Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Всем вечер добрый помогите разобратся в одном вопросе...
Дело такое, выполнял сегодня лабораторку. В ходе её выполнения необходимо было собрать цепь (смотрим рисунок).
Вместо конденсатора по плану подключали индуктивность, резисторы(Определяли параметры приемников переменного тока), все было нормально когда дело дошло до кондея выяснилось
что ватметр включенный с ним в цепь ничего не показывает. Препод сказал подумать почему прибор молчит... так вот почему он молчит? :blink:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Там же постоянный ток, судя по "+" на схеме. Только один кажись неправильно стоит. Вот прибор и молчит потому что постоянный ток через конденсатор нетечёт.
Нет там переменка просто накосячил в рисунке...
Что показывают вольтметр с амперметром?
- эт неважно там куча значений, главное почему отказывает ватметр только при наличии емкости... Изменено пользователем Eldrich
Вот схема балласта!
Из электролитов лиш 100В, остальные керамика.
Капец... ну китайцы и лихие ... только благодаря тому что конденсаторы заряжаются через резисторы и разряжаются на лампу они не взрываются от перенапряжения... Такая лампочка будет мерцать в любом случае... и НИ В КОЕМ случае нельзя включать схему без лампы... взрыв электролитов не заставит себя ждать ...
Ваттметр показывает активную мощность. Для Конденсатора величина активной мощности за полный период равна НУЛЮ(сколько взял в одном полупериоде столько же отдал назад в другом). Для индуктивности - так же, только походу индуктивность у вас либо работала с насыщением сердечника, либо была очень низкая добротность(высокое активное сопротивление обмотки).
Alexeyslav Благодарю.... :)
Подскажите пожалуйста, как в datasheet'ах на ОУ обозначается их выходное сопротивление?
Rout
а можна туда другую схему поставить или эту переделать что б мерцаний не было!
Нужно выпрямитель делать полноценный, с умножением а затем балласт(в этой схеме он на входе в виде конденсатора) в цепи постоянного тока, но балласт нужен на мощность не менее чем мощность лампы, и сопротивление его рассчитать исходя из мощности лампы, выпрямленного напряжения и напряжения на горящей лампе (около 100В). Как правило в этом качестве берут лампу накаливания аналогичной мощности.
А можно например подключить батарею к телевизору? Т.е. использовать ее в качестве антенны, она (батарея) ведь обладает большой площадью и должна ловить очень неплохо...
батарея. во первых, чугун - очень плохой проводник для ВЧ токов поскольку ВЧ токи протекают только по внешней оболочке проводника. Потом, конфигурация "элементов" такой антены весьма причудлива и вообще не рассчитана на нужные длины волн - переотражаясь и накладываясь друг на друга сложно предсказать с какого места такой антены лучше всего снимать сигнал пришедший с определенного направления (и от этого тоже зависеть будет!)
Не зря придумывают антены из алюминия строго определенных конфигураций...
Батарея, она будет хороша только в качестве заземления... и то спорно, с медным проводом в земле образует гальванический элемент и один из них со временем точно растворится.
Микросхема греется без нагрузки. Или я дурак, или чтото нечисто. Распин правильный же! Нагрузка- резистор 2 килоома. На выходе- 3.2 вольта.
Проверь пайку средней ножки. Цоколёвка правильная. КРЕНка наверное мёртвая.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Резистор может все-таки не 2кОм (2 Ом, или 20 Ом ...), а много меньше? 3.2В для такой мс это точно ненормально.
Смешно! Но и без резистора- то же греется! Хана микре.
Нет конечно! 8 вольт.
Как учитывается выходное сопротивление ОУ
В даташите на ОУ указывается минимально допустимое сопротивление нагрузки. А выходное сопротивление охваченного ООС ОУ стремится к нулю.
Только до тех пор пока выходные транзисторы не войдут в режим насыщения, насколько позже станет этот момент зависит от выходного сопротивления ОУ без ООС. а считается оно по простому закону Ома, только берут не ток и напряжение, а их приращение для конкретной точки ВАХ, поскольку сопротивление имеет различные значения в разной части ВАХ.
Опять-таки по выходному сопротивлению: в каких случаях важно иметь низкое, в каких высокое и почему? Как это рассчитать?
Например такая схема:
Спасибо за ответы! :)
Рассчитать? нагрузить схему виртуальным сопротивлением, и просчитать насколько упадет выходное напряжение.
Конкретно для этой схемы лучше всего иметь выходное сопротивление близкое к нулю. Это означает что при изменении тока нагрузки напряжение на выходе изменятся не будет! А если скажем, у такой схемы было бы выходное сопротивление 1Ом, тогда при нагрузке в 1А напряжение на выходе УПАДЕТ на 1Вольт, по закону ома. Если же сопротивление -1Ом (и такое бывает!) то при увеличении нагрузки на 1А выходное напряжение вырастет на 1В.
Если касаться применительно этой схемы, то тут все просто - при увеличении нагрузки растет ток базы транзистора, и соответственно ВАХ растет напряжение на Э-Б переходах, а значит и разница между опорным напряжением и выходным.
Величина роста напряжения зависит главным образом от коэфициента передачи тока обоих транзисторов, а так же базового резистора - ведь ток базы не равен нулю и он влияет на параметрический стабилизатор на стабилитроне.
Резистор R1 до некоторых пор не влияет на выходное сопротивление стабилизатора, пока на нем под действием тока нагрузки не повысится напряжение, и стабилизатору перестанет хватать входного напряжения для поддержания нужного напряжения на выходе. Обычно такой подход позволяет уменьшить падение напряжения на транзисторе стабилизатора(а значит и выделяемую на нем мощность) если заранее известен максимальный ток нагрузки.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
