Тестовую ленту всё равно придётся где-то писать, на заведомо исправной и отстроенной деке. Иначе не от чего отталкиваться.
На слух никто и не настраивает. Явный горб на ВЧ было слышно и так (в начале вопросов), запись сделанную на исправном магнитофоне слушать на новом УВ  было невозможно, уши резало. Сейчас когда схему слегка пригладили можно и АЧХ снять. Займусь на выходных. За картинки СПАСИБО, на 122 по крайней мере всё красиво...
52 минуты назад, Ermak сказал:
А как быть если нет магнитофона? Вот ломаю голову сейчас.
Без заведомо отстроенного тракта-это действительно проблема! Тестовые ленты,как правило,содержат запись фиксированных частот.Ну или пачек,что не очень удобно при настройке.Кроме разве что настройки максимального уровня. Запись Розового шума гораздо нагляднее. Надо искать знакомых с магнитофоном.
В принципе,я могу сделать запись на АЙВЕ 888 желающим .Магнитофон с заводскими настройками,хорошие головы.Первая картинка на 14стр.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
В конторе на складе есть такой девайс . На нём я писал калибровочные ленты себе. Сейчас не знаю, смогу ли сделать это на заказ-туго с плёнками. Записать можно, но кассету выделить не смогу, только приходящую.
1 час назад, waso сказал:
 Коллеги, если кто-нибудь собирался выкидывать экран от Веговского транса (пермаллоевая коробка, в которую закрывался трансформатор для снижения магнитного поля вовне),
Я тоже могу сделать запись,только на пленке заказчика.
Вадим,не этот случаем?
С уважением,Сергей.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Да, оно самое, спасибо !!!
Попробовал снять АЧХ. Кассеты писалась на Technics (bias стоит в 0), картинки с него же, МП-120 с родным УВ и с УВ по схеме Waso. Использовались файлы отсюда http://long.ru/info/iso.html
Техникс, Fe и Cr.
МП-120  с родным УВ (возможно сбиты подстроечники ВЧ), Fe и Cr.
А картинки с нового УВ. Причём уже удален R10, R11, R12, C10 и закорочен С7 (иначе всё звенело и не регулировалось), R2 и R3 200 ом и 3,3 ком соответственно, R14 10 ком. Цепь коррекции новая.
1954952189_.GIF.78e90c73d87bceeea448eb51458c70ae.GIF.4a93f7c9926e0ceeefb096670d5bef25.GIF
Edited by MDN
Ощутимо задирает верха, хотя в схеме с учётом изменений это делать нечему.
____
Про настройку ГСП и усилителя тока стирания.
Т.к. генератор использован штатный, то он переносится на плату практически 1:1, не считая замены транзисторов на ВС556 (или 2N5401). Головка стирания подключается не напрямую к ГСП, а к усилителю тока стирания, чтобы можно было стереть любую ленту в ноль. Тока стирания от штатного ГСП иногда не хватает, особенно в случае "тугого" хрома и металла. Использовалась штатная стирающая голова, 3С12.040.  Задача такова: нужно настроить последовательный контур С5С6В1 в резонанс, а дальше крутить всё остальное. Чтобы не уходить сильно высоко по частоте ГСП, я поставил С6 на 5600пФ.  Получилось около 140кГц.  Крутя сердечник транса ГСП, добиваемся максимального напряжения на головке стирания, прикидываем частоту - если она 140...160кГц, то нормально, если выше - увеличиваем С6, и наоборот. Напряжение на головке стирания контролировалось осциллографом, вышло около 70В амплитудного значения. Если получающееся на головке напряжение пугает своим размахом :) , а сама головка становится тёплой - можно уменьшить ток стирания, увеличив номинал R7 пропорционально. Несмотря на ограничение сигнала, видимое после транзисторов  (жёсткий клип по вершинам)-так работают стабилитроны, на самой голове будет чистый синус.
В ГСП конденсатор С100 (по схеме Веги МП-122С)  пришлось заменять на 3300пФ, тогда получилось загнать в резонанс контур при приемлемо торчащем подстроечном сердечнике из транса ГСП :) т.к. штатно параллельно обмотке транса подключена ещё и индуктивность ГС. А у нас это не так.
Суть такая: имеем последовательный контур со стирающей головкой и источник с настраиваемой частотой стирания-подмагничивания. Под него подстраиваем всё остальное.
После этого уже нужно крутить пробки, ну там как обычно.
В качестве ОУ не обязательно использовать шустрый AD825, достаточно, чтобы он мог выдавать до 150кГц полный размах выходного напряжения. Вполне справится и ОРА134 - он даёт полный размах до 250кГц, а КНИ ОУ здесь нас не волнуют.
 MDN Что-то эти квадратно-гнездовые  картинки мой моск плохо воспринимает^_^.Разрешение 10дб слишком большое,сделайте хотя-бы 5. И непонятно,зачем какой-то файл использовать? В Спектре  есть свой генератор на любой вкус.
