Ремонт мультиметра DТ-830b
Я, когда покупал 830, когда они только появились в продаже, продавец, демонстрируя его, по ошибке сунул щупы в розетку на 10А. Прибор держался довольно долго, секунды две - три. Сначала сползла изоляция с щупов. Мы в шесть глаз смотрели, как заворожённые, на это зрелище. Продавец разочарованно сказал "Ну как то так" и мы разошлись.:D
8 часов назад, Alex_TM сказал:
А сопротивление розетки необходимо измерять?
Предполагаю оно равно сумме сопротивлений проводов
Под напряжением это не существенно. Как выше отметили , это происходит
2 часа назад, Slavka сказал:
по ошибке
Но если в этом случае, в результате получается слабый дымок, то когда
 измеряют ток в розетке
то, в комплект к дыму, прилагается восторженный  возглас  " ой, мля".
12 часа назад, Alex_TM сказал:
Потом менял  R5-1,5  кОм и R21-900 Ом.
На схемах, что у меня есть, позиционные обозначения видимо другие. Вероятно сгорел защитный позистор на 2,2к, обозначенный у меня как R18. Выглядит облитой компаундом 4-ех миллиметровой таблеткой с выводами.
В клоне на SMD компонентах могли тупо заменить на обычный резистор. Полтора кОм - не он ли самый?.
Изменено пользователем J_Ohm
Дополнение
6 часов назад, J_Ohm сказал:
сколько их делал - НИ РАЗУ он не был с проблемами ... не стоит его трогать, он наверняка живее всех живых.
А зачем? На плате R18 - 224. это 220 кОм, а на втором фото 2к2 - 2,2 кОм, если не видите разницы, лучше не лезьте в прибор хотя по фото платы видно что там ручки шаловливые уже поковырялись.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ладно, ищем 220 кОм.
Принципиально можно заменить таким резистором? Место позволяет.
SMD резистор стоимостью 2 рубля находится в 150 км.
Так что сгонять по быстрому... ну никак...
R18 не звонится
Что значит - не звонится? Сгорание резистора такого номинала весьма маловероятно при любых ошибках включения.
А вот R20 рядом с клеммами предохранителя выглядит подозрительно.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Совсем не звонится.
R20 исправно. 900 Ом.
Поправочка: R18 исправен.
Изменено пользователем Alex_TM
Фуз - это предохранитель на слэнге, по видимому.
Как тяжело продираться сквозь дебри электрофени :)
Там цепочка живая вся.
Поправил пайку R5 ожил приборчик.
Теперь можно приступать непосредственно к ремонту электронных бытовых изделий.
Подсобите?
  • 1 год спустя...
Была перепутана полярность питания мультиметра, при включение запахло гарью. Что могло сгореть?
Если это микросхема, может ее заменить?
2 часа назад, set123 сказал:
заменить
А смысл? Девайс-то "копеечный".
4 часа назад, set123 сказал:
Что могло сгореть?
ВСЕ
именно она и сгорела ... только стОит она сама - 7106 - ДОРОЖЕ, чем твой мультиметр ... вот так ...
Выбрось его нафиг ... и смотри куда тыкаешь ....
16 часов назад, set123 сказал:
Ремонтировал три приборчика именно с таким конструктивом. Были впаяны соответствующие панельки, и вставлены взрослые микросхемы 7106. Приборы заработали.
11 часов назад, KRAB сказал:
Нифига. Я уже непомню, что почём, но как минимум цена микрухи стоила примерно треть прибора.
7 часов назад, blak566 сказал:
раритетный
Как грязи осенью: https://prom.ua/ua/p329803008-multimetr-830b-tester.html
15 минут назад, KRAB сказал:
такой - пару баксов стоит
Нормальный тестерок начального уровня. Ни сжечь, ни потерять не жалко.
Кстати, в одной цене со стрелочным :Dhttps://kiev.prom.ua/ua/p1027042588-multimetr-strelochnyj.html
3 часа назад, Falconist сказал:
я уже даже не знаю сколько их и валяется дома разных , начиная от таких и до 890-9205-08 и т.п. ... я одно время делал и их по предторгу на рынок афганцам ... так что - расходный материал - по сути для меня вообще :)
11 часов назад, Falconist сказал:
Я имел ввиду ревизию платы и дату производства конкретно этого образца
Есть лет 10 назад изготовленный дак там уже смд и подстроечника нет , похоже это музейный экспонат,вроде по маркировке 97г
7 часов назад, KRAB сказал:
Дело не в количестве,у одного блогера видел оригинальный дт от мастеч с аппаратной прозвонкой
Изменено пользователем blak566
6 минут назад, blak566 сказал:
и такие есть DT, несколько - без корпусов - корпуса ушли на приборы ... хватает РАЗНЫХ - гавнокитай в явном виде я бы не оставлял себе ...
27.09.2013 в 01:46, sergej.mss сказал:
post-174620-0-63992900-1380228324_thumb.jpgменя такая же беда, сгорела дорожка в приборе DT830b и два резистора смд, нумерации на плате нет, как определить номинал не знаю.
Может кому пригодиться, лучше поздно, чем вчера.
Левый
В мультиметре как на фото маркировка 9090, в аналогичном 9000, сопротивление по мультиметру 909 оМ и 900 оМ соотв.
Правый
В мультиметре как на фото и в аналогичном маркировка 1000, сопротивление по мультиметру 99.4 оМ и 100 оМ соотв.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
