Завтра буду скорее всего заказывать платы, если есть еще желающий - остался один комплект.
Вадим, у вас нет герберов для платы Ушника? Его заказал бы тоже.
Пока нет, но сделаю. Я просто не могу определиться, что именно будем повторять, вариантов несколько и они примерно равноценны по качеству, но очень неравнозначны по ценнику.
С BUF634 - пожалуйста, можно использовать для производства. Во вьюере - смотрел, нормально.
TU_copper_top.zip
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Здравствуйте, кому интересно. В моей деке
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/22040-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8B/page/6/
ведущий двигатель блока Б "пошёл вразнос", диагноз сразу был поставлен-высох С2, заменён, работа восстановилась. По опыту эксплуатации ЛПМ, за 25 лет первая серьезная неисправность, до этого оба ЛПМ работали "как часы", температурный дрейф скорости не мерял, как то не обращал внимания. Может мне достались ЛПМ оч хорошего качества, хотя по внешнему виду ЛПМ разных годов выпуска, покупал, когда существовал спецмагазин ВЕГА, там было очень много запчастей и разной некондиции по низким ценам (в сов. рублях) для ВЕГИ, купил ЛПМ и СУ к ним, правда достались обе СУ блока Б, впрочем меня это устроило, т.к. обе СУ оказались рабочими. Когда строил деку, после запуска первого ЛПМ, сразу очень не понравилось, что при подаче питания на деку начинает работать ведущий двигатель, а у меня привычка могу забыть отключить деку в ждущем режиме, в общем бесполезно жжётся ресурс подшипников ведущего вала (ВВ). Метод борьбы прост, на усилители К157УД2  ВВ вешаются КП303 аналогично приёмному узлу, затворы на сигнал ПУСК от системы управления. К моменту окончания срабатывания обоих электромагнитов и прижима каретки, маховик почти успевает раскрутиться, есть небольшое замедление если воспроизведение не сначала муз.композиции, однако на мой взгляд пользы от такого старта ВВ несомненно больше чем недостаток. С Уважением.
Edited by persey.a
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
А КА157ХП3 в веге по умолчанию нет?:lol: Получил свою - там боль-печаль, в одном кассетнике меняли электролиты кривыми руками, дорожки отвалились :crazy:
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А есть у когонибудь фото законченного устройства? Ато пока я не особо представляю как все стыковать друг с другом.
Для регулировки усилителя воспроизведения (установки 0дБ на 315Гц) не хватает пределов подстроечников "Level" - сигнал слишком большой. В качестве решения проблемы либо выбрать подстроечники номиналом 10кОм, либо изменить номиналы R27, R30 до 6,8кОм. Тогда на выходах УВ легко настраивается стандартный уровень 0дБ = 775мВ эфф.
Движки подстроечников EQ high нужно ставить в крайнее левое по схеме положение, т.к. если сделать наоборот, то ФНЧ "заведётся" на частоте квазирезонанса.
ЗЫ. как уже многие поняли, сижу и кручу УВ в данный момент.
Здравствуйте, кому интересно из опыта постройки дек. В первой деке с горизонтальным ЛПМ был применён сетевой трансформатор ТС-40. Из-за горизонтального расположения ЛПМ места для расположения блоков было не так много и тр-р располагался достаточно близко от блоков и прослушивался сетевой фон, известный метод борьбы экранировкой помог но не сильно. Радикальным методом оказалось замена ТС-40 на тороидальный тр-р. Нашёл тороид с готовой сетевой обмоткой, вторичные намотал двойным проводом таким образом, чтобы получились симметричные противофазные обмотки (магнитные поля от нагруженных током обмоток взаимно компенсируются) для двухполярного питания. Тр-р установил на Г-образный кронштейн с возможностью поворота кронштейна с тр-ром в горизонтальной плоскости и вращения самого тр-ра вокруг оси. Подбором положения тр-ра удалось полностью подавить сетевые наводки. Во второй деке место было уже побольше и тр-р также тороидальный (с симметричными вторичными обмотками) был помещён на заднюю стенку подальше от УВ, и также положение было подобрано путем вращения вокруг оси. При модернизации ВЕГИ возможно целесообразно также заменить штатный тр-р на тороидальный с настройкой его положения. С уважением.
Edited by persey.a
Вчера пол-дня крутил УВ. Интересные факты вылезли. Не - схема его позволяет "выкрутить" АЧХ очень точно, поскольку доступны две регулировки.
