Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
да такие феньки быстро надоедают, а потом начинают раздражать
а то что поменять легко, это никто и не сомневается. Вопрос самой писанины порой куда менее трудозатратен, чем придумывать правильную морду
Еще давно хотелось собрать БП в коробке от CD/DVD привода. та все, то несчего было собирать, то руки не доходили.
Коробок от CD приводов было как грязи, потом попался тор нужного размера, правда вторичку перемотал, а напоследок и подходящий радиатор.
Интересный материал пластик. легко режется, хорошо обрабатывается, та и клеится не плохо. Лучше всего клеится дихлорэтаном, но у меня его нету. клеил клеем Akfix R306.
Сначала позаклеивал все дырки(не нравится мне когда вовремя сверления, сверло попадает на пустоту) но можно было и не заклеивать.
Короче, посверлил, покрасил, собрал. В итоге вот что получилось:
хорошая штучка. Мои аплодисменты
мощность какая получилась?
да понятно что там не киловатты, видимо задачи для этого блока вполне определенные. И погоня за рекордами в их число явно не входит (что в общем то даже неплохо на мой взгляд). Просто интересно было - сколько получилось упаковать в такой тесный конструктив
и еще вопрос - чем выполнялась графика на мордашке?
Приклеена картинка, потом покрыл лаком.
Изначально планировалось надписи нанести фотоспособом, также как и наносится маркировка на ПП, но маска разъела краску. так что пришлось заклеить картинкой.
Но отрицательный результат, тоже результат. Свою ошибку учел.
очередная модернизация, ir2156 +irf740, F-35кГц, выход +50в, защита по току, от перенапряжения, отключение по сигналу потребителя
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Всем привет! в прошлом году собрал вот такой 2полярный БП. Индикация с защитой, управление кулером на PIC16F873A, трансформатор от УНЧ Радиотехника, регулировка напряжения на LM317.
Какие характеристики этого БП?? И фото внутренностей интересно.
Круто, а что за скобки на трансе??
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Время срабатывания защиты по току - в приделах???
Вроде оно должно быть миниальным, т.е. быстрым - в чем смысл регулировки этого параметра???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
он наверное имеет в виду время от падения тока до минимума (ниже предела защиты) до отключения источника от нагрузки. Тогда все норм.
иногда требуется чтоб защита сработала не сразу , а через не которое время. например в схеме заряжается конденсатор большой емкости.
этот параметр регулируется примерно в пределах от 3 до 600мс.
такую защиту видел в одном номере Радио потом добавил эту функцию .
Изменено пользователем IREK_1984
Эти скобки называются клипсами и служат для крепления между собой двух половин сердечника на каркасе. Обычно клипсы входят в комплект продажи -сердечник+каркас+клипсы. :buba: Изменено пользователем к561
Ну вот и я хочу похвастать своим источником питания, доделал наконец-то.
Характеристики: напряжение 0 - 24В, ток 0,1 - 13,5А. Собран по схеме "простого и доступного", в качестве силовых транзисторов стоят 3 штуки 2SC5200, драйвер BD140 на небольшом радиаторе, кстати даже холодный. Питание ОУ подаю отдельно от 12В стаба от отдельного транса. Также есть возможность ручного переключения обмоток силового транса с помощью реле, автоматику не захотел применять. В питании стоят 20000мкф и диодный мост на 35А, прилично греется, стоит на алюминиевой пластине, прикрученной к корпусу. Вольтметр и амперметр собрал на PIC16F676, термостат на PIC16F628A включает вентиляторы при установленной температуре, я поставил на 45*. Один вентилятор 120х120 обдувает радиатор (алюминиевая плита толщиной 10мм скрученная с алюм. уголками) сзади, второй вентилятор 50х50 дует на керамические резисторы на плате (шунты и эмиттерные). Есть индикация ограничения по току, загорается красный светодиод ниже амперметра. В общем питальник получился очень мощным, трансформатор в параллельном включении вторичек способен выдавать около 12А, что он и делает, на фото подключенная нихромовая спираль разогревается до красна.post-32687-0-27292900-1428508619_thumb.jpgpost-32687-0-90629200-1428508603_thumb.jpgpost-32687-0-49360000-1428508585_thumb.jpgpost-32687-0-57100200-1428508595_thumb.jpgpost-32687-0-09830600-1428508634_thumb.jpgpost-32687-0-97491100-1428508646_thumb.jpgpost-32687-0-40500900-1428508659_thumb.jpgpost-32687-0-97977600-1428508671_thumb.jpg
Мощный агрегат и все надписи на русском, кроме одной буквы. :crazy:
Не видно какой трансформатор и систему охлаждения, а она должна быть мощной. :yes:
Если честно, то не очень хотел эти буквы зажигать, и не понимаю как зажечь нужные сегменты, если у индикаторов динамическое свечение???? Они сдвоенные.. насчет системы охлаждения, вот...post-32687-0-74239600-1428511768_thumb.jpgpost-32687-0-61942900-1428511784_thumb.jpg
Вентилятор правда сломан, одну лопасть кто-то отломил, началось сильное биение, я отломил другую лопасть с противоположной стороны - тоже самое, вентилятор не может нормально разогнаться, придется как-нибудь поменять. А трансформатор вот такой:1395750518.jpgЗверь вообще, у него все обмотки с током около 6А, и даже в паспорте написано, что можно обмотки параллелить.
Изменено пользователем Тера