С уважением,Сергей.
Если кто-то хочет апгрейдить телефонный усилитель, а заодно вывести на переднюю панель переключатель "Монитор" и оперативную регулировку подмагничивания, то есть вариант сделать такую платку. Переднюю панель, разумеется, придётся переделать ( в области выхода на наушники).
Мини - джековое гнездо (его макрос) сдирался с разъёма, стоящего на звуковой плате Creative SB Live!
Конечно, можно плюнуть на всё и сделать усь на JRC4556 или вроде того. Стоковый передирать неохото. BUF634T - дорогое удовольствие, ессно. Но "их у меня есть". Возможен вариант и с дискретным параллельным усилителем. Либо с THS6012 (TPA6120).
Ссылка на переменные резисторы   и переключатель , под которые рассчитывалась плата.
С подключением есть небольшой нюанс: на материнской плате есть клеммы Monitor SW (monitor switch). Так вот, на верхней клемме постоянно присутствует +12В, а нижняя  клемма идёт на обмотку реле. К верхней клемме нужно подключать вывод Monitor +12V, а к нижней - Monitor. Тогда при включении монитора (сквозного канала) будет загораться светодиод, индицирующий это состояние деки.
телефонник.spl7
телефонник.lay6
А почему оконечник именно в таком корпусе? Его  и на сайте TI в доступе нет :) Вариант BUF634F доступней
Edited by yanus
На ЧиД есть. https://www.chipdip.ru/product/buf634t
На сайте Тексаса действительно, удалили.
Точный аналог - LME49600TS. Он немного в другом корпусе, ТО263.
Но ключевая фраза была:
8 часов назад, waso сказал:
Предлагаете устроить параллельник на дискрете как самое демократичное по цене решение? Или пойдём бескомпромиссным путём и сделаем композит на ОРА2132+THS6012?  Выйдет вот что: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
С позиций имеющейся элементной базы я могу себе позволить сделать оба этих решения, а вот другим как поступить? Думаю, параллельник победит. Дело не в ТТХ - тут всё понятно. А в том, что земноводное задавит делать столь дорогое решение для магнитофона.
У ЧиДа бывают проблемы с подлинностью, а в других местах цена на  BUF634 не гуманная :( Я бы голосовал за вариант на THS6012, но там с разводкой платы тонкости.
Там больше проблем с пайкой термалпада микросхемы к фольге платы - велик шанс перегрева. В остальном же никаких проблем не вижу, тем более - есть работоспособные примеры плат.
08.10.2019 в 18:09, waso сказал:
Именно, на BSP53/56 хороший вариант может получится.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23038
Иван, там другая проблема: технологичность решения вопросы вызывает. Поэтому слепо копировать его я бы не стал.
Вадим, а не лучше в качестве усилителя для ушей использовать каскад преда натали? Ато бюджет устройства разрастается все больше и больше :D
Я много раз говорил об этом в теме преда: наушники к нему подключать, конечно, можно - он от этого не сгорит. Однако заточено было не под это вовсе. Для низкоомной нагрузки в штатном режиме нужно другое решение.
Самое дешевое и сердитое - NJM4556, по типу того, что стоит на выходе Креативовских аудиокарт. По громкости - устраивает всех, ИМХО. По качеству - я промолчу.
Далее-штатный ушник Веги. При замене ОУ на что-то более серьёзное будет и результат. Из недостатков: нет запаса при работе на 32 Ома, если у наушников низкая чувствительность, например, ТДС-5
Из более качественных решений - ТРА6120, а по нарастающей-композитная схема. Звук самой по себе ТРА6120 многие не особо жалуют, хотя по ТТХ вроде бы всё красиво.
Можно, только число корпусов ОУ на плате телефонника будет резко дисгармонировать с остальными платами))))
Иван, а ежели взять штатный телефонник, поменять там ОУ на ОРА2134 и увеличить ток покоя? Тут вот по схеме есть полуваттные резисторы по 330 Ом, их уменьшить в 2 раза - вырастет ток покоя транзисторов. Они не греются в стоке, думаю, ничего не произойдёт с ними и после такого.
Ну поменять номиналы в ООС и перевести усь в неинверт. На этом можно и остановиться.
Похоже, начинает попахивать аудиофилией ). На мой взгляд - оставить штатную схему, переведя её на современную элементную базу. Кому надо супер-пупер звук, не будет слушать кассеты, для этого есть ЦАП. В конце концов - можно подключить внешний ушник к линейному выходу.
2 часа назад, Владимир Фролов сказал:
Речь идет просто о возможности модернизации,это во-первых.В0-вторых: а что, ЦАП это уже эталон? Не надо так безапелляционно. Лично мне,например,цифра просто надоела.Слушаю винил. Так что все это вопрос вкуса и личных предпочтений.