Значит, прописал я на 202м Таскаме две частоты с уровнем-10дБ, 315 и 3150Гц для начала. Зная АЧХ его усилителя записи, можно сказать, что выходной ток у него на этих частотах одинаков. Уровень по первой частоте выставил. А вот со второй, которая фактически привязана к постоянной времени 120мкСек, вышло всё вовсе не так, как по теории. Фактически, с головкой 3Д24.8440 эту постоянную времени пришлось увеличивать до 160мкСек! Вывод: Агеев был полностью прав. Стандартная постоянная времени не учитывает контактных и прочих потерь, которые неизбежно возникают. Но в заводских и большинстве любительских магнитофонов оно кругом 120мкСек - вот вам и линейность АЧХ в +\-3дБ, в которую еле-еле всё влазит.
Поэтому подстроечники EQ mid надо ставить на 10 кОм, ибо не хватит пределов регулировки.
Про уровень сигнала на выходе УВ: по указанным в схеме номиналам вышло больше раза в два, чем планировалось, а планировался стандартный уровень 775мВ. Для попадания в нужное значение нужно либо поставить подстроечники Level на 10 кОм, либо оставить их по схеме, а резисторы R27, R30 запаять на 6,8кОм. Последнее и было сделано.
Из нюансов работы, щелчков при переключении коррекции с железа на хром нет от слова "вообще", что радует.
Потом на том же Таскаме прописал -20дБ 15кГц, тут было уже неинтересно и скучно - покрутил EQ high, всё выставилось.
Вылез кикоз, которого я вообще не ожидал: "свистело" там, где никак не должно было - в ...шумодаве! Генерила К157ХП3. Милливольт 10 лезло с неё. И это в режиме воспроизведения, когда она не находится в петле ООС ОУ. Возбуд был пойман на выходе воспроизведения, когда полез искать источник - обнаружил, что он присутствует на выводах 12 и 11, т.е. возникло внутри самой микросхемы, поскольку на входе (17нога) всё чисто. В другом канале - всё идеально. Давить возбуд навешиваниями конденсаторов - неверное решение и было опробовано на практике самое эффективное - замена К157ХП3 на другую такую же микросхему из другой партии.
18.10.2019 в 03:10, Ermak сказал:
Фото законченного устройства мало чем отличается от родного вида Веги МП-122. Мы же переделываем только начинку аппарата.
Поэтому нужно смотреть на фотографии плат в сборе. А их было вполне достаточно. Принцип компоновки изменился мало. Это версия 2015 года.
Здравствуйте, кому интересно.  В теме поднимался вопрос о применении кварца в системе стабилизации частоты вращения ведущего вала (ВВ). Подчёркивается что речь идёт о конкретных решениях, которые имеют отношение к модернизации ВЕГИ. При постройке второй деки с использованием ЛПМ и СУ ВЕГА мной рассматривался вопрос о применении системы стабилизации ВВ (САР ЧВ) Панченко-Юрасов (Маяк 010, Радио №1, 1986г.). САР ЧВ была успешно применена мной в первой деке с использованием ЛПМ Электроника 302. В отличие от штатной САР ЧВ ЛПМ ВЕГА, которая имеет только один частотный канал управления двигателем, САР ЧВ Панченко - Юрасов имеет 2 канала, частотный и фазовый. Я использовал часовой кварц и диск с 45 отв., прикрепленный к маховику и оптопарой, закреплённой на скобе подпятника. Передача от двигателя обычным пассиком. К удивлению, система после адаптации к другому ЛПМ с пересчётом необходимых данных заработала и очень устойчиво. Фазовый канал отрабатывал превосходно. Таким образом САР ЧВ оказалось достаточно гибкой для применения, естественно возникла идея применить её и в ЛПМ ВЕГА. Прикидочные расчёты: частота маховика 812,12 Гц, необходимая частота кварца 812,12х32х3=77963,63 Гц (здесь делитель частоты на 32 штатный по схеме и дополнительный на 3, т.е. решения которые я уже обкатал на первой деке). Ближайший промышленный кварц 78000 Гц. Теоретическое отклонение частоты 0,05%. Выход САР ЧВ примерно должен состыковаться со входом двигателя ВВ ВЕГИ. К сожалению идею реализовать не удалось. В то время (начало-середина 90-х) мне стало ясно, если я займусь модернизацией готовых рабочих ЛПМ, то саму деку достроить уже не смогу по множественным причинам. Я видел примеры хороших задумок, которые так и не были доведены до конца. С Уважением.
