Высококачественный предусилитель
А в чём проблема? Зачем 20В сделано на входе VR1 VR2? Им же надо как раз 35 на входе.
После VR1 VR2 должно быть по 30В - подбирайте R1 R2, уменьшая их.
должно быть 39в на кондерах С2 С4. на R1 R2 какое падение напряжения?
Где-то25в.
Меня смущает другое, эти элементы стояли на макетке и все работало нормально, после переноса на протравленную плату все работало! но установил радиатор (единый для стабилитронов и транзисторов началась проблема, снял радиатор, проблема осталась
Так какое напряжение на С5 С6?
Ксожалению не скажу, т.к. плата на работе :unknw:
И проблема в том, что на работе доступ к сайту заблокирован!
Изменено пользователем Misha84
Попробуйте вообще убрать R1,R2, и посмотрите что получится. У меня похожий случай был, убрал резисторы из той же цепи что и у Вас, всё стало нормально.
Хорошо попробую, а стабилитроны не сгорят?
С чего вдруг им сгорать то? стабилитронам в смысле. Я обычно ставлю эти резисторы (R1 R2) после мостов перед конденсаторами, по 1 ому и большой мощностью, для предварительного по 1 Вт, если малой мощностью поставить моueт "умереть" со временем от токов зарядки разряженных конденсаторов. У меня например по 20000 мкФ в плечо в предварительном, и токи зарядки приличные получаются для маломощных резисторов
Тогда у вас косяк... что-то садит напряжение. Ничего не греется?
Нет.
Если ничего не греется и не взрывается ), то лучше всего будет промерить напряжения во всех точках, и нанести на схему. Начиная с сети, далее на выходах транса, и по порядку. И замерить потребляемые токи.
Пока будешь промерять, скорее всего сам обнаружишь где косяк.
Учти что бывают нестандартные неожиданности, например трещина на дорожке, которую при беглом осмотре не заметно. При установке радиаторов такое случается иногда.
замените Вы эти R1 и R2 перемычками и измерьте. И резисторы померьте, возможно там десятью омами и не пахнет. Переменку с трансформатора замеряли или так, по памяти/по расчетам/по догадкам? Может там и нет 26 вольт.
О вкусах не спорят.
Проверял, там 10 Ом и на входе переменка26в
Если бы всё было так, резисторы эти горели бы синим пламенем. 10 вольт падает на резисторе 10 Ом 0,5Вт. Вопрос для помнящих формулу мощности: что будет с резистором? :bomb:
на резисторах получается падение 10в, 10в/10ом=1а. явно что то должно грется.
и фото бп покажите.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
и фото бп покажите.
Завтра покажу.
Но, все-таки откуда берётся 30В ?
Так, переношу измеренные данные в разных точках. И может стоить проверить VD1 и VD2 ?
очень похоже на то, что нет соединения общего проводника трансформатора с платой стаба.
Вот! мне на работе сказали что проблема скорее всего в стабилитронах. Сегодня купил завтра попробую заменить на новые !
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