Edited by tsf54
С уважением,Сергей.
tsf54, простите, если я Вас чем-то обидел. Просто высказал своё мнение по "разумной" модернизации. И ЦАП не является для меня эталоном. В моём распоряжении комплекс Вега-122, да ещё ноутбук. ЦАПа нет. Музыку я слушаю разную и в разных форматах, ни чем не брезгую. И винил, в моём случае, звучит приятнее всех остальных источников, которые есть в моём распоряжении.
16 минут назад, Владимир Фролов сказал:
:drinks::D
С уважением,Сергей.
    • By Adrian_Chevalier
      Всем доброго и бодрого дня! Имел я когда-то магнитофон Яуза-221С. Всё, что от него осталось - блок индикации да и тот в неизвестном состоянии (не помню работал ли он вообще последние годы жизни магнитофона, так как использовал я его последний раз лет 8 назад). Задумал я подключить данный ВЛИ (ИЛТ4-30М) к компьютеру, не собирая какого-либо дополнительного БП. Хочу врезать его в одну из заглушек для дисководов в системном блоке и подключить к нему выход звуковой карты. Мне не нужно, чтобы он показывал уровень выходной мощности, да и какая там мощность на выходе звуковой карты. Мне нужно, чтобы он показывал уровень записи или по-другому громкость трека, в общем так же, как он работал на МП. Точность, естественно, не важна, важно чтобы прыгал красиво, чисто для красоты и для души. Нашёл схему от данного магнитофона, как оказалось он не от Яузы 1С, не 2С, а от самой первой Яузы-221С, без электронного счётчика ленты, но не суть. Разумеется посмотрел что куда подключать, какие нужны напряжения. Вместо +/-15В я решил использовать +/-12В с компьютерного БП (благо -12В в нём имеется), вместо 2,5В для накала я взял 5В с того же компьютерного БП и понизил до необходимого значения резистором (а то от 5В аж нити красным светились), оставалось где-то найти +23В - чисто из-за этого не хотелось собирать сторонний источник питания. Обратился я за помощью к нашему дорогому Александру (sanya110). Он мне конечно же помог, дал схему умножителя напряжения (схему прилагаю), подсказал какие элементы использовать и разъяснил всё до мелочей, за что ему большое спасибо! Нашёл я все нужные элементы, правда м/с взял не ту, что указана на схеме, я взял м/c К561ЛА7. Макетки у меня не нашлось, а платы травить я не умею да и не чем, сверлить тоже нечем (нет такого сверла), так что я взял старую советскую плату, всё выпаял с неё и сточил слой с дорожками напильником. В общем собрал я этот умножитель напряжения, на выходе он у меня выдаёт +21,4В. Подключил я индикатор как положено по схеме (звук не подключал, только питание) и вижу полный засвет. На подстроечник R14 индикатор реагирует. Если покрутить этот подстроечник, все надписи и цифры остаются гореть, а шкалы сами (сегменты) убавляются, но даже на максимуме подстроечника они горят на половину, дальше тусклее. Подскажите почему может быть полный засвет и такая ерунда. Помогите пожалуйста восстановить ВЛИ и подключить к компьютеру как я хотел. Я подумал - может быть дело в микросхемах? Здесь три м/с: две К553УД2 и одна "многоножка", если верить схеме, то это КР1534ПП1, на самой же ней ничего не написано, она просто вся чёрная. Не дай Бог она! Во-первых - мучение с пайкой, во-вторых - у меня такой нет, имеется только М85 на ВЛИ от Radiotehnika у-101. Надеюсь всё проще. Схему от самого магнитофона так же прикрепляю. Всем заранее огромное спасибо и удачи! P.S. Не может быть такого из-за того что на накал постоянку подаю, а не переменку? Переменку взять негде.
      Яуза МП-221С.djvu
    • @Hambaker соответственно и обои?
    • То что вы предлагаете будет стоить как новый усилитель, я же предложил актуальный вариант (200 р. максимум). И ещё поставил бы сдвоенный регулятор громкости и баланс, там стоит два регулятора громкости, не совсем удобно. Жалко что у меня нет такого корпуса.
    • Да,и ещё один момент:при пользовании такой лампой краска на обоях выгорает за неделю.Тоже проверено.
    • Делают и сами , но там с инструментальным увесилителем , не дешевле выходит. Кстати , приборчик по ссылке , довольно точно показывает до половины диапазона , это если весь диапазон в 50А пользовать , потом чутка подвирает , но не критично. То есть можно хорошо откалибровать приборчик на нижнем диапазоне , который собственно и интересен , а на верхнем разбег в 0.1-0.2А уже не критичен. Такая же (по размерам цифирок) как и этот амперметр , есть линейка вольтметров , тоже с внешним питанием. А ещё , можно приспособить не нужный мультиметр. Кстати не плохое решение , сейчас они сильно дешёвые.
    • Загугли лампу  Можно от экономки схему подключить .
    • Оно. Только не 8,а 15 Вт.