В продолжение, дополнительный делитель частоты на 3 Радио №7 1987, стр.48, номер тот же где окончание УВ Сухова. Можно также применить дополнительный делитель частоты на 2, тогда кварц нужен на 52000Гц, отклонение частоты 0,05%. Т.е приемлемые варианты имеются. с Уважением.
Ещё некоторые соображения по УВ, можете принять их к сведению, а можно настроить и "как есть".
Для минимизации возни с коррекцией УВ можно сделать так, что при закороченных подстроечниках EQ Mid постоянные времени будут стандартными - для этого следует установить R31=R34=5,1кОм. Постоянная времени для Fe4 выйдет=121мкСек, что есть практически стандарт. То же самое и для остальных режимов. Тогда ошибиться с настройкой будет сложнее.
Это не было ошибкой, т.к. для точной настройки АЧХ на СЧ есть подстроечник, но его пределов могло не хватить, и ровно так и оказалось. Если ошибка может быть допущена - она будет допущена, закон Мерфи. Вот почему я порекомендовал поставить его на 10кОм вместо пяти изначально, а чтобы с самого начала "плясать от печки", т.е. от стандартизованных постоянных времени, советую сделать то, что написал абзацем выше. Тогда хватит и 5кОм, по моим прикидкам.
Ради чего всё это делается? Вспомним, что у нас в тракте есть компандерный шумодав, которому важна линейность АЧХ, и чем лучше её сделать изначально, тем качественней всё будет работать. Второе - рвать когти следует хотя бы потому, что переделка всего звукового тракта с нуля требует приличных финансовых и временнЫх затрат, и было бы неверно сгородить всё это чтобы получить то же самое, что было и в стоке, я говорю о "трубе" допуска +\-3дБ, в которой крутили магнитофоны на заводе. Из-за неверно выбранных пары резисторов это могло быть реальностью, но тогда нет смысла в возне.
Я изначально знал, что постоянную времени придётся делать больше стандартной, другое дело, что я даже не думал о том, что оно выйдет Настолько больше стандарта - с конкретной головкой 3Д24.8440. Ровно та же самая засада была в 2015м году с головкой 3Д24.810 - её отдача на 315Гц при стандартной коррекции была выше на 3..4дБ, нежели чем на 3150Гц. И тогда я это исправил подбором резисторов в цепи коррекции, но подстроечников в УВ тогда еще не было. А со сквозным сэндвичем всё было ровно, как в учебнике. Да и фирме Tascam, думаю, можно доверять в плане калибровки профессионального магнитофона ;)
Ещё одни грабли, о которых лучше знать, чем не знать.
С утра полез запаивать ОУ автопоиска по паузам - КР1401УД1. Итог: спалил.
Почему спалил? - а потому что на плате ошибся с ключом. На её 4ю ногу приходит +15В (по дорожкам), на 11ю ногу - ноль (земля). А должно быть с точностью до наоборот!!! Что делать? - паять микросхему зеркально ключу. т.к. она счетверенная, то все остальные ноги, кроме питания, симметричны и работать будет как должно.
Причина косяка: банальная невнимательность и инерция мышления. В подавляющем большинстве импортных счетверенных ОУ питание идёт именно так, как я нарисовал в плате-и для них это было бы правильно. Но - не для нашего операционного усилителя Нортона, у которого всё не так, как у остальных.
Смотался до лавки, купил новую, запаял - работает автопоиск. И в шумодаве поменял К157ХП3 - тоже работает. Заодно и оценил её планарную пайку с позиции ремонтопригодности. Интересно, сколько матов прозвучало бы, паяй я её как раньше, в 24 отверстия...
21.10.2019 в 08:26, waso сказал:
А на ту же TL074 нельзя ее заменить?
ЗЫ Кто нибудь покупал китайские кассеты с алиэкспресса? Как они по качеству? Все совсем плохо или жить можно?
7 часов назад, Ermak сказал:
Я тоже так думал раньше. Вроде бы должно работать, но нет - усилитель Нортона работает иначе, чем обычный ОУ. Ставил ЛМ324 - автопоиск переставал работать. С ТЛкой будет то же самое.
Если этот вопрос интересен, посмотрите тему на rt20, там выложена наша разработка на TC9142. Подходит для веги 120 и 122. Выложена схема, герберы для изготовления плат и инструкция по настройке.
