Высококачественный предусилитель
Именно так + еще 9В.  И на OM советовал бы так сделать, дабы избежать проблем с фоном.
Я взял на авито какой-то торик на 40вт за 250р, снял все вторички и мотнул то, что было мне нужно. Итого мах 500р всех расходов.
Изменено пользователем Gena Kharlip
@oazio@mail.ru А прочитать первый пост?  Там есть ссылка статью.
Подбор тока покоя лучше всего выполнять резисторами в эмиттерах первых двух транзисторов буфера. При малом токе-увеличить сопротивления, при большом – уменьшить. Изменять нужно одинаково оба резистора.
R15/16 и аналогичные  пары резисторов подбираются исходя из падения на эмиттерных  резисторах  выходников(меряем на R39/40=15Ом ) должно быть около 300мВ. Обычно получается 62-82Ома.
24.03.2021 в 17:38, Attenyuator сказал:
каждый канал от своей обмотки?
От двух обмоток, соединённых последовательно, с выводом места соединения в качестве средней точки. Если не сообразишь, черкни в ЛС, поясню Итого,  тебе надо 4 обмотки по 25-27В и 1х9В в ТОРике 30-40Вт или два трансформатора 25-0-25в плюс можно отдельный  махонький  ватт на 6-10 на 9В Если заказывать, то лучше всё намотать на одном Если готовые искать, то проще, как сказал, три ТОРика  найти Или  самому, как сделал Gena Kharlip
Изменено пользователем Staryi Nik
Господа, какую посоветуете сборку npn+pnp в одном корпусе вместо 5551+5401? С отдельными MMBT все понятно, нужна именно сборка. Ну и желательно, чтобы ее можно было купить без танцев с бубнами. Спасибо.
55 минут назад, vimay сказал:
BC846UPN, но должен предупредить что разница по бете транзисторов в сборке довольно великА, процентов 20 при измерении. Сборки одинаковых транзисторов BC846DS и BCM856DS при усилении около 200 разброс пара единиц.
06.04.2021 в 21:51, makarON сказал:
тоесть вас не смущает предельное напряжение почти в два раза и ток в 6 раз. пожалуй finn32 написал верно. покрайней мере мне не попадались тоже.
Коллеги, прошу подсказать.
Заметил интересную особенность.
На выходе со всех ОУ имею все по нулям (как с открытыи, так и с закрытым входом преда). Возбуда нет. Меандр 1кГц в норме, синус 1 кГц чистый. Коррекция 5,6пФ на каждый ОУ. ОУ для каждого каскада LT1122.
Но имею на каждом канале постоянку на выходе с преда, т.е. с выхода второго каскада, порядка 30 мВ.
При этом заметил, что при увеличении регулировки на ТБ уровня низких частот (именно низких) уровень постоянки на выходе с преда возрастает до сотен мВ. При снижении регулировки НЧ постоянка снова падает до 30мВ.
Такая картина абсолютно одинаковая на обоих каналах. Это нормально?
Транзисторы стоят 5401/5551, BD139/BD140, как по схеме в первом посте.
Сейчас точно не скажу (плату еще буду гонять), проверю постоянку в режиме обхода ТБ, есть ли постоянка...
Также проверю уровень постоянки на выходе первого каскада до ТБ.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
По-хорошему, ставить на ОУ цепи балансировки нуля нужно. Однако необходимые для этого выводы есть не у всех микросхем. Особо точно следует балансировать первую ступень, т.к. именно её разбаланс нуля усиливается вторым каскадом. В режиме без подъёма НЧ или обхода ТБ этот разбаланс ослабляется в 14 раз, в режимах с подъёмом НЧ - пропускается напрямую.
У LT1122 0,9mV мах по даташиту, может  левак. Можно попробовать сделать, как у Сержанта в ушнике - подстроечник на 1 и 5 ноги и на +15.
Еще вопрос, Дмитрий, баланс подключен( и как) или нет.
Баланса на плате нет между каналами. Оба канала независимые (двойное моно) на одной плате. На этой же плате ТБ (почти полный аналог платы от Signus).
Подстроечник на каждом оу стоит на 15К (такие были в наличии). Балансировка как в ушнике Сержаната по 5ой ноге. Вчера получился чёткий ноль на ОУ.
Попробую поставить другие ОУ. Проверю.
Смутило что ТБ влияет на величину постоянки. .. он то тут причем)))
Оставь  ОУ, не трогай!  Дмитрий, ты понял, что не то балансировал? Тебя не должен интересовать 0 на ОУ, а только 0 на выходе каскада. Крути снова. ООС должна все исправить. 15к может оказаться маловато, скачком будет регулироваться.
Вооо.
Отлично. Получилось!
Я что-то думал на 6-ой ноге операционников надо контролировать.
Все. Сделал. С каждого каскада теперь чёткий НОЛЬ! Не зависит от регулировок тембра. Нлминала подстороечника в 15К хватило. Супер!
Осталось разобраться только с щелканием АС при переключении НЧ.
Плата на бистабильных реле. Но, возможно, это не исправить. .. поднимал этот вопрос ранее уже год назад наверное.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Тоже обсуждалось, если у тебя галетник имеет еще один набор контактов, то  Вадим писал, что можно сделать в теме, поищи.
У Михаила другая схема подключения, там этот вопрос тоже решен.
У меня бистабильные релюшки. С Михаилом общались по этому поводу. Он менял прошивку контроллера. Щелчки стали меньше, но остались.
Щелчки в АС именно в момент переключения НЧ. Возможно что-то проскакивает в этот момент. Писали об этом, читал.
В общем больше вопросов пока нет.
А вот собственно и виновник торжества. Можно сказать плата полностью отлажена теперь!
За плату большое спасибо Magnun_45!
Ну и остальным за помощь!
6 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
виновник торжества
Я бы конденсаторы питания возле оу заменил бы на по-кошернее, типа ничикона , панасоника или элна by audio. Ну это так, моё имхо)
09.04.2021 в 19:46, Sergey89 сказал:
Ровно то же самое недавно советовал ещё одному собирающему И даже рекомендуемы типы конденсаторов те же самые:yes:
09.04.2021 в 17:57, Дмитрий Викулов сказал:
А вас не смущает ни разу что постоянку мерить надо не на выходе оу а на выходе каскада? Там после оу ещё немножко транзисторов есть.  И балансировать надо каскад а не оу. Ноль на оу ни разу не значит ноль на выходе, а скорее наоборот- сдвиг на выходе.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да в общем-то все уже отбалансировалось и все работает четко. Читайте выше.
А почему изначально сделал не верно, причина проста - эффект "сломанного телефона".
Вопрос возник.
Есть ли смысл шунтировать резисторы в ООС керамическими конденсаторами NPO емкостью 5 -10pF ?
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
