сбить их невозможно будет, при всем желании. Однако судя по Вашим умозаключениям, программатор сам подменяет коды команд в процессе работы. И вместо чтения, перезаписывает их в произвольном порядке... Смешно!
12 минут назад, tifaso сказал:
это факт
Чтобы это было фактом, нужно считать фьюзы и посмотреть их значения в HEX виде.
26 минут назад, tifaso сказал:
Так не бывает.
2 минуты назад, ДядяВован сказал:
Вот этого и не происходит при попытке чтения как раз таки и вылетает ошибка.
Так не бывает.
Однако при чтении фьюзов видно что они бьются при попытке чтения. Либо что то ещё происходит чего я так и не могу сообразить.
10 минут назад, tifaso сказал:
Где это видно? Есть значения до и после?
Исправный программатор при чтении ничего не изменяет в МК.
При попытке чтения калибровочной ячейки там появляется следующее.
А при попытке считать фьюзы получаем следующее
При нажатии сразу вот так вылетает ошибка.
И что тут делать дальше ума не приложу. Уже всё что мог перепробовал. По идее то новый микроконтроллер должен вообще спокойно считываться программатором.
А вот то что было до этого в этом окне
16 минут назад, donec сказал:
пишет ОБЪЕКТ НЕ ОТВЕЧАЕТ
Точно. А не отвечать он может из-за неправильных фьюзов. Ну, как вариант.
@tifaso  COM - порт у  тебя есть  ?
Есть один шанс  пока  что ... :umnik2:
Коль есть два программатора , один из них переводится в  режим  запрограммировать
и подключить его как бутто его МК НАДО ПРОШИТЬ к второму программатору ...
Но естественно его шить не нужно , а  провести  проверну на чтение ... :friends:
Если так  прочитаеттся  все  , то верно подметили  бяда  с  фьюзами у нечитаемых МК  ... :wall:
Изменено пользователем Нэцкэ
Благодаря вам я всё же установил на свой ноут UsbASP. У вас похоже слетел драйвер, установите вот этот, только есть одно но, у меня ноут HP-15-r061, так вот в нём заработал только один из трёх портов Usb, хотя съёмные носители читают все.
USBasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
2 часа назад, tifaso сказал:
получаем следующее
Откуда ЭТО берется, если МК не отвечает, думали? Достойны эти данные быть истиной, чтобы по ним строить свои убеждения?
Беда с поколением Plug&Play и UniversalSerialBus, привыкли жить по-умолчанию.:) Вот и перебирают драйвера и ОС в надежде, что кто-то автоматом настроится.
По идее, я Вам рассказывал, как целая партия Мег оказалась настроенной с завода на внешнее тактирование. Но Вы меня не услышали... Как всегда и во всех темах. Типа "зачем, мне это не надо, буду делать как сам решил..." и т.д. Что ж, флаг Вам в руки, если лень из ЛА3-й генератор сделать.
Зажимаешь свой МК в ладошке, берешь в другую денежку и бежишь в любой сервис по ремонту с просьбой проверить "читабельность" МК на их заведомо рабочем программаторе. В случае необходимости, за дополнительную денежку, просишь разлочить его. Если он у них прочитается, то опять зажимаешь его в ладошке и идешь домой разбираться со своим программатором