Напоминаю о желательности (огромной) полного размагничивания головок и конструктивных элементов ЛПМ (кроме того, что нельзя размагнитить - роторы двигателей). В противном случае будете сильно удивлены падению отношения сигнал\шум и хреновому звучанию.
При КЗ выводов УВ, идущих на головку, шумов становится пренебрежительно мало - так и должно быть. Шумит в данном случае сама головка. Стеклоферрит шумит меньше. Собственный уровень шумов УВ примерно на 12..15дБ ниже чем у него же с подключенной головкой.
Спектр шума можно посмотреть? Сигнал одной частоты проиграйте, чтобы было, к чему привязаться.
У меня пока под рукой нет петли размагничивания, подозреваю, что много проблем из-за этого.
Так бы не вопрос, но в наушниках разницу по шумам слышно сразу.
22 часа назад, waso сказал:
Здравствуйте, этот вопрос поднимался, когда строил первую деку в 1984г. информация о желательности размагничивания была где-то в Радио. Выход прост, взял Ш-образный ненужный трансформатор 220В ватт на 10-15, удалил I-образные железные вкладыши, пересобрал, получился разомкнутый магнитопровод, присоединил сетевой шнур на 220В. Изготовление длилось15минут. Размагничивал всё отлично, ЛПМ Электроника 302 (он весь железный), инструмент: отвертки, пинцеты и т.д. Ограничение - включать в сеть 220В не более на 15-20сек. Впрочем этого вполне достаточно. С ЛПМ ВЕГИ нужно быть осторожно, сейчас не помню,  скорее всего я снимал платы и маховик с подкассетниками, чтобы не размагнитить магниты и не вывести из строя Холлы. Головки также отсоединить. Деталь удерживать одной рукой, чтобы не прилипла к тр-ру, тр-р поднести со стороны разомкнутого магнитопровода на 2см к детали и круговыми движениями убирать вверх на 10-20см, выключить тр-р, как-то так. Cоблюдать осторожность с 220В! С Уважением.
Edited by persey.a
По шумам в моей деке УВ Сухова шумит меньше чем УВ Лексиных, однако шум слышен в наушниках, через АС S-90 практически не слышно при среднем уровне громкости усилителя. Это при ЛПМ на Временный СТОП (моторы не работают, но выход УВ Сухова разблокирован, в режиме СТОП моторы также не работают, но выход УВ Сухова заблокирован). При работающем ЛПМ моторы наводят на головку больший НЧ фон, чем "белый" шум УВ, впрочем его также почти не слышно через АС. Отмечено, что  чистая лента сама при проигрывании шумит  гораздо больше, чем УВ и фон моторов вместе взятых. (Таким образом погоня за малошумностью УВ оправдана, но до определённых пределов, т.к. шум ленты уже подавить не возможно). В УВ Сухова четвёртый ключ в К547 использован для шунтирования (блокировки) выхода УВ в положении СТОП, выключается подачей на  затвор сигнала от ХОД СУ ЛПМ, т.е. в положении СТОП с УВ Сухова "тишина полная". УВ Лексиных применён был готовый от первой деки и дорабатывать установкой ключа на выход смысла не было. С Уважением.
Edited by persey.a
2 часа назад, persey.a сказал:
Это я понимаю, просто на работе у меня эта петля была (городское ТВ), но куда-то делась и найти не выходит пока.
1 час назад, persey.a сказал:
Естественно, что с закорачиванием выхода будет тихо ))) У меня для того же работает мультиплексор.  Я-то говорил про закорачивание ВХОДА УВ - что головка шумит гораздо больше, чем сам УВ, а он на полевиках, т.е. токовые шумы здесь вовсе не при делах.
Холлы сжечь не получится - они как минимум за экраном от передней панели, на которой ползает плоскость с головками (извините за столь корявое описание, но, думаю, поняли о чём речь).
А с головками - там тоже никак. У операционных усилителей по входам есть защитные диоды ( от статики), при выключенном питании они просто работают как диодные ограничители относительно земли. Во всяком случае, мне не удалось в 2015м году подобной процедурой что-то сжечь.
В то время да и сейчас тоже я бы не рисковал, раз на раз не приходится, лучше снять/ отсоединить (чем потом...ну понятно...) С Уважением.
  • Высоковольтный повышающий преобразователь напряжения
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
