Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
6 часов назад, vg155 сказал:
@Dr. West поделитесь, как замаскирован вольтметр на фоне шкалы амперметра.
  • 5 недель спустя...
Ребята, полезная мелочёвка для ЛБП и мощных усилителей с активной системой охлаждения. Надеюсь кому то пригодится.
регулятор на XL7005A от DTS.lay6
В 22.06.2019 в 01:57, DTS сказал:
https://world.taobao.com/item/549514424833.htm?spm=a312a.7700714.0.0.Lg0hPf#detail
схема таже, xl7015 по ссылке, то220, ток до 0,8А)
зы, постоянно использую модули на 4015, напруга конечно ниже, всего 40В, зато ток до 4,5А
Такие кулеры есть уже готовые с термодатчиком. В моём старом компе ещё стояли. Закоротил ему терморезистор, так он взревел и всё со стола сдул.:D
919918.thumb.jpg.604486569d89b5e8bfa284a3908f659a.jpg5d0fa2011ae55_.thumb.jpg.b96a7a4871047ea684dea9d25f8fa895.jpg
Небольшая полезная штуковина
А именно для проверки унч, левым тумблером можно подключить бп через лампу накаливания либо напрямую
Правым тумблером выбор напряжений 12в, 28в двухполярного напряжени
На задней панели выход 220 как через лампу так и напрямую
Вот думаю ёмкости все же надо уменьшить, хороший заряд накапливается
Изменено пользователем agent61161
У меня одного файл регулятор на XL7005A от DTS.lay6 пустой?
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@vg155 , спс за науку ламеру...
Разобрался, пересохранил в "левом" sLayot -e.
Интересная фигня, впервые такое, пересохраняю, открывается, перемещаю по другому пути - чистый файл... ))
Уже корпус собрал, а сам блок питания нет.... На сей раз все наоборот :D что спереди, что сзади он одинаковый, черная пластмасса. Но вот винты аж м8 :D (самый меньший резец что был) внутри побокам шесть аллюминиевих крепежей. Сам корпус из оцинковки.
Это жесть, конечно.
Отгибаем полки по 10 мм , сверлим отверстия и паяем изнутри гайки М4 - М5. См. мои фотки на предыдущей странице.
Здесь я бы наложил вдоль всего шва изнутри полоску той же оцинковки, нижнюю сторону приклепал бы намертво, а на верхнюю напаял гайки, чтобы эта половинка снималась. На самой полоске отогнуть предварительно  края по 5 мм, чтобы получился профиль типа швеллера - для жёсткости всей конструкции.
Под оцинковки лучше делать каркас - ес не ошибаюсь 1 толщина - не очень надежна ,практичнее брать алюминий и не будет ржаветь внутри и красить особо не нужно, оптимальный вариант это 2-ка - ей не нужен каркас - скрипил кусочками уголка и усе - еще оцинковки есть минус - ее нельзя греть на высокие температуры - цинк слетает - в условиях бп не очень, по факту то на то и выйдет по цене .имхо
Вот так получается- ес пригодится , я этот лбп суда не скидывал - работает не очень и с опытом понимаю - то уЖос со схемой наделал) позже до ума доведу - скину.IMG_20190210_234401.jpg
Давно, страшно сказать в каком году, выпилил и склепал такой из дюраля. Пилил на кухне, на табуретке.
Не спорю ) да так усе с опытом или на чужих ошибках и подсказках , рукожопыми не рождаются, мне эти болтики мешали внутри - че вот не срезал) снаружи такIMG_20190208_131216.jpg
Сбылась мечта идиота...
Купил корпус, модули 5005 и сборки шотки. Остальное дома валялось. Провода позже нормально уложу, а может и так оставлю.
IMG_20190805_135623.thumb.jpg.8c4ea56e4d45f142e573711341d6ccdb.jpgIMG_20190805_135549.thumb.jpg.78b85651e0dc25fffe6c68c9f47aace0.jpg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
